Topic: Grbl et l'ide Arduino (Read 46130 times) previous topic - next topic
LETARTARE
#105
Apr 28, 2014, 02:50 pm Last Edit: Apr 28, 2014, 03:06 pm by LETARTARE Reason: 1
Bonjour,
@infobarquee
c'est ma configuation machine , voir le calcul dans "defaults.h". Bons tests.
Mais demain, encore une extension  du quatrième axe vers A, B, C, U, V, W !!
Bien cordialement.
infobarquee
Bonjour,
@infobarquee
Bien cordialement.
ok donc pas besoin de faire le calcul en fait si je me réfère à cette ligne
Code: [Select]
  #define USER_TABLE   ((USER_RATIO_TABLE*USER_STEP_PER_REVOLUTION)/360.0)
  // calculated value Grbl = ratio_table*step_per_revolution/360
  // STEPS_PER_DEGREE = (ratio_table*step_per_revolution/360)*MICROSTEPS)
  // µstep/degree   1 µstep = 0,01 °
  #define DEFAULT_T_STEPS_PER_DEGREE (USER_TABLE*USER_MICROSTEPS)
il suffit de mettre le nb de pas du moteur axe A, donc je modifie plus tard.
j'essaye de faire le test ce soir, car je viens de terminer un dépannage urgent.
AUCUNE AIDE PAR MP
LETARTARE
#107
Apr 29, 2014, 11:15 am Last Edit: Apr 29, 2014, 02:37 pm by LETARTARE Reason: 1
Bonjour,
j'ai mis à disposition 'Grbl845Mega2560' :
grbl-0.845 pour "Mega2560 57600 bauds" 4 axes X, Y, Z, T avec l'axe T dans [A, B, C, U, V, W] en
https://github.com/LETARTARE/Grbl-xx_with_Arduino
utilisable avec Arduino-105xx http://arduino.cc/en/Main/Software#toc2
et pour dialoguer avec, vous pouvez utiliser "GrblController-3.6" en pré-publication, qui gère un quatrième axe rotatif A, B, C ou bien linéaire U, V, W :
https://github.com/zapmaker/GrblHoming
Bien cordialement
infobarquee
arrêtes un peu, plus le temps de suivre  :smiley-mr-green:
AUCUNE AIDE PAR MP
LETARTARE
Bonjour,
promis !! :D
En fait, c'était le palier de base que je m'étais fixé (le plus facile :smiley-roll-sweat:).
Maintenant, j'analyse comment me rapprocher des possiblités profondes de Grbl-08c.
Je vais vous laisser respirer  :smiley-roll-blue:
Bien cordialement. :P
icare
Bonjour,
Pas de problème, je suis toujours dans la course. ;)
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 18.04 LTS
LETARTARE
Bonjour,
j'espère bien, il faut une vigilance permanente sur un tel travail .
A plus tard  :D
LETARTARE
Bonjour,
une correction dans les versions Grbl844Mega2560 et Grbl845Mega2560
qui ne permettaient pas l'inversion de sens sur la rotation de la broche :smiley-roll-blue:
Bien cordialement.
LETARTARE
Bonjour,
pour signaler la dernière version officielle de développement de Grbl : Grbl-0.9e
et les deux dernières adaptations disponibles sur Mega2560 et Uno328p pour Arduino-105xx en :
Grbl avec Arduino
Bien cordialement.
infobarquee
je vais tester ca dès que j'ai 5mn ;)
et comme dab critiquer :)
tu m'as dit que tu avais changé les pins au téléphoe, donc je vais jeter un oeil et me faire un shield pour de meilleurs connexions.
AUCUNE AIDE PAR MP
LETARTARE
@infobarquee
Quote
non par sur les versions officielles, uniquement sur mes versions.
A bientôt
icare
Bonsoir,
@LETARTARE
Il serait intéressant de nous signaler la mise à disposition de nouveaux softs sur le site Github.
Nous on va moins souvent sur le forum Usinage que sur le forum Arduino.
2B OR NOT(2B) = FF
LETARTARE
Bonsoir,
@icare,
pour les logiciels qui nous concernent (Grbl 4 axes), la version 0.845 va bientôt être suivie par une 0.8c2 qui est une 0.8c officielle + un quatrième axe ; mais je ne suis pas sencore satisfait de ce que j'ai obtenu.
D'autre part, 'GrblController' est en pleine effervescence du coté de Zapmaker, je prépare aussi une version temporaire qui permettra de détecter de manière fiable les futures versions Grbl 4 axes, ainsi que d'autres facilités pour l'utilisateur.
Je pense que d'ici une semaine je pourrai vous proposer des versions utilisables pour des tests.
Soyez patients, vous aurez du travail.
Bonne soirée.
infobarquee
j'avais proposé des corrections d'orthographe dans le github la semaine dernière, mais apparemment, c'est tombé à la trappe pour grblcontroller :(
AUCUNE AIDE PAR MP
LETARTARE
@infobarquee,
je ne vois aucune trace d'une proposition sur le site de Zapmaker. Indiquez-moi  l'adresse sur Github à laquelle vous avez fait ces propositions.
Sur la 3.6.1  dans le pot (trunk), je peux corriger sans problème ; j'ai aussi des corrections en attente.
Bonne journée
