Topic: Contrôle de 16 moteurs (Read 834 times) previous topic - next topic
wurst
Bonjour,
J'aimerai contrôler la fréquence de rotation de 16 moteurs à puissance faible avec arduino. Je ne souhaite pas forcément pouvoir inverser le sens de rotation.
Mes compétences en arduino ne sont pas très élevées, ma seule application est un stroboscope dont la fréquence est contrôlée par un potentiomètre.
J'ai fait quelques recherche sur arduino et les moteurs DC 4.5v. Je pensais que c'était simple à mettre en oeuvre mais j'ai compris que arduino n'est pas fait pour alimenter des actionneurs de type moteur. Il est plutôt là pour contrôler.
J'ai vu qu'il me faudrait utiliser des modules intégrant des composants de type L298 ou L293D.
En sachant que je ne suis nouveau dans le domaine des microcontrôleurs, que me conseillez vous comme matériels ?
Je dispose déjà d'un arduino micro. Sera t'il suffisant pour contrôler des "Shield de contrôle de moteurs" ?
Si j'utilise des moteurs 3v, est ce  que celà change quelques chose par rapport au type de materiels que je devrai utiliser ?
68tjs
Chouette je vais prendre Artouste de vitesse avec son super schéma  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Regardes le lien ci-dessous
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=226957.msg1641011#msg1641011
Avec des moteurs CC classiques le schéma est super surtout si tu n'as pas besoin d'inverser souvent le sens de fonctionnement.
Christian_R
Les shields contrôlent habituellement 2 ou 4 moteurs.
Pour en piloter 16, la solution de 16 transistors est largement préférable.
Christian
B@tto
Un TLC5940 + les transistors qui vont bien, parce que sinon 16 x PWM ça va être tendu ...
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
jdpp44
Salut,
Tu peux aussi regarder du côte shiftPWM : http://www.elcojacobs.com/shiftpwm/
just keep it, it can be useful one day ...
wurst
Merci pour vos réponses.
Si j'ai bien compris les shield intégre des ponts en H.
Je vais plutôt me diriger vers les shields car faire des ponts en H pour 16 moteurs ça ne m'emballe pas trop !
bricoleau
J'ai vu qu'il existe également des shields motor I2C (adafruit).
On peut en brancher plusieurs sur un même arduino.
Tutoriels arduino : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=398112.0
B@tto
Donc tu préfères empiler 16 shields ? Humm ....
