Topic: Grbl et l'ide Arduino (Read 42559 times) previous topic - next topic
infobarquee
je vais tester avec les autres versions, mais je viens de m'apercevoir d'un truc, comme quoi le scotch a du bon parfois :)
le x en + ou - ok
le y idem
le z tourne toujours dans le même sens.
je vais refaire un test en déconnectant le 4eme moteur car ca me parait zarbi cette histoire.
tu as ré écris tout pour l'axe A ou tu t'es servi de mes modifs?
AUCUNE AIDE PAR MP
LETARTARE
#61
Apr 17, 2014, 03:22 pm Last Edit: Apr 17, 2014, 03:25 pm by LETARTARE Reason: 1
le fichier  fourni tel quel en 0.83_1  :)
Cela est étonnant car d'autres tests ont été effectués :
http://www.usinages.com/post721378.html#p721378
infobarquee
#62
Apr 17, 2014, 03:52 pm Last Edit: Apr 17, 2014, 03:58 pm by infobarquee Reason: 1
je vais attendre demain pour les autres tests.
la carte va retourner chez l'expéditeur car le TB6560 du Z vient d'exploser, donc il devait avoir un coup dans l'aile.  ]:D
j'en ai profiter pour recommander la même et une autre avec télécommande :)
pour info, pas d'inversion de connectique ;)
les autres fonctionnent
AUCUNE AIDE PAR MP
LETARTARE
#63
Apr 17, 2014, 05:21 pm Last Edit: Apr 17, 2014, 06:42 pm by LETARTARE Reason: 1
@icare
Dans le fichier gcode.cpp ne devrait-on pas mettre dans le switch(letter) ligne 256 la condition
default: FAIL(STATUS_UNSUPPORTED_STATEMENT);
pour éliminer les lettres non prévues.
Je viens de regarder dans 0.82,3 : effectivement il manque le choix "default" dans le "switch(letter)", puis en comparant à la version 0.8c (officielle) il a été ajouté ainsi que d'autres lettres (ainsi que dans la 0.9c d'ailleurs).
Je suis d'accord avec vous, qu'il faut se rapprocher du mieux possible de l'officiel, mais peut-être plutôt de la 0.9c en conservant l'axe C, non A. La difficulté réside par quel morceau commencer  :smiley-eek-blue:
Actuellement il y a une tendance pour utiliser aussi la MEGA2560 dans la 0.9c (initiée par EliteEng depuis longtemps), à terme je pense qu'un quatrième axe devrait voir le jour, mais quand ? En attendant, il reste la vieille 0.83_x ...
Bien cordialement.
infobarquee
j'ai jeté un oeil sur la 9c l'autre jour.
les pins ne sont pas les même.
dans quel but? j'ai pas encore trouvé la réponse
pour l'axe C, je ne vois pas pourquoi faire tourner autour du Z, sauf si on a une machine qui va faire travailler un outil en horizontale à 90° sur le X
un peu tarabiscoté comme solution je trouve.
il est plus simple de se rapprocher des imprimantes 3d qui utilisent le E qui pourrait correspondre au A en tournant autour du X.
ainsi on fait tourner le A sur le X pour se rapprocher d'un tour
peut être demander aux codeurs le pourquoi de la chose
AUCUNE AIDE PAR MP
icare
Re,
@infobarqee
Pour moi X, Y, Z et C tournent dans les 2 sens
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 18.04 LTS
LETARTARE
Bonjour,
en relisant mon dernier message il pouvait être mal interprété
l'axe C, non A
l'axe C, non A
j'ai corrigé ...
infobarquee
en tous cas, merci de m'avoir cité sur le forum usinages ;)
je n'ai pas fait grand chose, à part chercher l'axe C et le remplacer par A
c'est rare que quelqu'un le fasse au lieu de se taire et de tirer la couvrante à lui.
beau geste de ta part, mais comme tu le dis,
et qui montre qu'un travail coopératif est possible sur ce forum
en parlant d'usinages
en tous cas, c'est un sujet qui intéresse du monde, mais malheureusement, peu participent :(
AUCUNE AIDE PAR MP
LETARTARE
Bonjour,
un peu d'insomnie ...
La version Grbl-0.83_1 ( axe A)  nécessite un "GbrlHoming" acceptant la commande "g01  a1000" et non plus "g01 c1000"
Dans "GrblController-3.5.1" j'ai donc modifier tous les fichiers source nécessaires pour avoir un axe A (c'est long et fastidieux), puis j'ai générer un ""GrblController-3.5.1_A" (GrblController.exe pour Vista).
Les commandes manuelles pour A sont bloquées, je verrai demain ...
Bonne nuit.
infobarquee
le projet te tiendrait il tant que ca à coeur? :)
je vais tester ca dans la matinée et dès que je recois mes cartes dans la journée, je m'y remets.
AUCUNE AIDE PAR MP
LETARTARE
Bonjour,
@infobarquee
dans la mesure où je trouve quelques personnes intéressées et qui s'investissent : OUI.
J'ai envoyé à ZAPMAKER des images de la version 3.5.1.A de GrblHoming qui utilise l'axe A à la place de l'axe C
https://github.com/zapmaker/GrblHoming/issues/56
Je peux vous fournir un exécutable sous Window, si vous êtes intéressé je le joins dans un message.
A bientôt.
Artouste
:smiley-mr-green:
Peut etre qu'il etait autoprogrammé pour ne gerer que de la cuvette en Z ? --->[]
infobarquee
@artouste
enfo..... :)
tu vas voir si mon Z fait les cuvettes quand je vais monter cet hiver dans un gabion :)
je te ferai charger les waders hahahahahahahahaha
@LETARTARE
pourquoi toujours windaub :(
plus qu'a me coltiner une compile sous nunux
AUCUNE AIDE PAR MP
Artouste
@artouste
enfo..... :)
:smiley-mr-green:
Dans 4 heures je  serais sur (ma) zone ---->[]
icare
Bonjour,
Bonjour,
@infobarquee
Pas de problème, je réponds présent pour les tests et évolutions
Bonne initiative.
Pourquoi ne pas utiliser des softs existants (ils sont légions dans l'impression 3D) genre repetier, pronter, etc....
2B OR NOT(2B) = FF
