Topic: Rfid RDM6300 (Read 15327 times) previous topic - next topic
pres961
Buona sera ragazzi;
Ho un piccolo problemino in quanto non riesco a trovare l'errore in questo banalissimo sketch:
Code: [Select]
// Serial Library
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial RfidData =  SoftwareSerial(255,2); // Com to Scanner TX's tied together
void setup(){
  RfidData.begin(9600);
void loop(){
  Serial.println(RfidData.read());
Lo sketch dovrebbe semplicemente stampare su serial monitor il tag letto dalla chiave rfid ma mi stampa solo -1. Come mai?
BaBBuino
Innanzitutto non vedo dichiarati i pin hardware della seriale, ma facciamo finta che da qualche parte li hai messi.
Nella dichiarazione di inizializzazione della seriale c'è scritto: SoftwareSerial RfidData =  SoftwareSerial(255,2)
Ora se è vero come è vero che i parametri di SoftwareSerial() sono i due pin fisici di Arduino, mi domando quale tipo di Arduino abbia 255 pin!!
pres961
Code: [Select]
// Serial Library
int rxPin=2;
int txPin=3;
SoftwareSerial RfidData =  SoftwareSerial(rxPin,txPin); // Com to Scanner TX's tied together
void setup(){
void loop(){
Diventerebbe così?
pres961
anche correggendo come riportato nel post sopra il codice continua a stamparmi -1!
BaBBuino
Mancano dei pezzi!
Prova così:
Code: [Select]
//creo una nuova porta seriale via software
SoftwareSerial RfidData =  SoftwareSerial(2, 3);
void setup()  {
//definisco il pin2(RX) come ingresso
pinMode(2, INPUT);
//definisco il pin3(TX) come uscita
pinMode(3, OUTPUT);
//setto la velocita delle seriali  (software e hardware)
E aggiungi un Delay a fine ciclo!
pres961
Così mi stampa dei numeri ma quello che io vorrei ottenere è il tag rfid? Tutto questo mi servirebbe perchè se avvicino la chiave giusta si accende un led verde altrimenti un led rosso e scatta un lampeggiante
BaBBuino
Quei numeri sono il TAG dell'RFID!!!
Cosa ti aspettavi? Che uscisse fuori un Signor TAG?  :smiley-roll-blue:
pres961
No ma non mi aspetto dei numeri casuali che cambiano in continuazione
BaBBuino
E perchè non l'hai scritto?
Per avere risposte precise dare informazioni precise.
Posta una schermata di questi numeri.
pres961
Code: [Select]
-1
-1
-1
2
48
51
48
48
51
48
65
50
55
56
69
57
Questi sono i numeri
pres961
Code: [Select]
int tag= "030030A278E9";
int pinConvalida=8;
int pinNegato=9;
int confronto;
  pinMode(pinConvalida,OUTPUT);
  pinMode(pinNegato,OUTPUT);
  if(Serial.available())
    while(Serial.available())
    confronto = Serial.read();
    if(confronto==tag){
      Serial.write("Tag valido");
      digitalWrite(pinNegato,HIGH);
      digitalWrite(pinConvalida,HIGH);
    else{
      if(confronto!=tag){
        Serial.write("Tag non valido"){
          digitalWrite(PinConvalida,LOW);
Sono arrivato a leggere il tag ma ora mi da errore nel codice che ho scritto sopra...
pres961
Aggiornamento ho corretto il  codice come segue:
Code: [Select]
String tag= "030030A278E9";
int pinConvalida=8;
int pinNegato=9;
String confronto;
char avanti = 'c';
    while(Serial.read()==avanti)
    confronto = (String)Serial.read();
    Serial.println(confronto);
    if(confronto==tag){
    else{
      if(confronto!=tag){
          Serial.write("Tag non valido");
          digitalWrite(pinConvalida,LOW);
ma purtroppo ora dice sempre tag non valido poichè non riceve nessuna stringa dalla lettura. Come mai?
gpb01
pres961 ... spero che tu, con lo statement :
Code: [Select]
non ti aspetti che venga letto il TAG completo !!!!  :smiley-eek: :smiley-eek: :smiley-eek:
STUDIATEVELI I REFERENCES !!! Su questo forum sarà stato ripetuto fino alla nausea che la Serial.read() legge UN SINGOLO carattere e che ti devi gestire TU il loop di lettura di tutti i caratteri !!!
Peggio che mai fare il cast che hai fatto nella modifica successiva ... la Serial.read() ritorna UN char e basta !!!
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
gpb01
#13
Jan 17, 2014, 02:26 pm Last Edit: Jan 17, 2014, 02:28 pm by gpb01 Reason: 1
Code: [Select]
-1
-1
-1
2
48
51
48
48
51
48
65
50
55
56
69
57
Certo, -1 e -1 erano perché non aspettavi la Serial.available() e, se non c'è nulla, la Serial.read() ritorna -1
2, 48,51,48,48,51,48,65,50,55,56,69,57 altro non sono che i caratteri ricevuti, UNO alla volta, stampati in valore decimale, il cui equivalente ASCII è : STX  0 3 0 0 3 0 A 2 7 8 E 9
Guglielmo
P.S. : STX rappresenta 'Start of Text' (0x02) ed è un codice ASCII di controllo flusso dati
pres961
Cioè non ho ben capito dovrei fare un ciclo che legge carattere per carattere?
