Topic: Wo kann ich LCD Display bestellen? (Read 4256 times) previous topic - next topic
beginner34
Hallo zusammen, wo kann ich dieses Display hier in Europa bestellen? Kennt jemand einen Shop?
http://www.newhavendisplay.com/nhd0216k3znswbbwv3-p-5739.html
MfG Marco
Fipsi
Funktioniert bei mir was nicht, dann liegt es an dem Teil, den ich sowieso nicht versteh ;)
beginner34
Das Display ist kein "normales" ! Geht mit i2c und seriell, meine Displays geht nicht mit dem Code! Im Code werden die New Heaven Displays angesprochen und keine lib funktioniert.
MfG Marco
SkobyMobil
Hallo,
ist ja einfach blau/weiß...
Man (Frau) kön--nte ja besser helfen, wenn man (ohne Frau) wüßte- auf was für eine Schnittstelle Du wert legst.
Gruß und Spaß
Andreas
P.S. Der Bestand an Grünspechten hat sich verdoppelt.
die zweite Maus bekommt den Speck...
uwefed
MfG Marco
Welchs Display hast Du und welchen Sketch benutzt du?
Grüße Uwe
beginner34
Ich verwende ganz  normal 2 x 16 oder 4 x 20 und ansteuern geht mit Sparkfun SerLCD modul RX-> .
Der ganze Code stammt vom TB3( eMotimo- Kamerasteuerung), dort ist die NHDLCD9 eingebunden.
Es gibt einen Testcode für das Display, nur leider funktioniert es nicht richtig. Es werde verschidene Zahlen angezeigt.
Die NewHeaven LCD´s verwenden einen anderen Chip auf ihren Display.
Quote
This is a quick test of the Serial Library for the New Haven Serial LCD
#include <SoftwareSerial.h>
#include <NHDLCD8.h>
NHDLCD8  lcd(4,2,16); // desired pin, rows, cols
void setup () {
  lcd.setup();
  lcd.at(1,1,"Bright:");
  lcd.at(2,7,"m:");
  for (int b=1; b<9; b++) {
    lcd.bright(b);
    lcd.at(1,8,b);
  //repeat this loop one more time
      lcd.bright(b);
      lcd.at(1,8,b);
void loop () {
  lcd.at(2,9,millis());
http://emotimo.com/wp-content/uploads/2013/09/eMotimo-Extra-Libraries.zip
MfG Marco
uwefed
MfG Marco
Bitte beschreibe " es funktioniert nicht richtig" genauer.
Grüße Uwe
beginner34
Im Display ist der Text nur halb zulesen (TB3 Code), es wird nicht sauber aktualisiert. Nach einer Weile "vermischt es sich"
Der SerLCD Modul verwendet den PIC 16LF88 und mit Arduino geht das Display und zeigt korrekt an. Aber mit  NHDLCD8 testcode, wird erst nichts angezeigt und dann zählen irgendwelche zahlen.
Die NewHaven Serial LCD verwenden PIC 16F690.
Kannst du damit was anfangen?  :D
MfG Marco
uwefed
Quote
Kannst du damit was anfangen?  smiley-grin
Ehrlich gesagt nein.
Kannst Du ein Foto oder besser ein Video vom Displayinnhalt machen?
Grüße Uwe
beginner34
Video ginge, aber wie kann ich es hochladen? wird Heute nichts mehr ,find die Kamera nicht  :smiley-roll:
MfG Marco
Rabenauge
Ehrlich gesagt sieht mir die "Bedienung" des LCD`s auch etwas..naja...unhandlich aus.
Dürfte aber kein Problem sein, das auf nen "normales" umzuschreiben, wenn ich es recht sehe werden da nur in jeder Zeile ein Wort geschrieben zu Anfang und dann zwei lausige Werte sekündlich aktualisiert- nix, wofür man nun ein spezielles brauchen würde.
Und wenn der Test klappt, kann man auch andere Software entsprechend anpassen.
Grüssle, Sly
uwefed
mit link auf youtube, vimeo ecc.
Grüße Uwe
beginner34
Hallo zusammen, hier ist nun ein Video von Display. Ich denke auch das es sich nur um ein paar Pins handelt, die anders belegt sind.
Meine Programmierkentnisse sind noch sehr gering. Ich traue mich nicht daran es um zu schreiben. Für hilfe bin ich sehr dankbar. Ich habe auch 2x16 LCD mit i2c Modul, wenn das einfacher ist.
http://youtu.be/kEXgS-_oTUo
MfG  Marco
Trixi
Hast du das LCD mal getestet ohne diese "Laufschrift" ?
Also Text anzeigen so das er der genau in die Zeile passt - oder tut er das und das ist schon ein Fehler ?
Dum spiro, spero - if you find my posting helpful, please click my Karma :)
beginner34
Das ist keine Laufschrift, sondern ich scrolle durch das Menü und dabei wird der letzte Eintrag nicht gelöscht. Das Modul funktioniert mit einer ander Lib ganz normal, also es zeigt die Schrift richtig an. Nur mit der NHDLCD7/8/9 funktioniert es nicht oder nur schlecht.
MfG Marco
