Topic: Problemone con PROGMEM :( (Read 10406 times) previous topic - next topic
nid69ita
#15
Mar 27, 2014, 02:51 pm Last Edit: Mar 27, 2014, 02:55 pm by nid69ita Reason: 1
Scusa leo72 ho letto male..
ho un po di confusione.  Ho messo in tutti gli array const....
adesso che sono in memoria , per inviare i codici all AC devo leggerli con
Pgm_read_word ...ma li devo salvare su un buffer [256] e poi inviarli direttamente?
Grazie a tutti intanto
Non sono sicuro ma credo di si, perchè la libreria che usi si aspetta un array nella SRAM e non nella Flash.
Forse si potrebbe modificare la libreria per leggere l'array da Flash (PROGMEM) usando il comando indicato da @Leo
Potrei provare (appena posso) se mi metti il link alla libreria e il tuo sketch.
Altra cosa, al primo post parli di array da 60, ora di 256, come mai ?
my name is IGOR, not AIGOR
roxdragon
#16
Mar 27, 2014, 02:58 pm Last Edit: Mar 27, 2014, 03:01 pm by roxdragon Reason: 1
quindi:
int x;
unsigned int ircode[256];
void setup(){...}
void loop(){
for(x=0; ???
non sapendo quanti elementi ci sono nel mio array come faccio?
perche se ircodel ho dichiarato 256 e C30 (array in progmem ha 145 elementi per dire come faccio?
Il codice che non riesco a scrivere deve fare questo:
- leggere C30 che sarebbe l array sulla progmem
- copiare quell'array su un nuovo buffer non sapendo quanti elementi ha C30
leo72
Tutto il codice è scritto per gestire dati in Ram per cui quando si vanno a modificare le cose va riscritto tutto il contorno.
Si potrebbe provare a usare un array temporaneo, popolandolo prima di passarlo alla libreria. Non so quanti array ha lui e non so se facendo così ha dei vantaggi oppure no ma sarebbe più semplice che andare a metter mani nella lib.
nid69ita
Certo che sai quanti elementi ci sono anche senza contarli:
Code: [Select]
byte xdim=sizeof(C30)/sizeof(C30[0]);
Dimensione in byte di tutto l'array diviso la dimensione in byte della prima cella
roxdragon
#19
Mar 27, 2014, 03:18 pm Last Edit: Mar 27, 2014, 03:20 pm by roxdragon Reason: 1
Grazie ragazzi...
@leo72 ho 61 array  circa
@nid69ita
Code: [Select]
unsigned int temp[256];
void loop(){
byte xdim=sizeof(C30)/sizeof(C30[0]); //cosi so quanto è grande l'array
for(int i=0; i< xdim; i++)
temp [i]=pgm_read_word(&(C30);
mi correggi se sbaglio? come dice leo72 vorrei popolare un array momentaneamente per poi spedire questo array temp alla lib
come va modificato questo codice?
nid69ita
#20
Mar 27, 2014, 03:50 pm Last Edit: Mar 27, 2014, 03:59 pm by nid69ita Reason: 1
Code: [Select]
void loop(){
 temp[i] = pgm_read_word(&C30);
Non conosco la pgm_read_word
ma di sicuro devi passargli un singolo elemento del array e non tutto l'array (usando l'indice i anche per lui)
quindi qualcosa del genere:
Code: [Select]
pgm_read_word(&C30[i]);
Non sono sicuro tu debba mettere quella &              @Leo72 penso possa consigliarti meglio
roxdragon
Mmh...questo è lo sketch che sto usando...
Allora confido in leo72!
Code: [Select]
static const uint16_t  C30[] PROGMEM ={4492,4432,596,1600,592,508,592,1608,588,1608,596,504,588,508,596,1604,592,504,596,504,596,1604,592,504,600,500,592,1604,600,1600,596,504,596,1600,596,504,596,504,588,1608,596,1600,596,1604,588,1608,600,1600,592,1604,592,1604,600,1600,592,508,596,500,592,508,596,504,596,504,588,508,596,1604,588,508,596,1604,588,1608,600,1600,592,1604,592,508,592,508,596,500,592,1608,596,500,592,508,596,504,596,504,588,1608,596,1604,592,5268,4520,4424,592,1608,596,504,588,1608,596,1604,592,504,600,500,592,1608,596,500,592,508,592,1604,592,508,596,504,596,1600,596,1604,588,508,596,1604,592,504,596,504,600,1600,592,1604,592,1604,600,1600,596,1600,592,1608,588,1608,596,1604,592,504,596,504,600,500,592,508,592,504,600,500,592,1604,592,508,592,1604,592,1608,596,1600,592,1608,588,508,596,504,596,504,588,1608,596,504,600,500,592,504,596,504,588,1612,592,1604,592,1000}; //AnalysIR Batch Export - RAW
int i;
unsigned int buffer[256];
void setup(){
void loop(){
 byte lenght = sizeof(C30)/sizeof(C30)[0];
 for (byte i=0; i < lenght; i++) {
   buffer[i] = pgm_read_word(&(C30[i]));
 Serial.println(lenght);
Come lunghezza mi stampa: 200
nid69ita
Errato
Code: [Select]
 byte lenght = sizeof(C30)/sizeof(C30[0]);
Eventualmente visto che sai che C30 sono unsigned int anche così va bene:
Code: [Select]
 byte lenght = sizeof(C30)/sizeof(int);
nid69ita
#23
Mar 27, 2014, 04:07 pm Last Edit: Mar 27, 2014, 04:08 pm by nid69ita Reason: 1
Ricorda poi che nel tuo programmone dovrai fare la copia da array a temporaneo sempre prima di spedire e quando spedisci i parametri sono relativi all'array temporaneo:
Code: [Select]
if( readString.indexOf("C=30") > 0 )
 My_Sender.IRsendRaw::send(C30, sizeof(C30)/sizeof(int), khz);
Code: [Select]
if ( readString.indexOf("C=30") > 0 )
{ byte lenght = sizeof(C30)/sizeof(int);
 { buffer[i] = pgm_read_word( &C30[i] );        // forse senza &
 My_Sender.IRsendRaw::send(buffer, lenght, khz);
leo72
#24
Mar 27, 2014, 04:11 pm Last Edit: Mar 27, 2014, 04:21 pm by leo72 Reason: 1
Sì, dovrebbe andare:
Code: [Select]
roxdragon
Ecco! funziona al momento... però avendo 60 array vorrei evitare di ricopiare il codice, quindi mi sono fatto una funzione chiamata ReadFlash()
Code: [Select]
unsigned int ReadFlash(string x){
 byte lenght = sizeof(x)/sizeof(int);
 for (byte i=0; i < lenght; i++){
   buffer[i] = pgm_read_word( &x[i] );        // forse senza &
 return buffer;
Code: [Select]
void loop(){ .....
        // CONDIZIONATORE -- ARIA CALDA --
         buffer = ReadFlash("C=30");
errore del compilatore:
Code: [Select]
sketch_arduino_con_raw:10: error: 'string' was not declared in this scope
sketch_arduino_con_raw:62: error: redefinition of 'unsigned int ReadFlash'
sketch_arduino_con_raw:10: error: 'unsigned int ReadFlash' previously defined here
sketch_arduino_con_raw:62: error: 'string' was not declared in this scope
vorrei passare x alla funzione che in questo caso avrebbe "C=30"
leo72
L'oggetto stringa si indica con la S maiuscola, quindi String.
Ma perché fare queste cose??? Passagli il puntatore, no?
In un array il puntatore indica il primo elemento quindi poi sommando il n° di cella ottieni il suo indirizzo.
nid69ita
#27
Mar 27, 2014, 04:33 pm Last Edit: Mar 27, 2014, 04:40 pm by nid69ita Reason: 1
Nella progettazione però parti prima dal capire come vorrai utilizzare la nuova funzione.
Code: [Select]
buffer = ReadFlash("C=30");non può funzionare, che legame c'e' tra la frase "C=30" e il vero array C30 ? Nessuna
Così è meglio, intendo passare alla funzione l'array (in realtà gli passerò un puntatore) e quanti elementi deve copiare.
Code: [Select]
ReadFlash(C30,sizeof(C30)/sizeof(int));
Perciò:
Code: [Select]
void ReadFlash(unsigned int p_buf[],int p_lun)    // p_ per me significa parametro
{ for(byte i=0; i<p_lun; i++)
 { buffer[i] = pgm_read_word( &p_buf[i] );
Il primo parametro io ho messo unsigned int, non sono sicuro che qui ci debba essere il tipo di come hai dichiarato C30.
Anche qui credo che @Leo72 possa consigliarci meglio.
roxdragon
Ok ok vediamo se riesco a spiegarmi.. allora
questo è il mio codice...
Code: [Select]
Code: [Select]
static const uint16_t *IR[] PROGMEM = {C30, C29, C28, C27, C26, C25, C24, C23, C22, C21, C20, C19, C18, C17, F30, F29, F28, F27, F26, F25, F24, F23, F22, F21, F20, F19, F18, F17, OFF};
Code: [Select]
void ReadFlash(uint16_t x[]){
Code: [Select]
void loop(){.......
          ReadFlash(IR[0]);
così facendo faccio tutto in una funzione... e ne richiamo solo una ed evito righe inutili...
però il compilatore mi da questo errore:
Code: [Select]
sketch_arduino_con_raw.ino: In function 'void loop()':
sketch_arduino_con_raw:125: error: invalid conversion from 'const uint16_t*' to 'uint16_t*'
sketch_arduino_con_raw:125: error: initializing argument 1 of 'void ReadFlash(uint16_t*)'
sarò fuso io, scusatemi!
nid69ita
#29
Mar 27, 2014, 04:43 pm Last Edit: Mar 27, 2014, 04:49 pm by nid69ita Reason: 1
Guarda, ci sei quasi. Non puoi passare alla funzione un singolo elemento, ma passi tutto il nome dell'array.
Ed un secondo parametro con il numero di elementi.
Code: [Select]
         ReadFlash(IR, sizeof(IR)/sizeof(int) );
Code: [Select]
void ReadFlash(uint16_t x[], byte lenght)
{ unsigned int buffer[256];
Non mi convince
1. quell'array grosso dentro la funzione (funziona ma mi sembra che possa rallentare il programma)
2. forse il compilatore ti darà ancora errore o warning sul fatto che passi un array "const uint16_t" rispetto a "uint16_t"
