Topic: Grbl et l'ide Arduino (Read 41260 times) previous topic - next topic
icare
Re,
bon voila ce qu'il y a comme interprétation pour les axes en officiel
    X position absolue
    Y position absolue
    Z position absolue
    A position (rotation autour de l'axe X)
    B position (rotation autour de l'axe Y)
    C position (rotation autour de l'axe Z)
    U position Relative OU axe secondaire
    V position Relative OU axe secondaire
    W position Relative OU axe secondaire
donc tout dépend de l'axe que l'on veut utiliser en fait.
Exact.
On utilise également des copies d'axes pour avoir un actionneur double.
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 18.04 LTS
infobarquee
je viens de m'apercevoir que SPINDLE est toujours en HIGH.
donc le M03-M05 ne fonctionnent pas.
je vais fouiller dans les fichiers pour trouver pourquoi :)
AUCUNE AIDE PAR MP
LETARTARE
#32
Apr 15, 2014, 03:29 pm Last Edit: Apr 15, 2014, 03:46 pm by LETARTARE Reason: 1
Bonjour,
sur la version Win et avec Grbl-0.82 sur MEGA2560, les deux ordres M03 et M05 fonctionnent bien : marche et arrêt sur la broche 6.
De plus si vous modifier la variable en "$12=1" vous avez une sortie en b6  (PWM)  à 1 kHz avec un rapport cyclique de 1000/307 pour la valeur par défaut , la commande "S 700" va donner un rapport cyclique de 1000/700.
Bien cordialement.
infobarquee
Bonjour,
Bien cordialement.
étrange car chez moi, le M03 est actif par défaut au boot, donc spindle et pour le mettre sur off c'est M04.
aussi bien sous linux que windows, de toute manière ca ne change rien suivant l'OS.
AUCUNE AIDE PAR MP
infobarquee
Bonjour,
voir http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/m-code_fr.html
A bientôt
je connais les commandes, merci ;)
pour montrer ce que j'avance voici les photos
1 allumage du mega
2 M05
3 M04
4 M03
AUCUNE AIDE PAR MP
icare
Re,
1 allumage du mega
2 M05
3 M04
4 M03
Coinces-tu toujours sur l'allumage et l'extinction de la diode ?
Pour les photos, j'ai l'impression que l'on a 3 fois la même photo :)
2B OR NOT(2B) = FF
LETARTARE
@infobarquee
je n'en doutais pas un instant, une simple précision.
Mais c'est effectivement curieux que le M03 soit actif au démarrage.
infobarquee
@icare
oui toujours et j'avoue que ca m'agace un peu, mais tétu le breton, donc j'insiste :)
je me suis bien calé pour les prendre ;)
je mets en plus la photo des commandes qui va bien avec les photos
@LETARTARE
pourtant c'est bien ce qu'il se passe.
j'éteins le relay via M04 (étrange), je reboot la mega et le relay se connecte de suite, donc pour moi, cela vient bien du prog.
vu que la 82mega est la seule qui prenne en compte 4 moteurs, c'est celle que je veux utiliser.
j'ai re re re revérifié mon cable et mes connectiques des fois que, ca arrive de faire une bourde, mais tout est ok et aucun faux contact détecté au multimètre entre les pinoches, ce qui peut arriver aussi
AUCUNE AIDE PAR MP
B@tto
Infobarquee : comme discuté j'ai testé et ça fonctionne. GRBL considère que pour le relay 0 = éteint et 1 = allumé, hors sur ces drivers, c'est actif à l'état bas. J'ai fait ces modifs dans spindle_control.cpp :
void spindle_stop()
  SPINDLE_ENABLE_PORT |= ~(0<<SPINDLE_ENABLE_BIT);
void spindle_run(int8_t direction) //, uint16_t rpm)
  if (direction != current_direction) {
    plan_synchronize();
    if (direction) {
      if(direction > 0) {
        SPINDLE_DIRECTION_PORT &= ~(1<<SPINDLE_DIRECTION_BIT);
        SPINDLE_DIRECTION_PORT |= 1<<SPINDLE_DIRECTION_BIT;
      SPINDLE_ENABLE_PORT &= 0<<SPINDLE_ENABLE_BIT;
      spindle_stop();
    current_direction = direction;
La logique inversée est prévu sur les pins attachés au moteurs, mais pas pour la broche. Avec ces modifs le fonctionnement redevient normal chez moi
infobarquee
je viens de faire la modif et aucun changement.
:smiley-eek-blue:
AUCUNE AIDE PAR MP
icare
Bonsoir,
@LE TARTARE
Dans la version Grbl82Mega2560 - fichier config.h ne devrait-on pas commenter la ligne 50 ?
2B OR NOT(2B) = FF
LETARTARE
Bonsoir,
pour quelle raison ?
icare
Re,
Bonsoir,
On utilise la même pin ligne 81
2B OR NOT(2B) = FF
LETARTARE
Bonjour,
@infobarquee
je viens de publier une version 0.83 qui prend en compte dans le fichier "config.h" le niveau actif voulu par l'utilisateur pour les sorties 6, 36, 37, 35
https://github.com/LETARTARE/Mega2560-grbl-0.81/tree/devArduino
je l'ai testé sous Vista Pro pack2 en utilisant des relais actifs niveau 0 pour :
  • Spindle Enable (br6) avec M3, M4, M5,
  • Spindle Direction (br36) avec M3, M4,
  • Coolant Flood (br37) avec M8, M9,
  • Coolant Mist (br35) avec M7, M9
toutes ces sorties fonctionnent correctement et lors d'une RAZ sont toutes inactives.
Pouvez la tester ?
Bien cordialement.
