Topic: Shield arduino ethernet (Read 7793 times) previous topic - next topic
tahsc
mes soudures m'ont l'air bonnes
john_lenfr
#16
Apr 03, 2014, 04:16 pm Last Edit: Apr 03, 2014, 04:25 pm by john_lenfr Reason: 1
reprend tout à zero en essayant l'exemple cité par Christian
C'est qui Christian?  :smiley-mr-green:
Pas si bonnes que ça, j'ai l'impression qu'il manque un peu de matière sur certaines avec des pattes dans le vide non?
Artouste
:smiley-mr-green:
rendons à Cesar !
désolé je devais finir de lire un autre topic  8)
Artouste
c'est vite dit  :smiley-mr-green:
fais une reprise complete et verifie qu'il n'y ai pas de ponts intempestifs
john_lenfr
#19
Apr 03, 2014, 04:32 pm Last Edit: Apr 03, 2014, 05:06 pm by john_lenfr Reason: 1
Et moi je veux bien une photo du dessus pour vérifier l'orientation des composants  :smiley-mr-green:
Parce que un condo ou un chip mis à l'envers ça va vite...
tahsc
Bon d'accord j'avoue qu'elles ne sont pas si belles que sa ...  XD
Je repasserais un coup de fer quand j'aurais le temps  :P
Je vous tiens au courant
john_lenfr
ça ressemble à ce que ça devrait mais je ne comprends pas c'est quoi le paté noir en haut de ta photo, t'a dérapé du fer?
tahsc
lol oué j'ai pas fait exprès j'ai mis un coup de fer
tahsc
C'EST BON!!
J'ai donc remis un petit coup de fer à souder et sa marche il à attribuer une IP, un masque, un dns!!!
MERCI
tahsc
Il y a écrit "Surf to this IP to view the Arduino Server: 192.168.1.52"
mais quand je vais sur l'ip, j'ai la page d'erreur de firefox
Artouste
tu vois : entre des bonnes soudures et des mauvaise soudures  :smiley-mr-green:
en dehors de l'adresse IP le serial donne d'autres infos
liste tout là
tahsc
C'est vrai c'est vrai  :P
Bon voici ce que j'ai dans le moniteur :
Code: [Select]
[Starting the Arduino Server]
MAC: 74:69:69:2D:30:31
Setting up DHCP (this can take a while...)
IP: 192.168.1.52
Netmask: 255.255.255.0
GW IP: 192.168.1.1
DNS IP: 192.168.1.1
Artouste
tu tape directement l'adresse IP comme ça ? 192.168.1.52
Essaie avec
http://192.168.1.52/
Je me souviens d'avoir eu un probleme avec un navigateur , la premiere methode ne lui plaisait pas
tahsc
Bonjour
Tout d'abbord, pour l'aide que vous m'avez apportée.
Je vous sollicite maintenant car je doit utiliser mon shield pour créer un petit serveur web pour envoyer des informations acqises grace à l'arduino sur le net.
On m'a dit plus haut que mon shield est basé sur un enc28J60 et le code exemple que je souhaite réinverstir est basé sur un W5100.
Comment adapter le code?
Merci
Code: [Select]
  Web Server
A simple web server that shows the value of the analog input pins.
using an Arduino Wiznet Ethernet shield.
Circuit:
* Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
* Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)
created 18 Dec 2009
by David A. Mellis
modified 9 Apr 2012
by Tom Igoe
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,1,60);
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  // start the Ethernet connection and the server:
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  // listen for incoming clients
  if (client) {
    Serial.println("new client");
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard http response header
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");  // the connection will be closed after completion of the response
  client.println("Refresh: 5");  // refresh the page automatically every 5 sec
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
          // output the value of each analog input pin
          for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
            int sensorReading = analogRead(analogChannel);
            client.print("analog input ");
            client.print(analogChannel);
            client.print(" is ");
            client.print(sensorReading);
            client.println("<br />");
          client.println("</html>");
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
        else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
    Serial.println("client disonnected");
john_lenfr
#29
Apr 10, 2014, 03:53 pm Last Edit: Apr 10, 2014, 04:08 pm by john_lenfr Reason: 1
Inutile de reprendre ce code basé sur un 5100, tu as déjà un exemple de webserver dans la librairie du enc28J60.
Code: [Select]
// This is a demo of the RBBB running as webserver with the Ether Card
// 2010-05-28 <jc@wippler.nl> http://opensource.org/licenses/mit-license.php
#include <EtherCard.h>
// ethernet interface mac address
static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 };
// ethernet interface ip address
static byte myip[] = { 192,168,0,188 };
// gateway ip address
static byte gwip[] = { 192,168,0,1 };
byte Ethernet::buffer[500];
BufferFiller bfill;
void setup () {
 if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0)
   Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
 ether.staticSetup(myip);
static word homePage() {
 long t = millis() / 1000;
 word h = t / 3600;
 byte m = (t / 60) % 60;
 byte s = t % 60;
 bfill = ether.tcpOffset();
 bfill.emit_p(PSTR(
   "HTTP/1.0 200 OK\r\n"
   "Content-Type: text/html\r\n"
   "Pragma: no-cache\r\n"
   "\r\n"
   "<meta http-equiv='refresh' content='1'/>"
   "<title>RBBB server</title>"
   "<h1>$D$D:$D$D:$D$D</h1>"),
     h/10, h%10, m/10, m%10, s/10, s%10);
 return bfill.position();
void loop () {
 word len = ether.packetReceive();
 word pos = ether.packetLoop(len);
 if (pos)  // check if valid tcp data is received
   ether.httpServerReply(homePage()); // send web page data
Sinon tu regardes ici je pense que tu trouveras ton bonheur:
http://maniacbug.wordpress.com/2012/01/28/webserver/
