Topic: Problem mit Libery (Read 4246 times) previous topic - next topic
jurs
jetzt muss ich mir mal überlegen wie ich den da raus bekomm
Wenn das eine ALTERNATIVE Ethernet library sein soll, die Du ANSTELLE der originalen Library verwenden möchtest, dann bekommst Du den Namenskonflikt der zwei gleichnamigen Libraries dadurch entfernt, dass Du die originale Ethernet-Library löschst.
woehrer
#16
Apr 01, 2014, 04:57 pm Last Edit: Apr 01, 2014, 05:07 pm by woehrer Reason: 1
Habe den Sketch so kopiert wie es da steht und bekomme folgende Fehlermeldung
edit: Kannst du vllt den Kompletten code mal reinstellen?
Code: [Select]
Wake_up_on_lan.ino: In function 'void WOL(byte*)':
Wake_up_on_lan:21: error: 'Udp' was not declared in this scope
As of Arduino 1.0, the Udp class in the Ethernet library has been renamed to EthernetUdp.
Wake_up_on_lan:21: error: 'bc' was not declared in this scope
Doc_Arduino
Hallo,
schließe alle Programme und lösche im C:\Windows\Temp Ordner alles was möglich ist (manches kann zur Laufzeit nicht gelöscht werden)  und lösche im Pfad ... User\AppData\local\Temp alles komplett. Wenn dann immer noch nichts geht, deinstalliere Dein gesamtes Arduino IDE. Dann nimmste die .zip Version zum Download, entpackst an den Ort Deiner Wahl, nimmst ein Bsp. der Ethernet oder sonstwas und läßt es kompilieren. Das muß erstmal funktionieren.
Tschau
Doc Arduino '\0'
Messschieber auslesen: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=273445
EA-DOGM Display - Demos: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=378279
