Topic: tracker solaire 1 axe (Read 2583 times) previous topic - next topic
ugo1999
Hello!
j'ai comme projet de faire un tracker solaire 1-axe. j'ai déja acheté:
Deux Photorésistances:
Un Servomoteur:
j'ai aussi déja des servos 360°
Un panneau Solaire:
je ne vois pas comment faire tourner le moteur en fonction de la résistance.
si c'est un moteur pas a pas, sa va, je vois comment faire, mais pour un servo je ne sais pas comment faire car à un moment, le servo ne tourne plus!
désolé pour mon noobisme intersidéral ^^
merchi de votre aide!!
icare
Bonsoir,
As-tu fais une recherche sur le forum car le sujet a déjà fait l'objet de beaucoup de proses ?
Recherche francophone : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=100561.0
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 18.04 LTS
68tjs
+1
Idem pour le servo : il faut commencer par faire des recherches pour comprendre le fonctionnement et poser les questions après.
Note : avec un seul capteur le positionnement optimal sera quasi impossible à trouver. Travailler sur un maximum est très imprécis.
Dans les recherches qu'Icare te propose tu pourra voir qu'il est préférable d'en utiliser 2, positionnés comme il faut. Et de procéder par comparaison entre les deux capteurs.
Christian_R
Il a déjà 2 photorésistances.
Si l'axe de suivi solaire est l'azimut, (le panneau étant orienté en gros à 45 ° de l'horizontale, selon la latitude du lieu) la terre tourne de 360°/24h, ça peut servir pour retrouver le soleil depuis la dernière position mémorisée avant le passage de nuages.
Christian
Artouste
bonjour
si tu veux "tracker" sur un seul axe (sur de l'elevation moyenne)
avec 2 LDR monté  en diviseur de tension tu peux  tester et actionner un servo (ou un pont en H ) assez simplement.
voir déjà ici
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=201203.msg1612674#msg1612674
et un bout de code adaptable
Code: [Select]
// Vmax CCW <--->stop<---->Vmax CW pour moteur CC
// ajout en plus du pont en H sur pin 9 vitesse et pin 13 direction gestion servo
// gere un servo en pin 10 centré à 90° à l'equilibre du pont diviseur ou centrage d'un potentiometre courbe lin
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
int pwm = 9;           //  connect arduino uno pin 9 to entree pwm
int hyst=5; // hysteresis soft (zone morte)
int sensorPin = A0;    // select the input pin for AD
int ledPin = 13;      // select arduino uno pin 13 for the LED and direction connect on commande relais
word vpm=0;
int vserv=0;
word sensorValue = 0;
  pinMode(pwm, OUTPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  myservo.attach(10);  //  servo sur pin 10
  sensorValue = analogRead(sensorPin);
  vserv = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 179);     // map pour position servo
  vpm=sensorValue/2;
  if (vpm > 255)
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // CW
    vpm=vpm-256;
    digitalWrite(ledPin, LOW); //CCW
    vpm=255-vpm;
  if (vpm < hyst) vpm=0; // application hysteresis soft  mot cc
  if (vpm ==0) vserv=90; // application hysteresis soft  servo
  Serial.print("PWM MOT: ");
  Serial.print(vpm, DEC);
  Serial.print("   ANGLE SERVO: ");
  Serial.println(vserv, DEC);
  analogWrite(pwm, vpm);
  myservo.write(vserv);
  delay(15);
intellectuellement au moins :  si une seule cellule photovoltaïque ok pour de la LDR en tracking
si + d'une ça doit se deriver d'elles memes  :smiley-mr-green:
