Topic: Ottimizzare la gestione delle stringhe (Read 10531 times) previous topic - next topic
nid69ita
Per semplificare per le mie librerie facevo così: una funzione con nome particolare e con parametro anche il size, poi una macro con il nome della funzione da usare e il sizeof() "nascosto".
Esempio (che richiede un vettore come parametro):
Code: [Select]
#define MIAFUNZ(par1) _MIAFUNZ(par1, (sizeof(par1)/sizeof(par1[0])) )
void _MIAFUNZ(char *pStr, byte pSize)
my name is IGOR, not AIGOR
Maurotec
@nid
Si piace anche a me come soluzione.
Io ho fatto di meglio (per me), la lista dei parametri con define
Code: [Select]
#define CHAR_POINTER_PAR(par1) par1, (sizeof(par1)/sizeof(par1[0]))
#define CHAR_POINTER_T (char *pStr, byte pSize)
char buffer[10];
void allFun(CHAR_POINTER_T)
// call
allFun( CHAR_POINTER_PAR(buffer) );
Non so se si capisce il senso l'ho scritto di fretta.
Ciao.
nid69ita
Si, si capisce (almeno per me). Bella idea non ci avevo pensato.  :D
Maurotec
@lock
Già e inoltre è subdolo, machiavellico, ecc.
Però non lo farei a tutto spiano in una libreria di funzione, ma solo nell'applicazione.
Se è in una libreria deve essere fatto bene e ben documentato, e sarebbe il caso di estenderlo a tutta la
libreria, diversamente si manca di coeerenza.
Si fa quel che si può, ci sia arrangia e nessuna soluzione è perfetta.
Ciao.
leo72
@nid
Carina come idea, così tu passi l'array e non te ne importa sapere quante celle ha, ci pensa poi il tuo codicillo a calcolarne la dimensione ed a ri-passarlo alla funzione stessa.
