Topic: Erreur dans code pour controller des servomoteurs (Read 4169 times) previous topic - next topic
lesaccrosduvol
Bonsoir
Merci de ta réponse faut-il simplement copier coller cette partie du code à la place de l'ancienne ou faut il changer encore quelques choses car pour le moment le premier servo tourne mais n'importe comment et le deuxième ne réagit a rien  (voir si joint la vidéo)  http://www.youtube.com/watch?v=DUdWrvBN4bM
Je remette le code procesing au cas ou le problème serait lié
Code: [Select]
//----- initialisation valeur série ----
 MySerialPort.write(65);   // valeur initiale 0+ 48 pour format ASCII
 delay (100); // pause
   MySerialPort.write(97);   // valeur initiale 0+ 48 pour format ASCII
void  draw() { // fonction exécutée en boucle
 //--- nb : la vitesse de rafraîchissement de l'écran est de 60 par seconde apr défaut  - cf frameRate()
// fonction de gestion des évènements
//----- clavier --------
void keyPressed() {// cette fonction est exécutée quand un touche est appuyée...
if (key == CODED) { // si appui d'une touche particulière (les touches spéciales up, down, etc.. cf Keycode)
   if (keyCode == UP) { // si touche Haut appuyée
     niveau=niveau+(hauteur/9); // /9 pour avoir 10 niveaux
     if (niveau>=hauteur)niveau=hauteur; // ne pas dépasser hauteur
     SendValue=SendValue+1; // incrémente SendValue
     if (SendValue >=9) SendValue=9; // Empêche débordement variable SendValue
     MySerialPort.write("j(SendValue+65)");   // valeur initiale + 48 pour format ASCII - envoie valeur 0 à 9
   else if (keyCode == DOWN) {// si touche BAS appuyée
   niveau=niveau-(hauteur/9); // /9 pour avoir 10 niveaux
   if (niveau<=0)niveau=0; // ne pas dépasser 0
    SendValue=SendValue-1; // décrémente SendValue
     if (SendValue<=0) SendValue=0;// ne pas dépasser 0
     MySerialPort.write("a(SendValue+65)");   // valeur initiale + 48 pour format ASCII - envoie valeur 0 à 9
   if (keyCode == RIGHT) { // si touche droite appuyée
     niveau1=niveau1+(hauteur1/9); // /9 pour avoir 10 niveaux
     if (niveau1>=hauteur1)niveau1=hauteur1; // ne pas dépasser hauteur
     SendValue1=SendValue1+1; // incrémente SendValue
     if (SendValue1 >=9) SendValue1=9; // Empêche débordement variable SendValue
     MySerialPort.write("J(SendValue1+97)");   // valeur initiale + 48 pour format ASCII - envoie valeur 0 à 9
   else if (keyCode == LEFT) {// si touche gauche appuyée
   niveau1=niveau1-(hauteur1/9); // /9 pour avoir 10 niveaux
   if (niveau1<=0)niveau1=0; // ne pas dépasser 0
    SendValue1=SendValue1-1; // décrémente SendValue
     if (SendValue1<=0) SendValue1=0;// ne pas dépasser 0
     MySerialPort.write("A(SendValue1+97)");   // valeur initiale + 48 pour format ASCII - envoie valeur 0 à 9
CORDIALEMENT
fdufnews
#16
Jan 23, 2014, 09:52 pm Last Edit: Jan 23, 2014, 09:57 pm by fdufnews Reason: 1
Bonsoir
Tu as mis un  morceau de code je l'ai modifié. A toi de le replacer dans le contexte d'origine.
L'idéal ce serait quand même de comprendre avant de copier
Pour le code processing (pour ce que j'en comprends car je ne pratique pas)
Code: [Select]
 MySerialPort.write(65);   // valeur initiale 0+ 65 pour format ASCII
   MySerialPort.write(97);   // valeur initiale 0+ 97 pour format ASCII
     MySerialPort.write("(SendValue+65)");   // valeur initiale + 65 pour format ASCII - envoie valeur 0 à 9 codé par A à J
     MySerialPort.write("(SendValue1+97)");   // valeur initiale + 97 pour format ASCII - envoie valeur 0 à 9 codé par a à j
