Topic: Web client mit Taster und LED (Read 17273 times) previous topic - next topic
skorpi080
Hier mal ein bildchen
Code: [Select]
void Daten_senden(boolean T1, boolean T2)
  if (client.connect(server, 2110)) // Verbindung zum Server aufbauen
    Serial.println("Verbunden, Sende Daten...");
    client.print("swebtaster=an");
    client.println();
playground.arduino.cc/PmWiki/433Mhz-Funkmodule
[Arduino IDE] Feinheiten und Tricks  forum.arduino.cc/index.php?topic=632403.0
Haustechno
so vom Handy schnell,
also super sieht doch gut aus :D
mit dem klick auf das auge kanntat du die visualisierung öffnen da hast du dann die 4 taster sichtbar.
mit "gwebtaster" kanntst du nun den zustand auch abfragen :smiley-mr-green:
meld mich morgen weiter...
skorpi080
Für Homeputer CL Studio muss man wohl erst registrieren, hat mit dem Zahnrad Button nicht geklappt
Haustechno
Morgen,
ok hier der link zum komplettem Paket :D
Homeputer.rar
ich hoffe das geht mit dem runterladen....
Also das senden geht nun,auch wenn immer nur an gesendet wird,aber es geht
skorpi080
Teste dies mal:
Code: [Select]
#include "ClickButton.h"
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
//ETHERNET-SETTINGS
byte mac[]     = { 0x5D, 0xA2, 0xFA, 0x2D, 0x36, 0x7C };    // MAC-Adresse des Arduino
byte ip[]      = { 192, 168, 178, 178 };                     // IP-Adresse des Arduino
byte gateway[] = { 192, 168, 178, 1 };                    // Gateway
byte subnet[]  = { 255, 255, 255, 0 };                    // SubNet
byte server[]  = { 192, 168, 178, 2 };                     // IP-Adresse des Servers
EthernetClient client;
char host[]    = "192, 168, 178, 2 ";                      // Domain
                                                    // Variable für Rückgabe des Servers
// the LED
const int ledPin8 = 8;
const int ledPin9 = 9;
int ledState1 = 0;
int ledState2 = 0;
int ledState3 = 0;
int ledState4 = 0;
// the Button
const int buttonPin1 = 5;
ClickButton button1(buttonPin1, LOW, CLICKBTN_PULLUP);
const int buttonPin2 = 2;
ClickButton button2(buttonPin2, LOW, CLICKBTN_PULLUP);
const int buttonPin3 = 3;
ClickButton button3(buttonPin3, LOW, CLICKBTN_PULLUP);
const int buttonPin4 = 4;
ClickButton button4(buttonPin4, LOW, CLICKBTN_PULLUP);
// Arbitrary LED function
int LEDfunction = 0;
  Serial.println("Ethernet initialisieren...");
  Ethernet.begin(mac, ip);
  pinMode(ledPin8,OUTPUT);
  pinMode(ledPin9,OUTPUT);
  // Setup button timers (all in milliseconds / ms)
  // (These are default if not set, but changeable for convenience)
  button1.debounceTime   = 20;   // Debounce timer in ms
   button2.debounceTime   = 20;   // Debounce timer in ms
    button3.debounceTime   = 20;   // Debounce timer in ms
     button4.debounceTime   = 20;   // Debounce timer in ms
  // Update button state
  button1.Update();
  // Save click codes in LEDfunction, as click codes are reset at next Update()
  if (button1.clicks != 0) LEDfunction = button1.clicks;
  // Simply toggle LED on single clicks
  // (Cant use LEDfunction like the others here,
  //  as it would toggle on and off all the time)
  if(button1.clicks == 1)
    ledState1 = !ledState1;
     if(ledState1 == 1) {
     client.print("webtaster1=an");
     Serial.print("webtaster1=an");
     Serial.print(ledState1);
      else {
      client.print("webtaster1=aus");
      Serial.print("webtaster1=aus");
     client.stop();
if(button2.clicks == 1)
    ledState2 = !ledState2;
if(button3.clicks == 1)
    ledState3 = !ledState3;
if(button4.clicks == 1)
    ledState4 = !ledState4;
  // update the LED
  digitalWrite(ledPin8,ledState1);
  digitalWrite(ledPin9,ledState2);
Haustechno
Abend,
also laut serialausgabe sieht es gut aus,sehe auch an den Lan shield leds das es was sendet,aber obwohl Port und Ip korrekt ist kommt am server nichts an :-(
Ich kann leider keinen unterschied zu dem coder der zumindest sendet un der server es bekommt erkennen :|
Code: [Select]
#include <ClickButton.h>
#include <SPI.h>
//ETHERNET-SETTINGS
byte mac[]     = { 0x5D, 0xA2, 0xFA, 0x2D, 0x36, 0x3C };                    // MAC-Adresse des Arduino
byte server[]  = { 192, 168, 178, 22 };                                     // IP-Adresse des Servers
char host[]    = "192.168.178.22";                                          // Domain
char c;
const int ledPin = 8;                                                       // LED1 Pin
int ledState = 0;                                                           // Variable led1
const int buttonPin1 = 3;                                                   // Taster1
ClickButton button1(buttonPin1, LOW, CLICKBTN_PULLUP);                      // ButtonPin Pullup aktivieren
int LEDfunction = 0;                                                        // Arbitrary LED function
//===============================SETUP==================================
delay(100);
 Serial.flush();
 delay(200);
 Serial.println("Ethernet initialisieren...");                             // Debug Serial
 Ethernet.begin(mac, ip);                                                  // Ethernet Initialisieren
 pinMode(ledPin,OUTPUT);                                                   // Led Pin als Ausgang deffinieren
 button1.debounceTime   = 0;                                               // Debounce time
//===============================LOOP===================================
 button1.Update();                                                         // Update Taster Zustand
 if (button1.clicks != 0) LEDfunction = button1.clicks;                    // speichere tasterklick in LEDfunction
 if(button1.clicks == 1)                                                   // Toggle beim klick
   ledState = !ledState;
  Daten_senden1(ledState,ledState);
   //delay(70);
 byte maxReads = 10;                                                       //Seconds
 while ((maxReads-- > 0) && client.connected())                            // Antwort des Servers lesen
   //delay(1000);                                                            // Verzögerung für Empfang
   while (client.available())
     char response = client.read();
     Serial.print(response);
 client.stop();                                                           // Client STOP
 Serial.println("Done.");                                                 // Debug Serial
 client.flush();
 digitalWrite(ledPin,ledState);
 Daten an Server schickenn   *
void Daten_senden1(boolean T1, boolean T2)
 if (client.connect(server, 54711))                                       // Verbindung zum Server aufbauen
   Serial.println("Verbunden,Sende Daten...");                           // Debug Serial
   client.print("swebtaster2=an");                                        // Inhalt vom Text
   client.println();                                                      // Textsenden
   Serial.println("*VERBINDUNG KANN NICHT HERGESTELLT WERDEN*");        // Debug Serial
Wie gesagt hier funktioniert  zwar das mit dem taster und der led nicht so ganz,jedoch das senden an den server geht.
skorpi080
client.println();
Füge dieses mal hinzu
Haustechno
Haustechno
#68
Jan 21, 2014, 06:04 pm Last Edit: Jan 21, 2014, 06:16 pm by Haustechno Reason: 1
Code: [Select]
    [b]client.println();[/b]
     else {
prima nungeht es Danke
skorpi080
Es funktioniert auch wenn du das ln anfügst, also so:
client.println("webtaster1=an");
das brauchst du dann nicht mehr:
client.println();
Haustechno
#70
Jan 21, 2014, 06:45 pm Last Edit: Jan 21, 2014, 06:51 pm by Haustechno Reason: 1
ok
Besten DANK! ;)
EDIT:
siehe Anhang
