Topic: arduino et EL Wire (débutant) (Read 12174 times) previous topic - next topic
vj_dobermann
Bonjour à tous,
Je suis débutant sur arduino.
Pour les besoins d'un spectacle de danse pour enfant, dont un des ballets sera illuminé par des el wire cousus aux vêtements.
A la base je suis le video-jockey du spectacle mais aussi le plus bidouilleur de l'équipe  XD
J'ai fait l'achat d'une arduino, un escudo dos, 2 el wire (orange et vert), un boitier de 8 piles 1.5v (pour un total de 12v), des têtes enfichables pour l'arduino, un inverseur 12v.
Comme je ne suis pas très callé en anglais technique, je suis dans le brouillard concernant les branchements de tout le matériel.
Je prends comme base ceci : https://www.sparkfun.com/tutorials/353
il y a plein de points qui ne sont pas clairs
J'ai placé les têtes enfichables sur l'escudo dos et branché dessus l'arduino (bizarrement ce n'est pas vraiment à plat, mais bon...)
Sur l'inverseur 12v, il y a un côté avec deux câbles, un rouge et un noir dénudés, de l'autre côté deux câbles noirs reliés à un gros connecteur noir également, celui-ci est trop gros pour se brancher sur l'escudo dos.
Ou brancher le pack de 8 piles 1.5v ? sur l'inverseur côté rouge/noir ?
dans le tutorial, l'inverseur est branché des deux côté sur la carte escudo dos, mais alors d'ou vient le courant ?
on peut voir que l'arduino à un câble d'alimentation mais rien n'est expliqué à ce sujet.
il est mentionné qu'il faudrait faire une soudure sur le jumper SJ1, pourquoi ?
voici un plan dessiné vite fait pour essayer de m'y retrouver
voilà déjà mes principales questions pour commencer, c'est après plusieurs recherches sur internet que je me tourne vers vous pour demander de l'aide car je n'ai jamais pu trouver un site web qui explique clairement la marche à suivre.
En vous remerciant d'avance de votre aide
Artouste
bonjour
L'inverter est simplement vu là comme un generateur de haute tension 12V vers HT
ton "dessin" semble etre OK
fais des bonnes photos de ce que tu à sous la main
et explique (photo) ce que tu entend par là
Quote
et branché dessus l'arduino (bizarrement ce n'est pas vraiment à plat)
vj_dobermann
Quote
d'accord je ferais des photos de bonne qualité à la maison avec mon reflex  ;)
comme ça je peux montrer exactement tout ce que j'ai sous la main
vj_dobermann
voici les photos de mon matériel :
en faite quand je disais que la carte n'était pas vraiment à plat, c'est que j'ai mal enfiché les têtes ^^
on peut constater que la fiche de l'inverseur est trop grosse pour la carte escudo
Artouste
bonjour
Ok
la premier chose à faire est de verifier que ton inverter est fonctionnel et delivre une tension adequate
2 solutions simples
- test au voltmetre calibre mini 200 V AC : lire la valeur
- test simple raccorder directement une EL wire à la sortie de l'inverter.
ça levera déjà le doute sur l'inverter
ensuite ta carte escudo ce n'est (par canal) que de la commande de triac optocouplé
un simple test basics avec l'exemple blink ,en changeant
Code: [Select]
int led =13;
par
Code: [Select]
int led = 2;
devrait aire clignoter ton EL wire sur le canal A
vj_dobermann
Merci beaucoup Artouste pour ton coup de main. Je vais me trouver un multimètre et testé l'inverseur.
pour la soudure des connecteurs sur les el wire, c'est pas de la tarte (je pensais plus simple), j'ai trouvé ce site : http://www.coolneon.com/tutorials-2/el-wire-soldering/the-ultimate-beginers-guide-to-soldering-cool-neon-el-wire/
je potasse et je soude  8)
vj_dobermann
voilà ce week-end j'ai pu bricoler sur mes el wire, :
- changement de la prise JST-SM de l'inverseur par un connecteur JST-PH
- raccord du boitier de piles 8x 1.5 volt à l'inverseur
- fabrication d'un support à pile 9v à "barrel jack" pour l'arduino
- dénudage et soudure d'un el wire à un connecteur JST-PH pour être branché sur la carte escudo dos
le el wire est branché sur le port A de la carte escudo ce qui correspond au port 2 de l'arduino
dans le logiciel arduino (je suis sur mac) j'ai mis comme code :
Code: [Select]
  pinMode(02, OUTPUT);
  digitalWrite(13, HIGH);
  digitalWrite(13, LOW);
mais voilà ça ne marche pas, rien ne se passe  =( =( =( =(
l'inverseur fait un petit bruit genre bzzz c'est tout, j'ai pourtant bien vérifié mes soudures mais je ne sais pas d'ou peut provenir la panne
john_lenfr
Code: [Select]
int led =13;
par
Code: [Select]
int led = 2;
Artouste avait parlé de la PIN 2, et pas de la 13
Essaie avec:
Code: [Select]
  pinMode(2, OUTPUT);
  digitalWrite(2, HIGH);
  digitalWrite(2, LOW);
Artouste
Bonjour
- A tu testé la sortie de l'inverter ?
- A tu directement branché un El wire sur l'inverter ?
vj_dobermann
Quote
j'ai tout désoudé pour brancher directement le el wire à l'inverseur, ça s'allume  :)
y a peut-être un soucis avec le code, j'ai fait ça avec beaucoup de fatigue dans les dents   :smiley-sleep:
Artouste
Quote
bon , ça progresse, ça progresse !  :smiley-mr-green:
reessaye maintenant avaec un simple blink adapté au canal A
aukazou je mets le code complet dessous  :smiley-mr-green:
Code: [Select]
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  This example code is in the public domain.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 2; // passage sur pin 2 = canal A du shield Elwire
// the setup routine runs once when you press reset:
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);               // wait for a second
  digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
vj_dobermann
Merci beaucoup de ton aide  :)
j'essaie ça et te tiens au courant  ;)
vj_dobermann
Bonjour,
je suis de retour après ces vacances de Pâques  :)
alors voilà j'ai essayé avec ton code Artouste mais ça ne fonctionne pas  =(
de l'inverteur au el wire ça fonctionne, j'ai testé avec un voltemètre le courant arrivant sur la carte escudo, j'ai des chiffres qui bougent sur mon appareil ainsi que du côté du canal A
c'est vraiment étrange...
Artouste
Bonjour,
bonjour
etonnant , pour verifier si c'est global ou pas
utilise le programme de demo pour verifier si ce n'est pas un probleme sur le canal A
tu mets ton elwire sur A puis B C D E F G H
Code: [Select]
// Test sketch for El Escudo Dos
// Turn each EL channel (A-H) on in sequence and repeat
// Mike Grusin, SparkFun Electronics
  // The EL channels are on pins 2 through 9
  // Initialize the pins as outputs
  pinMode(2, OUTPUT);  // channel A
  pinMode(3, OUTPUT);  // channel B
  pinMode(4, OUTPUT);  // channel C
  pinMode(5, OUTPUT);  // channel D
  pinMode(6, OUTPUT);  // channel E
  pinMode(7, OUTPUT);  // channel F
  pinMode(8, OUTPUT);  // channel G
  pinMode(9, OUTPUT);  // channel H
  // We also have two status LEDs, pin 10 on the Escudo,
  // and pin 13 on the Arduino itself
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  int x,status;
  // Step through all eight EL channels (pins 2 through 9)
  for (x=2; x<=9; x++)
    digitalWrite(x, HIGH);   // turn the EL channel on
    delay(100);              // wait for 1/10 second
    digitalWrite(x, LOW);    // turn the EL channel off
    digitalWrite(10, status);   // blink both status LEDs
    digitalWrite(13, status);
    status = !status;
vj_dobermann
d'accord merci pour le code,
je coupe le courant quand je change de canal  ou je peux le faire à chaud ?
