Topic: une CNC arduino et saintsmart v1 [en cours] (Read 28131 times) previous topic - next topic
infobarquee
je dirai déjà, quelle utilisation?
il faut voir ce que cette personne veut faire avec?
CI, gravure, découpe, etc...
moi perso, je partirais sur une imprimante 3d
pourquoi?
simplement, qu'avec on peut imprimer un support de dremel ou un moteur avec mèche par exemple et le greffer à la place de la buse et extruder.
un tout en un en fait, chose qu'il va se passer sur la prochaine 3d ;)
pour créer le Gcode, il existe plusieurs programmes, je les connais pas tous (heureusement)
AUCUNE AIDE PAR MP
icare
Bonsoir,
Les caractéristiques mécaniques d'une CNC dépend beaucoup de l'utilisation. Le rêve de tout DIY est effectivement une machine qui puisse s'adapter à différentes technologies (fraisage, découpage, CI, impression 3D, etc..)
En règle générale les machines par enlèvement de matière ont une inertie trop importante pour les machines par addition de matière. Les machines par additions de matière sont généralement de construction trop légère pour en faire des machines par enlèvement de matière.
Mais bon, il faut trouver le bon compromis.
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 18.04 LTS
Artouste
le but du jeu là  est primairement et  essentiellement de la gravure (profondeur constante) sur plan X/Y
peut etre ensuite à adapter en Z sur de la surface courbe (toujours à profondeur constante)
infobarquee
+10
pour ca que mes 3d font pas oin de 15kg chacunes :) bois exotique de 26mm
histoire d'encaisser les vibrations au maximum.
mais je rejoins sur ce point Icare, chaque machine a son utilisation, même si mon approche au dessus est différente.
AUCUNE AIDE PAR MP
infobarquee
gravure de quoi? CI, bois, métal?
pour la gravure, tu es obligé de remonter la tête à un moment, donc une 3 axes x y z ;)
AUCUNE AIDE PAR MP
Artouste
:smiley-mr-green:
reprendre (tout) là
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=229163.msg1669050#msg1669050
icare
#36
Apr 07, 2014, 10:29 pm Last Edit: Apr 07, 2014, 10:36 pm by icare Reason: 1
Re,
Il y a un certain nombre de passionnés qui ont adapté des extrudeuses sur leurs CNC (voir sur de très grosses fraiseuses numériques) cela fonctionne très bien mais avec des contraintes, à savoir des vitesses d'impression très lente pour palier l'inertie.
C'est une solution très acceptable si on n'est pas pris par le temps.
La recherche d'une solution vers la machine idéale est le premier pas vers une solution.
[edit] Le site d'un fabricant français de CNC (colistier sur un forum CNC) : http://www.3drcnc.com/topic/index.html
@Artouste : ce n'est pas forcément dans le budget ;)
2B OR NOT(2B) = FF
Artouste
:smiley-mr-green:
Faut voir !
Pt'et bin qu'oui ?
pt'et bin q'non ?
merci déjà à tous pour la discussion  :smiley-mr-green:
infobarquee
:smiley-mr-green:
reprendre (tout) là
oui, bon, ben, ca va hein :( :) je suis balade depuis dibanche
AUCUNE AIDE PAR MP
B@tto
Celles la sont assez connu : https://www.probotix.com/FireBall_v90_cnc_router_kit/
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
Artouste
Trouvé cette page qui fait "un etat des lieux" plutot exhaustif sur des solutions commercialisées.
http://blog.ponoko.com/2011/07/15/pricing-guide-to-diy-cnc-mill-and-router-kits/
Artouste
C'est un article de 2011...
oui ,mais il ne semble pas y avoir eu beaucoup de nouveaux arrivants depuis
Artouste
Bonjour
Bon , j'ai reformé une boite de  moteurs PAP hybride suffisants pour jouer sur paillasse (step syn sanyo .18° 1.1 A )
j'en ai des plus gros à venir , mais pas de reforme possible avant 1/1/2015  :smiley-mr-green:
si j'ai du stock excedentaire , je ferais un communiqué en MP choisis  8)
ça va me laisser le temps "de comprendre"
question plus meca que'arduino (au moins pour l'instant  :smiley-mr-green:  )
comment vous gerez le 0 sur l'axe Z en cas de changement d'outils pour un meme usinage ?
au visuel trace tangenté ?
La derniere fois que j'ai "joué" avec une (vraie) fraiseuse ça remonte à plus de 30 ans  :smiley-mr-green:
