Ok
habe es mit Deinem Vorschlag probiert und auch überprüft ob Bibliotheksleichen rumliegen
hier die Ausgabe...
ich glaub der Sensor ist wirklich hinüber. Wenn die dem schon in China den Quarz nicht aufgebaut haben, wer weiss was der noch alles hatte .
Gut in 2-3 Wochen sollte der neue da sein. Bis dahin habe ich hier eh viel zu schrauben
Ich bin schon heil froh das die anderen Teile und Sketche funktionieren. Ich hatte ja eh den Wurm am Anfang total drin.
MS: 33481, CM: 606.03, IN: 238.59
MS: 33158, CM: 600.18, IN: 236.29
MS: 32149, CM: 581.92, IN: 229.10
MS: 32146, CM: 581.86, IN: 229.08
MS: 32132, CM: 581.61, IN: 228.98
MS: 32173, CM: 582.35, IN: 229.27
MS: 32180, CM: 582.48, IN: 229.32
MS: 32129, CM: 581.56, IN: 228.96
MS: 32131, CM: 581.59, IN: 228.97
MS: 32157, CM: 582.06, IN: 229.16
MS: 32169, CM: 582.28, IN: 229.24
MS: 32117, CM: 581.34, IN: 228.87
MS: 32121, CM: 581.41, IN: 228.90
MS: 32176, CM: 582.41, IN: 229.29
MS: 32175, CM: 582.39, IN: 229.29
MS: 32138, CM: 581.72, IN: 229.02
MS: 32162, CM: 582.15, IN: 229.19
MS: 32127, CM: 581.52, IN: 228.94
MS: 32165, CM: 582.21, IN: 229.22
MS: 32124, CM: 581.47, IN: 228.92
das gibt er aus... egal was ich mache auch wenn sich die Entfernung ändert.
Ps. Gleich noch eine Frage.
Ich habe hier ein Relay-Board für den Arduino, darüber werden später die u.a. Pumpen und Lampen geschaltet .
Mit den 5V vom Arduino habe ich es getetstet und die LED's auf dem Board zeigen mir das wohl versucht wird zu schalten.
habe gelesen das diese Boards um auch wirklich schalten zu können 12V brauchen und damit sie nicht so warm werden kann man sie auch mit 10V anfahren.
Da ich nun Spannung zu versorgen habe von 3,3V über 5V nun 10 V und für eine kleine Pumpe auch noch 12V.
Gibt es da eine Multi-Trafo der mir gleich mehrere Spannungen zur Verfügung stellt.
Ich möchte vermeiden das ich zum Schluss eine 10fach Steckdoese nur für diese Minitrafos benötige
Noch eine Frage:
Das mit den Tempfühlern und dem OneWire hat mich sehr beeindruckt.
Da ich in Aqua-becken die PH-Werte etc. messen muss habe ich für den Arduino ein PH-Shield. An dieses PH-Shield sollen nun 3 Sonden angeschlossen werden (diese Shields sind recht teuer deswegen 3 an eine Sonde).
Die Sonden müssen zwar kalibriert werden, ich werde also eine Mittelwert finden müssen da ja alle vom gleichen Shield bedient werden, aber kann man dann die Sonden nicht via OneWire abfragen (also Hardwareadresse ermitteln etc.)?
Bis dato wollte ich das über ein Schieberegister steuern.
In der Reihenfolge
Arduino <===> PH-Shield <===> Schieberegister <===> 3 PH-Sonden die am Schieberegister hängen und bei Bedarf an das Shield geschaltet werden
Grüße
Jürgen
