Topic: Grbl et l'ide Arduino (Read 45859 times) previous topic - next topic
infobarquee
ben il doit y avoir un schilmblick quelque part, car dans l'ide si je rentre
$0 = 120
pas de ok en echo et si j'appuie sur entrée a nouveau j'ai
Grbl error: Bad number format
AUCUNE AIDE PAR MP
LETARTARE
Rebonsoir,
est-ce bien avec GC-3.6.1-T1 que vous piloter la carte et non pas avec Arduino-105xx, car avec ce dernier j'ai aussi quelques soucis que je ne comprends pas ?
infobarquee
c'est avec l'ide que je fais les tests et non avec GC-3.6.1-T1
plus qu'a compiler GC-3.6.1-T1 :(
AUCUNE AIDE PAR MP
LETARTARE
@infobarquee,
pour Arduino-105 je viens de vérifier, effectivement aucun dialogue sérieux n'est réalisable même avec la version officielle '0.8c', je pense que le problème pourrait venir de la dernière (ou avant dernière ?) machine 'Java Runtime 7' (1.7.0-55-b14) actualisée sur ma machine le 15-05-2014, car jusqu'au 25 avril 2014 je n'avais aucun problème avec cet outil.
Mais je vais faire d'autres tests pour déterminer le problème.
Pour le 'GC-3.6.1-T1', je donnais l'adresse ici le 02 juin 2014  :smiley-eek:
https://github.com/LETARTARE/GrblHoming/tree/Letartare
La construction pour 'Win32' est expliquée dans 'BuildWin.txt'.
Bon courage.
infobarquee
Quote
loic@loic:~$ java -version
java version "1.7.0_45"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_45-b18)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.45-b08, mixed mode)
je sais plus quand je l'ai mis a jour, mais avant cela fonctionnait.
merci je vois ca dans la journée, dépannage en urgence a faire chez un client :(
AUCUNE AIDE PAR MP
infobarquee
tu pourrais me mettre l'exe LETARTARE s'il te plait?
impossible de le compiler sous windaub7, quand je dis que c'est une daub windaub :)
merci d'avance
AUCUNE AIDE PAR MP
LETARTARE
Bonjour à tous,
un correctif sur la version  Grbl '0.8c2' car lors de l'utilisation de la configuration 'DEFAULTS_GENERIC' la macro 'DEFAULT_T_STEPS_PER_DEGREE' n'était pas définie.
Je rappelle  que les versions '0.8c1' et '0.8c2' ne sont pas des versions officielles 'Grbl' et quelles sont très expérimentales.
Merci encore à @icare et @infobarquee qui justement participent activement à la mise au point.
Bon travail à tous
infobarquee
AUCUNE AIDE PAR MP
icare
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 18.04 LTS
franboul
bonjour tt le monde
Etant un petit peu débutant dans le contrôle de cnc, j'ai juste une question sans doute très simple pour vous et je vous remercie d'avance pour vos réponses
quand j'ai essayé d'utiliser le GRBL pour la première fois, j'ai du tenté de "flasher" mon arduino avec des commande bizarre sur mac qui ne marchais pas (je n'y suis jamais arrivé)
ce que vous proposez sur le Github de Letartare est il la meme chose??
est ce qu'il y'a des restriction sur mac??
est ce que je GRBL controller 3.6 va t il sortir sur mac?? qu'est ce qu'il apporte de plus que le 3.5??
Merci pour vos réponses
infobarquee
bonjour,
l'ide arduino tourne sur mac aussi
http://arduino.cc/en/main/software
après pour grbl, il suffit de le compiler avec l'ide et l'envoyer sur l'atmega ou nono ;)
tu peux monter un vm avec un windows sur ton mac pour utiliser Gcontroller
la 3.6 permet d'utiliser 4 axes en même temps
AUCUNE AIDE PAR MP
LETARTARE
@franboul,
bonsoir franboul,
pour 'GrblController' sur Mac, le mieux est d'aller sur le site de 'Zapmaker'
http://zapmaker.org/projects/using-qt-for-cross-platform-development-building-grbl-controller/d-building-mac/
vous trouverez tous les renseignements (en anglais !) voulus. N'hésitez pas à lui poser des questions, il est très affable.
Pour les adaptations de 'Grbl' en 4 axes vous pouvez continuer ici.
Bonne continuation.
icare
Bonjour,
J'ai fait remonter le sujet pour Heloderma-kris pour lui montrer qu'il y a des personnes qui adapte le GRBL pour des applications particulières.
2B OR NOT(2B) = FF
LETARTARE
Bonjour,
pour signaler la dernière version officielle de développement de Grbl : Grbl-0.9f
et les deux dernières adaptations disponibles sur Mega2560 et Uno328p pour Arduino-105xx en :
Grbl avec Arduino
Deux images d'un future version de Grbl Controller  3 axes :
En mode pilotage et visualisation 3D
En mode simulation 3D
A bientôt.
