Topic: capteur infrarouge sharp utilisation (Read 11769 times) previous topic - next topic
vike229
Code: [Select]
#include <LiquidCrystal.h> // librairie
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
int valeur=0;
int capteur = A5;
int moyenne;
int valeurCapteur;
  lcd.begin(16, 2); // configurer le lcd
void loop () {
for(int i=1 ; i<=10 ;i++){
  valeurCapteur = analogRead(capteur);
  valeur = valeurCapteur + valeur;
  delay(2000);
moyenne = valeur / 10;
lcd.print(moyenne);
comme ça ?
fdufnews
non comme ça:
Code: [Select]
void loop () {
valeur = 0;
  delay(2000);
lcd.print(moyenne);
Tu peux aussi simplifier l'écriture de ta boucle comme ça:
Code: [Select]
void loop () {
valeur = 0;
   valeur += analogRead(capteur);
  delay(2000);
lcd.print(moyenne);
vike229
Artouste
c'est vrai, c'est mieux merci  :)
et tu peux peut etre aussi reduire le delai entre acquisitions
puisque tu a decouvert  que celui-ci  est de au pire de 38.3 + 9.6 ms , arrondi par confort à 50 ms
meme en doublant à 100 ms, ça prendra "seulement" une seconde au lieu de 20 secondes dans ton code  8)
2000 * 10
vike229
oui le temps est précieux ^^
Merci
vike229
Je pense faire comme tu as dit , vendredi nous allons trouver le nombre (0-1023) pour chaque cm.
Mais après on fait comment ? notre prof avait parlé de tableau mais j'ai pas compris
On rentre nos valeurs dans une fonction puis on regarde quel est la valeur la plus proche de la moyenne ?
Christian_R
Il faut lire la datasheet (citée plus haut http://www.farnell.com/datasheets/1657845.pdf).
page 5.
La réponse du capteur Sharp n'est pas linéaire. Sa tension de sortie décroît de façon hyperbolique selon la distance de mesure.
La courbe OutputVoltage = f(Distance) peut être assez bien linéarisée en transformant les distances en leurs inverses : 1 / Distance.
Un tableur comme Microsoft Excel dispose de fonction d'ajustement de courbes.
Tu rentres tes mesures dans un tableau à 3 colonnes : Output voltage, Distance, 1/ Distance
Tu sélectionne tes 2 colonnes de données y=f(x),
Menu : Insertion / Graphique / Nuages de points / Suivant / Terminer.
Puis menu Graphique /  Ajuster une courbe de tendance, et dans les options tu coches "Afficher l'équation sur le graphique".
Cocher aussi "Afficher le coefficient de détermination R² sur le graphique".
Le R² (qui doit être proche de 1) permet de s'assurer d'un bon ajustement.
Christian
vike229
Ok  :) merci de l'info ,et merci à tous  :smiley-mr-green: !!!!!
je vous montrerai  la courbe et le projet une fois tout terminé  !
Artouste
#38
Feb 09, 2014, 08:31 pm Last Edit: Feb 09, 2014, 08:38 pm by Artouste Reason: 1
Bonsoir
je suppose que tu n'est pas seul sur "le coup" ?
si vraiment tu/vous n'avez que 2 heures vendredi, il faut preparer avant une "manip collegiale"
consistant dés le debut "du cours" à :
- faire une "campagne de calibration" = lister les valeurs renvoyées par le capteur pour des pas de 1 ou 2 cm sur paillasse.
- rechercher l'equation selon la methode exposée par Christianr ET... l'integrer dans le programme arduino
- Verifier/valider que ça marche en situation reelle (citerne)
tout ça en ...  deux heures
vike229
oui, on étudie tout ça ! pour le pas 1cm c'est pas mal , et a 4 cela devrait passer. Il faut juste un peu d'organisation et de précision .
Merci   :)
