Topic: Regulation de débit avec Arduino (Read 8707 times) previous topic - next topic
victot_fradet
Feb 10, 2014, 08:14 pm Last Edit: Feb 10, 2014, 09:22 pm by victot_fradet Reason: 1
Bonjour,
j'essaie pour mon TIPE (classe préparatoire) de modéliser un barrage de régulation d'eau en installant un debitmètre mesurant un débit en aval pour réguler la sortie d'eau en amont :
pour cela j'ai pensé installer une débimètre électronique acheté sur internet avec un adaptateur de fréquence que je brancherai a une carte arduino elle même reliée à une électrovanne
Pensez vous que ce système est réalisable (je débute avec arduino et ne suis pas trop familier avec, mais je peux apprendre assez vite... je n'ai juste pas envie d'acheter tout le matériel pour rien...), et si oui est ce que vous savez ou je peux trouver une electrovanne proportionnelle adaptée a arduino, faut il des précautions particulières ...
(Mes questions peuvent paraître stupides mais encore une fois je découvre vraiment ce système)
Merci beaucoup  :)
Artouste
Bonjour,
Merci beaucoup  :)
quelles dimensions et ordre de grandeurs physiques , ta maquette pour modelisation ?
selon tes reponses , l'approche du probleme peut etre tres differente
entre jouer sur maquette equivalente à cellet d'un petit aquarium ou celle d'une piscine olympique  :smiley-mr-green:  l'approche du probleme peut etre tres differente
victot_fradet
Merci de répondre :D
je pensais utiliser ce genre de débitmètre : http://www.docmicro.com/pieces/news-KooLance-DebitMetre-Electronique-INS-FM17N_9743.html
avec ce genre d'adaptateur de fréquence comme c'est conseillé dans la fiche technique : http://www.docmicro.com/pieces/news-KooLance-Adaptateur-de-Frequences-pour-DebitMetre-ADT-FM03_9859.html
Tu penses que c'est le bon choix de matériel ?
Le résultat final doit quand même tenir dans une pièce  :smiley-mr-green:
Artouste
C'est pour jouer avec une "vraie" modelisation de riviere/barrage reduit (une portion de reelle de barrage/riviere reconstruit à echelle X )  ou une manip encore simplement un peu theorique (utilisation de "tuyaux et reservoirs calibrés" ) ?
victot_fradet
Une manip un peu théorique, il faut juste que les ordres de grandeurs soient a peu pres respecter pas besoin d'une precision énorme (surtout vis a vis de la distance débitmètre-électrovanne pour modeliser au mieux le retard!)
haifger
Salut,
Je ne pense pas que tu aies besoin d'adaptateur de fréquence : l'Arduino est tout à fait capable de mesurer la fréquence des impulsions du débitmètre par elle-même. D'ailleurs le débitmètre que tu cites me paraît un petit peu "cher", mais bon ça dépend aussi de la précision que tu souhaites obtenir dans les mesures.
Autre chose : le liquide sera "sous pression" ou la gravité sera la seule force en jeu ?
victot_fradet
#6
Feb 10, 2014, 09:32 pm Last Edit: Feb 10, 2014, 09:33 pm by victot_fradet Reason: 1
Salut,
la gravité sera la seule force en jeu et j'ai pas trouvé de débimètre moins chere capable de me sortir une tension en image mais si tu as je suis preneur  :D
La fiche technique précise qu'il faut un adaptateur de fréquence pour exploiter les mesures avec un microcontrolleur, c'est inutile ?
En réalité mon problème principale se situé au niveau de la vanne ... je sais pas ou trouver de vanne proportionelle toutes celles que je trouve à des prix accessibles sont binaires (soit tout ouvert soit tout fermé)
Artouste
la gravité sera la seule force en jeu et j'ai pas trouvé de débimètre moins chère capable de me sortir une tension en image mais si tu as je suis preneur  :D
En réalité mon problème principale se situé au niveau de la vanne ... je sais pas ou trouver de vanne proportionelle toutes celles que je trouve à des prix accessibles sont binaire (soit tout ouvert soit tout fermé)
Bon
comme tu ne veux pas exposer les dimensions de ta maquette  :smiley-mr-green:
quel debit max en l/min (ou m3/sec  8)  ) tu a à gérer sur ta maquette ?
victot_fradet
Bon
Bin pour que le débitmètre soit adapté ca serait une :
Plage de débit = 1,0 à 15 L/min
haifger
Non, la fiche technique précise que cet adaptateur est nécessaire pour brancher le débitmètre sur une carte mère (sous-entendu d'ordinateur). De ce que j'ai vu le débitmètre génère un signal de fréquence située entre 0-35Hz (c'est-à-dire plutôt lent). De fait, l'adaptateur en question a pour rôle de multiplier cette fréquence pour faire croire à la carte mère qu'il s'agit d'un ventilateur (qui lui tourne beaucoup plus vite). Je t'assure que tu n'as pas besoin de ça (surtout vu le prix...)
Ouais, m'étonnes pas :smiley-mr-green: J'avoue n'en avoir jamais utilisé en diy. Peut-être bricoler un système équivalent par toi-même ?
Artouste
Bon
donc en fait , tu explique là que tu va dimensionner ta maquette en fonction d'un capteur que tu aura +/- choisi déjà "arbitrairement" ?  :smiley-mr-green:
victot_fradet
J'ai pensé à utiliser 4 électrovannes binaires de débit différents pour obtenir un 2^4=16 debits differents ... à voir ...
Oui plus ou moins! Les dimensions devaient (à mon sens) entrer dans cette ordre de grandeur donc pourquoi as tout adapter pour ce débitmètre
Les dimensions n'influeront pas vraiment les réglages il suffirat ensuite d'appliquer un facteur d'échelle il me semble
Artouste
#12
Feb 10, 2014, 10:09 pm Last Edit: Feb 10, 2014, 10:12 pm by Artouste Reason: 1
Quote
Quote
:smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
15 l/mn (30 pour confort) sous pression "domestique" avec un "peu" de modulation , si tu n'exige pas un ON/OFF 100% au 0.1", mais de l'ordre des 2"  ça se fait sans gros problemes avec de la "vanne boisseau" acheté peanuts au 1er RoiCasto  8) du coin et un bon petit servo (ou autre motorisation)
victot_fradet
Je suis désolé je connais pas du tout le vocabulaire mais je sens que ton message peut résoudre mes problèmes XD
tu peux préciser ? c'est une vanne gérable par arduino ?
Merci !!!
haifger
15 l/mn (30 pour confort) sous pression "domestique" avec un "peu" de modulation [...]
Il a dit que le système serait uniquement gravitaire...  :smiley-mr-green:
D'ailleurs j'ai le sentiment qu'il faudra changer d'avis sur ce point : à moins d'avoir une hauteur d'eau très importante, les débits risquent d'être plutôt faibles (surtout avec un débitmètre et une vanne en travers du chemin), du coup il faudra "très" longtemps pour obtenir une mesure de débit un tant soit peu précise, ce qui réduira d'autant la réactivité du système...
