Topic: Rfid RDM6300 (Read 15646 times) previous topic - next topic
nid69ita
Quando arriva il valore 2 allora vuol dire che inizia una trasmissione e puoi usare ReadBytes() e leggi 13 caratteri:
http://arduino.cc/en/Serial/ReadBytes
Poi puoi calcolare il checksum o fregartene, se devi solo controllare che il tag sia uguale a uno noto.
Cioè se per te 030030A278E9   questo è il tag da controllare, sapere che E9 è il checksum non è molto importante.
No, a te il primo dato che arriva è il valore 2 (che non puoi stampare come carattere a video)
poi ti arrivano i caratteri '0', '3' .... etc.
Quello 03 non è il valore 3 ma il carattere '0' e poi '3';  molto diverso.  Sono i valori 48 e 51
my name is IGOR, not AIGOR
nid69ita
#46
Jan 17, 2014, 04:18 pm Last Edit: Jan 17, 2014, 04:21 pm by nid69ita Reason: 1
Questo solo il pezzo modificato nella loop(), e togli per ora il confronto con tag. Ti funziona così, leggi il RFID ?
Code: [Select]
{ if(Serial.available()>0)
 { while(Serial.available()>0)
   { for(int i=0; i<14 ;i++)                   // 14 char, c'e' a inizio valore 2 da scartare
     { int c=Serial.read();
       if(c != 2) confronto = confronto +  (char) c;
   Serial.print(">");Serial.print(confronto);Serial.println("<");
Dovrebbe stampare           >030030A278E9<
pres961
Ma quelli li ricevevo solo non inserendo serial.available()
nid69ita
beh, io mi son fidato del tuo codice.
Qui: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=211192.msg1549567#msg1549567
vedo che @Babbuino ti fa leggere con SoftwareSerial  ma perchè poi hai cambiato il codice?
nid69ita
#49
Jan 17, 2014, 04:33 pm Last Edit: Jan 17, 2014, 04:38 pm by nid69ita Reason: 1
Ripartiamo da quello:
Code: [Select]
#include <SoftwareSerial.h>
const byte pinRX=2;
const byte pinTX=3;
SoftwareSerial RfidData =  SoftwareSerial(pinRX, pinTX);   //creo una nuova porta seriale via software
{ pinMode(pinRX, INPUT);  //definisco il pin2(RX) come ingresso
 pinMode(pinTX, OUTPUT); //definisco il pin3(TX) come uscita
 RfidData.begin(9600); //setto la velocita delle seriali  (software e hardware)
{ if( RfidData.available()>0 )
 {  int c= RfidData.read();
    Serial.print( (char) c); Serial.print(" - " );Serial.println(c);
Mi aspetto che ti stampi 14 righe, ogni riga uno dei valori ricevuti, stampando valore e carattere ascii corrispondente
pres961
Usando il tuo ultimo sketc ottengo questa cosa:
Code: [Select]
 - 2
0 - 48
3 - 51
0 - 48
0 - 48
3 - 51
0 - 48
A - 65
2 - 50
7 - 55
8 - 56
E - 69
9 - 57
 - 3
nid69ita
#51
Jan 17, 2014, 04:42 pm Last Edit: Jan 17, 2014, 04:47 pm by nid69ita Reason: 1
Come vedi da quell'elenco alla fine anche il 3 arriva.
Aggiungiamo i pezzi. Occhio alle aggiunte anche nella prima parte:
Code: [Select]
const byte pinRX=2;
const byte pinTX=3;
String TagRicevuto;
String TagValido="030030A278E9";
 { while( RfidData.available()>0 )
     { int c=RfidData.read();
       if(c != 2) TagRicevuto= TagRicevuto+  (char) c;
   Serial.print(">"); Serial.print(TagRicevuto); Serial.println("<");
   TagRicevuto="";         // azzeriamo la String altrimenti cresce a dismisura
pres961
confronto non viene dichiarato lo metto di tipo string immagino?
nid69ita
Sei troppo veloce, ho ricorretto il codice.  :smiley-mr-green:
pres961
In output ora ho una roba del genere.
Code: [Select]
>030030A278E9<
gpb01
@nid : è concettualmente sbagliato ...
... per fare una cosa fatta bene devi ciclare finche non ricevi il 2 e allora parti a leggere i dati  ...
Code: [Select]
if( RfidData.available()>0 ) {
 if ( RfidData.read() == 2) {
   while ....
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
nid69ita
#56
Jan 17, 2014, 04:51 pm Last Edit: Jan 17, 2014, 04:54 pm by nid69ita Reason: 1
Che è il tag che ti aspetti e davanti e dietro non c'e' nulla di strano (importante).
Aggiungiamo il pezzo di controllo:
Code: [Select]
const byte pinRX=2;
const byte pinTX=3;
String TagRicevuto;
   if(TagRicevuto==TagValido)
   { Serial.println("Tag valido.");
   { Serial.println("Tag NON valido.");
nid69ita
Ok. Ti spiace però correggere il mio codice solo dopo che abbiamo verificato che @pres riesca a verificare il tag?
Mi fa schifo verede un for la dentro e mi fan schifo le String. Ma vorrei prima arrivare alla conferma del tag.  :smiley-mr-green:
pres961
Ora in output mi da il tag e la scritt tag non valido.
Code: [Select]
>030030A278E9<
Tag NON valido.
pres961
Ho riguardato la logica dell'if in teoria dovrebbe dare tag valido...
