Ottengo il seguente messaggio di errore (imgo2.png)
sketch_feb25a:5: error: 'Adafruit_BMP085' does not name a type
sketch_feb25a.ino: In function 'void setup()':
sketch_feb25a:13: error: 'bmp' was not declared in this scope
sketch_feb25a.ino: In function 'void loop()':
sketch_feb25a:25: error: 'bmp' was not declared in this scope
Quella lib non puoi usarla così com'è, l'IDE di Arduino all'avvio te lo dice che il nome contiene caratteri non ammessi (nello specifico, il carattere "_").
Prova a cambiagli nome, da Adrafruit_BMP085_ecc.. in, esempio, BMP085.
Devi cambiare nome anche ai file .h e .cpp.
PS: non capisco perché Adafruit si ostini a pubblicare librerie con quel carattere, l'IDE lo ha sempre rifiutato. Non è la prima lib di Adafruit a cui devo cambiare nome.... MAHH!!!
In effetti quando cercavo di installare la libreria così come l'avevo scaricata mi diceva che c'erano caratteri non ammessi ,nello specifico il - , ma una volta tolto quello le librerie me le ha installate tranquillamente pur avendo lasciato l'underscore _
Comunque provo a rinominare e vedo se si risolve.
Intanto grazie mille.
Rieccomi.
Purtroppo il suggerimento di Leo72 non ha funzionato! =(
Ho rinominato le librerie (img03) le ho installate (img04), ma il problema rimane (img05).
Di seguito il codice:
sketch_feb25a:5: error: 'AdafruitBMP085' does not name a type
Togli tutti i segni "_" e "-" dai file Adrafruit_Sensor e Adrafuit_BMP085 sia dei nomi delle cartelle che dei file inclusi. Poi apri i file .h .cpp delle 2 lib e controlla gli include e togli i caratteri anche da quei nomi.
Io credo di aver fatto come mi hai detto (ti allego i file "corretti" delle due librerie), ma ho ancora lo stesso problema:
#include <Wire.h>
#include <AdafruitSensor.h>
#include <BMP085.h>
BMP085 bmp = BMP085(10085);
void setup(void)
Serial.println("Pressure Sensor Test"); Serial.println("");
/* Initialise the sensor */
if(!bmp.begin())
/* There was a problem detecting the BMP085 ... check your connections */
Serial.print("Ooops, no BMP085 detected ... Check your wiring or I2C ADDR!");
while(1);
void loop(void)
/* Get a new sensor event */
sensors_event_t event;
bmp.getEvent(&event);
/* Display the results (barometric pressure is measure in hPa) */
if (event.pressure)
/* Display atmospheric pressure in hPa */
Serial.print("Pressure: "); Serial.print(event.pressure); Serial.println(" hPa");
Serial.println("Sensor error");
delay(250);
In file included from sketch_feb25a.ino:3:
C:\Program Files\Arduino\libraries\BMP085/BMP085.h:94: error: expected class-name before '{' token
Sapevo di essere scarso, ma non pensavo così tanto...
Niente...
Corretto, salvato, riavviato l'IDE ma siamo alle solite...
Comincio a deprimermi!
Ultima cortesia che vorrei chiedere a Leo (se ti va, non voglio approfittare troppo della tua disponibilità): prima tu hai compilato correttamente... potresti postare i files che hai usato? giusto per curiosità...
Scusate, ma su Windows almeno, l'underscore non da fastidio.
Io uso Adafruit_BMP085 senza problemi. Quello che dà fastidio è il carattere meno '-'.
Quando estrai le librerie molte volte c'e' una parte che non serve.
Ad esempio Adafruit-BMP085-Library-master.zip crea una cartella come il nome del file, deve diventare Adafruit_BMP085
eliminando "-Library-master" e modificando il meno in underscore.
Confermo, come avevo riportato anche nel post 3:
E' quello che ho fatto fin dall'inizio, ma il problema resta...
Prova allora a riguardare tutte le lib, togliendo sia dai nomi delle cartelle che dai nomi dei file che dai nomi degli include che dai nomi delle classi il carattere "-" se c'è.
Altra prova, ho semplicemente tolto la parte "-master" dal nome delle 2 cartelle Adafruit_Sensor-Master e Adafruit_BMP085_Unified e l'esempio allegato "sensorapi" compila senza problemi.
leo72:
leo72:
Scusa ma non vedo l'allegato...
Scusa, ho capito... ti riferivi all'esempio allegato alla libreria... l'ho compilato anch'io correttamente...
