Topic: Problemone con PROGMEM :( (Read 10402 times) previous topic - next topic
roxdragon
Mar 27, 2014, 01:46 am Last Edit: Mar 27, 2014, 01:48 am by roxdragon Reason: 1
Salve a tutti, chiedo aiuto perchè sono bloccato da una giornata intera.
Devo inviare dei codici al mio condizionatore, bene ho decodificato tutti i tasti, e ho testato con la libreria IRlib.h e tutto funziona.
Il problema sorge quando provo a inviare al condizionatore i codici.(prima li provavo a uno a uno.. adesso che ho dichiarato nel codice 60 array penso si riempie la memoria)... Mi si impalla arduino e mi hanno detto qui:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=228773.0
di usare PROGMEM. Ho un 60 array.
Code: [Select]
PROGMEM prog_uint16_t  C30[] = {4492,4432,596,1600,592,508,592,1608,588,1608,596,504,588,508,596,1604,592,504,596,504,596,1604,592,504,600,500,592,1604,600,1600,596,504,596,1600,596,504,596,504,588,1608,596,1600,596,1604,588,1608,600,1600,592,1604,592,1604,600,1600,592,508,596,500,592,508,596,504,596,504,588,508,596,1604,588,508,596,1604,588,1608,600,1600,592,1604,592,508,592,508,596,500,592,1608,596,500,592,508,596,504,596,504,588,1608,596,1604,592,5268,4520,4424,592,1608,596,504,588,1608,596,1604,592,504,600,500,592,1608,596,500,592,508,592,1604,592,508,596,504,596,1600,596,1604,588,508,596,1604,592,504,596,504,600,1600,592,1604,592,1604,600,1600,596,1600,592,1608,588,1608,596,1604,592,504,596,504,600,500,592,508,592,504,600,500,592,1604,592,508,592,1604,592,1608,596,1600,592,1608,588,508,596,504,596,504,588,1608,596,504,600,500,592,504,596,504,588,1612,592,1604,592,1000}; //AnalysIR Batch Export - RAW
Code: [Select]
PROGMEM prog_uint16_t *IR[] = {C30, C29, C28, C27, C26, C25, C24, C23, C22, C21, C20, C19, C18, C17, F30, F29, F28, F27, F26, F25, F24, F23, F22, F21, F20, F19, F18, F17, OFF};
il C30[] è solo un array,, e gli altri a seguire.
All'interno c'è un webserver con dei bottoni, nulla di che... mi funziona tutto tranne l'invio dei codici perche mi hanno detto che devo leggere prima l'array della PROGMEM.
Code: [Select]
if(readString.indexOf("C=30") > 0)
           My_Sender.IRsendRaw::send(C30, sizeof(C30)/sizeof(int), khz);
Avevo fatto una cosa simile ma non mi si accende il condizionatore.
Potete farmi un esempio per quanto riguarda la lettura della PROGMEM con questo array?
vi posto un po di codice per capirci:
Code: [Select]
oid loop(){
 if (client) {
   boolean currentLineIsBlank = true;
   while (client.connected()) {
     if (client.available()) {
       char c = client.read();
       readString.concat(c);
       if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
         Serial.print(readString);
         // CONDIZIONATORE -- ARIA CALDA --
.......qui continua..........
         // INIZIO DICHIARAZIONE PAGINA HTML
         client.println(F("HTTP/1.1 200 OK"));
         client.println(F("Content-Type: text/html"));
         client.println();
         client.print(F("<html><head><title>ARDUINO Controllo via WEB</title><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=iso-8859-1' ></head><body>"));
Confido in voi e vi ringrazio anticipatamente.
Saluti
leo72
Se sono int16, devi leggere i dati con pgm_read_word(indirizzo).
prova così:
Leggi un pò di documentazione qui:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__pgmspace.html
http://arduino.cc/en/Reference/PROGMEM
roxdragon
#2
Mar 27, 2014, 08:58 am Last Edit: Mar 27, 2014, 09:03 am by roxdragon Reason: 1
Ciao si ho letto la documentazione e penso che le dichiarazioni siano ok. Il problema che non riesco a leggere la progmem.
sono un uint_16t.
Avevo gia usato quella funzione. .
Code: [Select]
oid loop() {
  displayInt = pgm_read_word_near(IR[0] + k);
  k++;
 Serial.println(displayInt);
il problema è quando mi legge l array... sfora e mi da numeri a caso.
ma devo salvarli su buffer prima di inviarli con un ir led?
Chiedo aiuto per qualche esempio per favore. Grazie mille
testato
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
roxdragon
PaoloP
Serve per seguire la discussione cliccando su "Unread replies".
Vuol dire che è interessato alla discussione e vuole seguire i sui sviluppi.
Piuttosto che mettere una faccina  :smiley-mr-green: meglio scrivere "x iscrizione".
roxdragon
Scusate non lo sapevo. :)
Qualche buon anima che mi fa un esempio di come lwggere l array C30 con la progmem?
pablos71
Non capisco perchè utilizzi questo sistema, non puoi ottenere il codice hex del comando e darlo alla libreria per spedirlo?
che standard ha il tuo telecomando?
SONY, NEC, RC5, RC6, se nel caso non è tra questi lo aggiungi alla libreria
ciao
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
roxdragon
Ciao non posso perche ho decodificato il mio telecomando con il software AnalysIR che ho acquistato.
Devo per forza usare irlib. Il mio telecomando non funziona con la lib irremote,
http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=i8p8imbetlg3ldn3dlrbavte47&topic=226454.0
non mi leggeva tutto il codice e me lo troncava nonostante aumentavo il rawbuff nella libreria, mentre con il software funziona!
Il problema non è irlib, ma la progmem che non riesco a leggere l'array per inviare il codice
help please :/
PaoloP
#9
Mar 27, 2014, 01:49 pm Last Edit: Mar 27, 2014, 01:57 pm by PaoloP Reason: 1
Intanto puoi iniziare dichiarando l'array const e vedere come il compilatore ottimizza il codice senza PROGMEM.
PaoloP
#10
Mar 27, 2014, 02:03 pm Last Edit: Mar 27, 2014, 02:08 pm by PaoloP Reason: 1
Certo, non devi incrementare la variabile all'infinito, devi usare un for per la lunghezza del tuo vettore.
Il C non ha il controllo del buffer overflow.
Credo dovresti crearti un vettore di puntatori a vettore.
Ma la vedo molto complessa come cosa.
leo72
Ma io ti avevo detto di usare pgm_read_word, non pgm_read_word_near. Quest'ultimo accetta  1 byte come indirizzo, quindi accedi solo ai primi 256 byte di memoria...
roxdragon
Scusa leo72 ho letto male..
ho un po di confusione.  Ho messo in tutti gli array const....
adesso che sono in memoria , per inviare i codici all AC devo leggerli con
Pgm_read_word ...ma li devo salvare su un buffer [256] e poi inviarli direttamente?
Grazie a tutti intanto
leo72
Non so come deve operare il tuo programma.
Io ti dico che se vuoi leggere UN integer devi usare pgm_read_word(indirizzo). Poi dove lo metti o cosa ci fai non lo so e non è fondalmentale saperlo riguardo al comando di lettura del dato.
roxdragon
#14
Mar 27, 2014, 02:28 pm Last Edit: Mar 27, 2014, 02:32 pm by roxdragon Reason: 1
Ok ok!
pgm_read_word(indirizzo) indirizzo sta per C30?
int x;
x = pgm_read_word(&(C30))???
cosi facendo salvo il valore di ritorno in un int giusto?
poi il valore di x lo copio dentro buffer ??
EDIT: venendo a capo io devo avere
unsigned int buffer[] che sarebbe la stringa che leggo dalla progmem cosi posso farne cio che voglio
speroo che mi sia spiegato
