Topic: arduino et EL Wire (débutant) (Read 12152 times) previous topic - next topic
vj_dobermann
alors j'ai chargé le code,
la led 13 sur l'arduino clignote très vite
par contre la led STATUS sur l'escudo ne clignote pas, la carte serait-elle deffectueuse ?
1ère photo : on voit clairement que le el wire s'allume avec un branchement en directe
2ème photo : la led 13 de l'arduino clignote
3ème photo : la led STATUS de l'escudo reste éteinte
fdufnews
La LED sur l'escudo est connectée directement à une sortie de l'Arduino. Donc si elle ne s'allume pas c'est qu'il y a un problème de câblage de la carte escudo ou un problème de raccordement de celle-ci sur l'Arduino.
Artouste
bonjour
la carte est quand meme assez basique
tu l'a achété complete ou c'est toi qui a fais les soudure des connecteurs ?
avec ton symptome led13 ok sur arduino , led10 status non ok sur escudo, ça pourrait venir d'un GND commun deficient entre
la carte et le shield.
fait un test de continuité et verifie que le 5V arrive bien sur le regulateur de l'escudo
fdufnews
Comme je ne suis pas très callé en anglais technique, je suis dans le brouillard concernant les branchements de tout le matériel.
Je prends comme base ceci : https://www.sparkfun.com/tutorials/353
il y a plein de points qui ne sont pas clairs
Quand on est pas calé dans une langue, il faut avoir quelques jokers dans sa manche comme Google Translate qui fourni des traductions de qualité relativement correcte lorsqu'il s'agit de passer de l'anglais au français.
http://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.sparkfun.com%2Ftutorials%2F353&edit-text=
fdufnews
Ne te fais pas avoir Artouste, le régulateur ne sert à rien sur l'escudo. Il n'est utile que lorsqu'on utilise un "inverter" alimenté en 3V.
La diode de status et les optocoupleurs sont pilotés directement par les sorties de l'arduino (connexion entre sortie arduino et masse).
Donc si rien ne fonctionne, il y a de très fortes chances pour que cela vienne d'une masse défectueuse ou de l'escudo mal installé.
Artouste
#20
Apr 29, 2014, 01:17 pm Last Edit: Apr 29, 2014, 01:20 pm by Artouste Reason: 1
bonjour
Fdufnews
oui j'avais vu , mais si tu a du 5V sur regul testé avec le GND de l'escudo ça leve le doute.
mais vu qu'à priori les headers sont a souder , la proba de mauvaises soudures est importante.
ceci etant il y a 2 headers GND bien connecté sur le pcb escudo...  :smiley-mr-green:
a mon avis , de la reprise faite avec de la bonne soudure s'impose  8)
vj_dobermann
YOUPI !!!  :) :) :) :)
j'ai refait les soudures, et du coup le el wire clignote selon le dernier code qui tu as proposé Artouste.
Une pile 9v à été branché sur l'arduino comme ça tout est autonome.
Je vais m'occuper du el wire vert et tout brancher
Artouste
j'ai refait les soudures, et du coup le el wire clignote ...
Bonjour
Erreur de debutant, ne pas verifier ses soudures  :smiley-mr-green:
Le principal c'est que ce soit finalement "tombé en marche"  :smiley-mr-green:
vj_dobermann
héhéhé
je cherchais trop loin la solution, finalement c'était tout simple  :smiley-roll-sweat:
je suis pas trop un pro de la soudure mais je commence à me faire la main  :)
vj_dobermann
voilà j'ai branché les deux el wire, un orange et un vert, tout le même code qui fait tout clignoter
http://youtu.be/ZMHIeDw5dtM
c'est une vidéo vite fait avec mon iphone,
Artouste
bonjour
l'effet de lumiere est soutenu
je n'ai jamais utiliser de elwire, mais ça semble sympa
reviens nous faire voir ta realisation , une fois terminée
bon spectacle
fdufnews
Sur les photos il y a encore des soudures pas terribles. Sur A0 on a l'impression qu'il n'y a pas de soudure sur une partie de la pastille.
De manière générale tu ne mets pas tout à fait assez de soudure. Normalement la soudure doit remonter le long de la broche.
Artouste
bonjour Fdufnews
Apprendre à faire des bonnes soudures à toujours été le B A BA du debutant , le probleme aujourd'hui  est aussi que
les "debutants" travaillent souvent sans le savoir avec de la soudure ROHS et des fers basique pas adaptés, avec pour resultats des "mauvaises" soudures.
Je me souviens avoir rencontré IRL un contributeur et quand je lui dis de reprendre des soudures sur un shield, j'ai vu la cata.
j'ai sorti de mon "barda" de la bonne vieille tricore Pb et je lui ai dit d'essayer avec, la difference a été immediate.
perso dans le cadre du DIY , je n'utilise que de la Sn,Pb,Ag et j'ai toujours du flux supplementaire sous le coude (melange perso colophane+isopropanol)
vj_dobermann
Quote
j'ai pas tout saisi les significations et abréviations  XD je suis vraiment un débutant primaire, c'est la première fois que je fais de la soudure+électro+arduino+codage.
ci-dessous, deux boitiers de dérivation vissés ensemble avec le matériel à l'intérieur ainsi qu'un harnais de gopro sur lequel je fixerai les boites
Artouste
[HUM]
j'avais pas vu www.dbr-prod.ch/
Encore un suisse de Gnéév  :smiley-mr-green:
si j'avais su ...   :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
bonne continuation pour la suite de ta realisation  ;) pose le moment venu une petite video de ta prestation avec les El-wire
