Topic: aiuto per programma parabola (Read 11112 times) previous topic - next topic
gpb01
Scusa ... ma tu all'inizio hai detto di avere un display I2C ... quelli, nel loro programma e nella loro configurazione usano un display Seriale ...  :smiley-eek: :smiley-eek: :smiley-eek:
Insomma ... che HW hai esattamente ????
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
inesperto
gpb01
No, così non andiamo avanti ...
... con la foto ci faccio poco, mi servono sigle esatte, link al venditore dove trovare specifiche e librerie, caratteristiche, ecc. ecc.
E questo per ogni oggetto che intendi usare !
Ma come ti ho detto ...
... comincia un pezzo per volta .. o non ne esci ( II avvertimento  XD)
Guglielmo
inesperto
i link dei venditori non gli ricordo tutti:
arduino uno
display che vorrei usare acquistato 7/8 mesi fa'
4x20 con solo i pin scl - sda - vcc - gnd
accelerometro:
http://www.ebay.it/itm/ADXL345-Acelerometro-3-ejes-I2C-SPI-Arduino-PIC-MCU-Module-Tilt-sensor-motion-/360866146365?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item54054c683d
bussola cmps10
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/cmps10doc.htm
sensore di tenperatura
http://www.buyincoins.com/item/6732.html
grazie per la pazienza che hai avuto...
se quest'estate rifaccio la birra te ne mando una cassa!!!!!!!!!!!! :)
gpb01
Quindi ... come avevi detto all'inizio, è un LCD che colloquia in I2C ...
... come forse sai, il bus I2C è un bus sul quale si collegano più "devices" e ciascuna è dotata di un indirizzo logico a cui risponde.
... il master è, nel tuo caso, Arduino, gli slave, sono i vari devices che ci connetterai.
Quindi ... comincia a vedere di capire come devi collegare in I2C il modulo LCD, e scrivi un programmino che ci scrive sopra da Arduino, così capisci come si programma.
Inutile che cerchi di collegare tutto assieme se non hai capito come far funzionare OGNI SINGOLO pezzo !!!
Guglielmo
inesperto
#20
Mar 14, 2014, 11:18 am Last Edit: Mar 14, 2014, 11:37 am by inesperto Reason: 1
per il display i2c 20x04
ho fatto un programma modificandone un'altro ma mi dà questo errore
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
dove ho sbagliato???
grazie
gpb01
grazie
Aspetta ...  ... mmmm ... no, non vedo nulla ...
... magari allora se alleghi il codice è meglio  ]:D ]:D ]:D
Guglielmo
inesperto
#22
Mar 14, 2014, 11:41 am Last Edit: Mar 14, 2014, 12:39 pm by inesperto Reason: 1
eccolo ..non ridere...
Quote
Code: [Select]
[color=#7E7E7E]/* YourDuino.com Example Software Sketch[/color]
[color=#7E7E7E] 20 character 4 line I2C Display[/color]
[color=#7E7E7E] Backpack Interface labelled "LCM1602 IIC  A0 A1 A2"[/color]
[color=#7E7E7E] terry@yourduino.com */[/color]
[color=#7E7E7E]/*-----( Import needed libraries )-----*/[/color]
#include <[color=#CC6600]Wire[/color].h>  [color=#7E7E7E]// Comes with Arduino IDE[/color]
[color=#7E7E7E]// Get the LCD I2C Library here: [/color]
[color=#7E7E7E]// https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads[/color]
[color=#7E7E7E]// Move any other LCD libraries to another folder or delete them[/color]
[color=#7E7E7E]// See Library "Docs" folder for possible commands etc.[/color]
#include <[color=#CC6600]LiquidCrystal_I2C[/color].h>
[color=#7E7E7E]/*-----( Declare Constants )-----*/[/color]
[color=#7E7E7E]//none[/color]
[color=#7E7E7E]/*-----( Declare objects )-----*/[/color]
[color=#7E7E7E]// set the LCD address to 0x27 for a 20 chars 4 line display[/color]
[color=#7E7E7E]// Set the pins on the I2C chip used for LCD connections:[/color]
[color=#7E7E7E]//                    addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol[/color]
[color=#CC6600]LiquidCrystal_I2C[/color] lcd(0x27,4,5);  [color=#7E7E7E]// Set the LCD I2C address //qui era così  LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  mi dava errore su 'positive'. E poi ho pensato che si dovessero mettere i pin  4 e 5 del SDA SCL[/color]
[color=#7E7E7E]/*-----( Declare Variables )-----*/[/color]
[color=#CC6600]void[/color] [color=#CC6600][b]setup[/b][/color]()   [color=#7E7E7E]/*----( SETUP: RUNS ONCE )----*/[/color]
 [color=#CC6600][b]Serial[/b][/color].[color=#CC6600]begin[/color](9600);  [color=#7E7E7E]// Used to type in characters[/color]
 lcd.[color=#CC6600]begin[/color](20,4);         [color=#7E7E7E]// initialize the lcd for 20 chars 4 lines and turn on backlight[/color]
[color=#7E7E7E]// ------- Quick 3 blinks of backlight  -------------[/color]
 [color=#CC6600]for[/color]([color=#CC6600]int[/color] i = 0; i< 3; i++)
   lcd.[color=#CC6600]backlight[/color]();
   [color=#CC6600]delay[/color](250);
   lcd.[color=#CC6600]noBacklight[/color]();
 lcd.[color=#CC6600]backlight[/color](); [color=#7E7E7E]// finish with backlight on  [/color]
[color=#7E7E7E]//-------- Write characters on the display ----------------[/color]
[color=#7E7E7E]// NOTE: Cursor Position: CHAR, LINE) start at 0  [/color]
 lcd.[color=#CC6600]setCursor[/color](3,0); [color=#7E7E7E]//Start at character 4 on line 0[/color]
 lcd.[color=#CC6600]print[/color]([color=#006699]"Hello, world!"[/color]);
 [color=#CC6600]delay[/color](1000);
 lcd.[color=#CC6600]setCursor[/color](2,1);
 lcd.[color=#CC6600]print[/color]([color=#006699]"From YourDuino"[/color]);
 lcd.[color=#CC6600]setCursor[/color](0,2);
 lcd.[color=#CC6600]print[/color]([color=#006699]"20 by 4 Line Display"[/color]);
 lcd.[color=#CC6600]setCursor[/color](0,3);
 [color=#CC6600]delay[/color](2000);
lcd.[color=#CC6600]print[/color]([color=#006699]"http://YourDuino.com"[/color]);
 [color=#CC6600]delay[/color](8000);
[color=#7E7E7E]// Wait and then tell user they can start the Serial Monitor and type in characters to[/color]
[color=#7E7E7E]// Display. (Set Serial Monitor option to "No Line Ending")[/color]
 lcd.[color=#CC6600]setCursor[/color](0,0); [color=#7E7E7E]//Start at character 0 on line 0[/color]
 lcd.[color=#CC6600]print[/color]([color=#006699]"Start Serial Monitor"[/color]);
 lcd.[color=#CC6600]setCursor[/color](0,1);
 lcd.[color=#CC6600]print[/color]([color=#006699]"Type chars 2 display"[/color]);
}[color=#7E7E7E]/*--(end setup )---*/[/color]
[color=#CC6600]void[/color] [color=#CC6600][b]loop[/b][/color]()   [color=#7E7E7E]/*----( LOOP: RUNS CONSTANTLY )----*/[/color]
   [color=#7E7E7E]// when characters arrive over the serial port...[/color]
   [color=#CC6600]if[/color] ([color=#CC6600][b]Serial[/b][/color].[color=#CC6600]available[/color]()) {
     [color=#7E7E7E]// wait a bit for the entire message to arrive[/color]
     [color=#CC6600]delay[/color](100);
     [color=#7E7E7E]// clear the screen[/color]
     lcd.[color=#CC6600]clear[/color]();
     [color=#7E7E7E]// read all the available characters[/color]
     [color=#CC6600]while[/color] ([color=#CC6600][b]Serial[/b][/color].[color=#CC6600]available[/color]() > 0) {
       [color=#7E7E7E]// display each character to the LCD[/color]
       lcd.[color=#CC6600]write[/color]([color=#CC6600][b]Serial[/b][/color].[color=#CC6600]read[/color]());
}[color=#7E7E7E]/* --(end main loop )-- */[/color]
[color=#7E7E7E]/* ( THE END ) */[/color]
[/quote]
inesperto
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,4,5);  // Set the LCD I2C address //qui era così  LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  mi dava errore su 'positive'. E poi ho pensato che si dovessero mettere i pin  4 e 5 del SDA SCL
inesperto
#24
Mar 14, 2014, 11:51 am Last Edit: Mar 14, 2014, 12:38 pm by inesperto Reason: 1
avevo fatto anche questo:
Code: [Select]
#include <Wire.h>
lcd.begin(20, 4);
// Print a message to the LCD.
lcd.backlight();
lcd.print("Hello, world!");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(millis()/1000);
[color=yellow]errore[/color][color=black][/color]  avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
gpb01
1. il codice si racchiude tra i tag "CODE" (quelli che, quando sei in edit, ti mette il bottone #, il terzultimo della seconda fila) e non tra i tag "QUOTE" ! Correggi cortesemente questi tuoi post ...
2. Prova a caricare il più semplice degli esempi, il Blink ... ci riesci o ti da lo stesso errore ?
Guglielmo
inesperto
in effetti mi da sempre errore
Code: [Select]
C:\arduino 1.0.5-r2\arduino-1.0.5-r2\hardware\tools\avr\bin\avr-ar: unable to rename 'core.a'; reason: File exists
Dimensione del file binario dello sketch: 1.084 bytes (su un massimo di 32.256 bytes)
inesperto
inesperto
sono riuscito a scrivere su una riga...non mi par vero!!! XD
leo72
