Topic: PCB: problematiche sulla realizzazione domestica (Read 47433 times) previous topic - next topic
Etemenanki
Diluendo prima molto bene, e facendo scorrere poi l'acqua per 2 o 3 volte, si, ma non sarebbe da fare ... se possibile, sempre meglio smaltire in qualche isola ecologica ... se non ce ne sono o proprio non si puo, almeno fare in modo che sia talmente diluita da non costituire un rischio per nulla ...
Per la spugnetta, io uso pure la paglietta in acciaio, quella finissima che sembra cotone, e funziona bene pure quella ... passate leggere e regolari, e la superfice viene abbastanza lucida e senza graffi profondi (ricordarsi sempre che il rame sulla basetta e' uno strato, non una lastra P XD)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
testato
mi chiedevo, ma fare il contrario ? cioè lasciare sulle piste lo strato di Toner/Inchiostro/trasferibili usato per proteggere le piste dall'acido di incisione non le aiuta anche a proteggersi dal resto del mondo ?
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
menniti
intanto devi stare a pulire ogni singolo pad altrimenti non puoi saldare e su un smd già è un'operazione folle, il toner probabilmente resterà attaccato alle piste, ma durerà?
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
testato
con il caldo del saldatore ricordo che i pads fatti con le trasferibili si autoripulivano, a limite una succhiata dello stagno misto a tarsferibili bruciate e poi si rifa' la saldatura. gli smd e' altro paio di maniche.
Quanto dura non lo so, sono ricordi di scuola dove non avevamo nemmeno le spugnette verdi per grattare, e se a mia mamma serviva la spugnetta proprio nel giorno di Laboratorio io facevo cosi' :-)
leo72
Smaltimento: Acqua ossigenata e Acido cloridrico: basta aggiungere 2 cucchiai di bicarbonato di sodio alla soluzione per neutralizzarla.
Solo una ultima cosa. Una volta neutralizzata si può buttare nel water?
Per quanto diluita o inerte possa essere, sono sempre dei sali chimici velenosi. Io non la verserei mai nel water. Al max potrei prendere un pò di sabbia o altro materiale inerte, gliela farei assorbire e poi butterei tutto nel cassonetto. Finendo alla discarica, va a fare cumulo e può darsi che in minima parte le piogge la diluiscano nel terreno ma almeno non verso direttamente nelle acque delle cose che non so bene neanche cosa siano (modalità etica on  :smiley-sweat: ).
lestofante
allora, per l'acido in sè non c'è probelma, acido muriatico/candeggina sono comunemente usati per pulire e quindi i depuratori sono dovrebbero attrezzati di conseguenza.
certo, in realta in più c'è il cloruro rameico, tossico e nocivo. da wikipedia:
Quote
Copper(II) chloride can be toxic. Only concentrations below 5 ppm are allowed in drinking water by the US Environmental Protection Agency.
ovvero il 0.0005%... quindi in teoria se diluito con molta acqua non da problemi.
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
leo72
Sì, forse nel water va prima nelle acque scure e poi da lì raccolto e trattato.
testato
vabbe' ma il 5ppm e' il limite dell'acqua potabile, se esiste un limite che riguarda le acque di scarico sara millemila volte piu' alta
leo72
Sì ma qui siete (perché io non incido) persone serie. Ma c'è anche chi versa il residuo così com'è, di sicuro. Non è che tutti hanno lo stesso senso civico ed ecologista, eh...
Etemenanki
Be', se proprio il cloruro rameico non sapete dove metterlo, un'uso alternativo c'e' ... lo si cristallizza, e lo si usa per farci dei bellissimi fuochi artificiali (e' quello che viene usato per fare la colorazione ai fuochi blu-verdi :P XD)
krossk2
Salve a tutti, volevo sapere due cose:
1) conoscete o avete mai provato qualche buon metodo per realizzare il solder mask in un PCB?
2) qual é il metodo meno invasivo per poter metallizzare i vias? Vorrei evitare il pezzo di filo saldato in quanto vorrei poterci posizionare degli integrati sopra quindi dovrebbero essere a raso del PCB e ovviamente non sarebbe possibile con un pezzo di filo.
Grazie a tutti.
"Se una cosa sembra troppo bella per essere vera, semplicemente... non è vera!"
Video demonstration of my DIY Dashboard OBDII
menniti
Sulla prima forse trovi già scritto qualcosa nei post precedenti, riguardo la seconda mi sa che devi lasciar perdere, chi ci ha provato alla fine si è reso conto che non è sufficiente nemmeno una buona attrezzatura chimica e i costi sono piuttosto elevati; qualcuno ha usato il sistema dei rivetti, ma non so con che risultati reali, alla fine purtroppo il pezzo di filo resta l'unica cosa possibile, oppure dei avere l'accortezza di mettere i vias in corrispondenza di pin saldabili da entrambi i lati, come resistenze, diodi, transistor, condensatori (almeno i non polarizzati), alla fine restano fuori solo gli zoccoli degli integrati, poi dipende molto dalla complessità del circuito.
Etemenanki
1) non saprei, a livello casalingo (tranne forse qualche vernice polimerizzante con gli UV da "incidere" usando un master per fotoincisione che riporti solo i pad ... ma e' tutta da vedere, come risultati pratici)
2) ci sono i rivetti, che si fissano con una pressetta apposita (piuttosto costosa :P) e che rimangono piu bassi del filo, anche se pur sempre rialzati ... http://bungard.de/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=65&lang=english ad esempio ...
... oppure c'e' la metallizzazione chimica dei vias, ma e' un casino tale che la sconsiglio a chiunque non lo faccia come professione (considera solo che il sistema che richiede meno passaggi di tutti, richiede comunque 7 diversi composti chimici e relativi trattamenti, almeno 2 dei quali galvanici con relative apparecchiature, e costa parecchio :P)
... oppure, con un po di buona volonta' e del filo a trecciola anziche' a fili singoli, si puo distribuire i filettini della trecciola "a raggiera" nei pad che rimangono sotto i chip, in modo che occupino il minor spazio possibile in altezza ... non e' facilissimo, e richiede molta pazienza, ma e' possibile ;)
nid69ita
Domandina facile facile, se ho una basetta ramata troppo grossa, come la tagliate voi? Un dremel con quale punta/tools ?
my name is IGOR, not AIGOR
Etemenanki
Seghetto del ferro a denti fini, e tanta attenzione (altro che dremel, pigroni ... scherzo :P XD)
