Topic: "robot" nel vigneto qualche "idea" (Read 4865 times) previous topic - next topic
elrospo
volevo  chiedere che sistema  si potrebbe usare per far transitare un robot tipo macchina  telecomandata
AUTONOMAMENTE ,    tenendo  a mente che i filari del vigneto hanno fili metallici a varie altezze  50-200 cm
sono file abbastanza dritte/parallele fra loro ,
l'ideale sarebbe un "sistema"  di sensori che fa riferimento  a i fili di ferro zincato tenendo presente  che i fili possono essere nascosti dalla vegetazione  stessa del vigneto    e la base delle viti "occultate" da erbacce
qualche idea o link?
tanks
uwefed
#1
Feb 23, 2014, 02:12 pm Last Edit: Feb 23, 2014, 11:02 pm by uwefed Reason: 1
Ci chiedi l'america?
Se avessimo la risposta faremmo il concorsi di movimento autonomo che gli eserciti del mondo bandano per avere mezzi autonomi senza pilota.  ;) ;) ;) ;) ;)
Ciao Uwe
elrospo
    pensavo che tra "binari di fili metallici"  qualche cosa si  potesse   auto-pilotare   :(
dovrebbe (almeno all'inizio)  semplicemente dare una toccatina allo sterzo  solo se si allontana dalla retta via
Etemenanki
Be', in realta' un sistema in teoria ci sarebbe ... una guida isofrequenza interrata al centro dello spazio fra i filari, ed un sistema ad inseguimento con ricevitori che segue il cavo interrato ... (avevano fato alcuni esperimenti anni fa per le autostrade a guida autonoma, poi non so che fine avesse fatto il progetto) ... ma non conviene di sicuro a livello di costi :P XD
> uwe: http://www.extremetech.com/extreme/161193-meet-darpas-real-world-terminator-atlas ... dagli un'annetto o due per migliorarlo ... (chissa' a quanti Arduini equivale il controller ? ... :P XD)
Se invece non serve che se ne vadano in giro, c'e' gia il Samsung MGSR (che non e' un tablet :P)
(anche se io preferisco ancora questi XD)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
nid69ita
sono file abbastanza dritte/parallele fra loro...
.... tenendo presente  che i fili possono essere nascosti dalla vegetazione  stessa del vigneto    e la base delle viti "occultate" da erbacce
Mi sembra che esponi due problemi insormontabili. Il fatto che siano abbastanza dritte è poco. Poi se a volte i fili sono nascosti ancora peggio.
Tieni conto poi che il terreno è accidentato perciò non può andare dritto come su cemento o asfalto.
L'unica idea che mi viene è un sensore di metalli (tipo quelli della black&decker) che usi prima di forare i muri. Oppure agganciare il robot a questo filo.  Ma il filo deve essere regolare, dritto, senza intoppi. Il robot dovrebbe essere cingolato e non a ruote.
Ma comunque l'impresa sarebbe moooolto complessa.
my name is IGOR, not AIGOR
Federico99
posso chiedere solo una cosa: a che ti serve un robot che gira per i filari?  ]:D
dab77
ma devi tagliare l'erba, o fare cose più esotiche?
comunque se devi andare solo in linea retta forse puoi mettere un "obbiettivo" alla fine di ogni filare, che può essere un potente LED a infrarossi, e sul muso del semovente tre Ricevitori inclinati a mò di inseguitore solare. Purtroppo, apuunto se c'è il sole, punta dritto verso sud....
elrospo
se si adoperasse una "imu""   o bussola elettronica che speranze ci sono che riesce a spuntare  dall'altra parte senza andare in collisione con le viti/filari una volta imboccato un filare dritto, di 200 metri
astrobeed
Quello che vuoi fare è fattibile, però sei disposto a spendere circa 10000 Euro per realizzarlo ?
Scientia potentia est
elrospo
e sarebbe ?    qualche notizia in più !
uwefed
I fili servono per attacare le piante percui non sono liberi per essere agganciati o sorvegliati dal robot se non da una distanza di almeno 10 cm.
Naturalmente sarebbe la cosa piú semplice.
Ciao Uwe
elrospo
no  il contatto con i fili tipo tram è  impraticabile   perché  la vegetazione li occulta
http://www.youtube.com/watch?v=Tmc3RHl9u3Q
su questo video  si vede il tipo che ha un "aratro"  che ha un astina orizzontale  (si vede da metà video in avanti)
che fa spostare un "orecchio"  dell'aratro
toccando  il ceppo  aziona un interruttore o addirittura una valvola idraulica che comanda un pistone,
il vigneto la maggior parte dell'anno si trova in questo stato
http://www.youtube.com/watch?v=94QGWbItU_o
quindi o sensori per fili metallici   a distanza  oppure  più cose che lavorino assieme,   sensori   bussole  gps
o anche qualcos'altro   ultrasuoni ect
Etemenanki
Allineatori laser alle estremita' delle file (ma costerebbe il solito sproposito e mezzo :P) ... oppure fili tesi al di sopra dei camminamenti che facciano da guida (ma poi come passi da un filo all'altro ?) ... oppure telecamera e gestore di immagini con riconoscimento degli ostacoli, unita a navigazione inerziale e mappatura dei camminamenti (ma andiamo sui prezzi dati da Astro, se non di piu) ...
La persona che guida l'attrezzo, costa ancora di meno e rende ancora di piu delle macchine, almeno per ora :P XD
nid69ita
Chi ti da il consiglio migliore, vince una bottiglia di quello buono ?   :D
Eventualmente tirare un altro filo parallelo a quello presente? I robot nelle fabbriche a volte usano seguire delle strisce colorate sul terreno. Sul terreno non puoi fare nulla ma magari un filo solo per il robot?
Cercametalli, ma a distanza rischi di rilevare anche eventuali chiodi. Come sono uniti i tralicci ? non si usano chiodi?
astrobeed
A parte il sistema di visione artificiale, praticamente obbligatorio, la soluzione è un GPS differenziale, basta un modello base che garantisce una precisione di 10 cm, costo circa 6000 Euro tra unità fissa e unità sul rover, a cui va aggiunta tutta la meccanica ed elettronica per far muovere il robot, ed ecco che arriviamo ai circa 10000 Euro per avere un coso con quattro ruote in grado di muoversi senza problemi tra i filari.
