Topic: HC-SR04 Sensor fehlt da was? (Read 12027 times) previous topic - next topic
selfmade
ok,
Danke für die Hinweise.
Da hab ich noch einiges an Arbeit vor.
Gibt es hier irgendwo ein umfangreiches Beispielprogramm was eben mit vielen Unterfunktionen etc. arbeitet was auch etwas dokumentiert ist.
Wenn ich den Aufbau und die Logik dahinter sehe komme ich schneller voran
Wasjetzt
Hallo!
Schau dir mal in Ruhe die LCDMenü Lib von Jomelo an.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=73816.0
Da kannst die Sketche in Funktionen packen, die du einfach aus dem Hauptmenü starten kannst...
Stabil und leicht zu adaptieren...perfekt...habe mit einem 2004  I2C LCD, einem Joystick und einem Megashield mit
RTC und SD die "perfekte" Basis für neue Projekte....
mfg Martin
michael_x
#47
Apr 11, 2014, 03:09 pm Last Edit: Apr 11, 2014, 03:36 pm by michael_x Reason: 1
Nichts gegen Jomelos Menu Library,
aber wenn dich das erstmal abschreckt, mach dir nichts draus.
"Beispiel"  und  "umfangreich"  sind halt üblicherweise Gegensätze.
Aber hinter
Kooperatives Multitasking mit der loop-Funktion als Scheduler.
steckt im Prinzip nur
Code: [Select]
// Kommentar ...
// Version ...
// Pinbelegung
const int FehlerLED=13;
    pinMode (FehlerLED, OUTPUT);
    setup1();
    setup2();
    ZustaendeNeuErfassen(); // das E von jurs/Serenifly's   Eva ;)
    Funktion1();
    Funktion2();
    FunktionXYZ();
"kooperativ" deswegen, weil die Einzelfunktionen mitspielen müssen. Sie dürfen also nicht lange irgendwo hängen, sondern müssen in der Hoffnung auf baldigen Neuaufruf schnell zum Aufrufer zurückkehren.
Wenn man dann Funktionen, die nichts miteinander zu tun haben, in unterschiedliche Dateien legt, und globale Variablen -- soweit sinnvoll -- vermeidet, kann man evtl. den Überblick behalten ;)
Wobei die Hardwarebelegung ( Beispiel FehlerLED ) hier gut aufgehoben ist...
Aber das ist alles Geschmackssache
jurs
Hier mal ein kurzes Beispielprogramm, das einmal pro Minute die Temperatur "mißt" (die Messung wird nur durch eine Zufallsfunktion simuliert) und alle 10 Minuten den PH-Wert.
Das Programm zeigt, wie ich an so etwas herangehe:
Code: [Select]
float temperatur;
#define TEMPINTERVALL 60*1000L // 60 Sekunden
float phWert;
#define PHINTERVALL 10*60*1000L // 10 Minuten
void eingabeTemperatur()
  static unsigned long letzteMessung=-TEMPINTERVALL;
  unsigned long now=millis();
  if (now-letzteMessung>TEMPINTERVALL)  // 1 Minute
    temperatur=20+random(50)/10.0; // Test only: Zufallswert "messen"
    letzteMessung=now;
    Serial.println("Debug-Meldung: Temperatur gemessen");
void eingabePH()
  static unsigned long letzteMessung=-PHINTERVALL;
  if (now-letzteMessung>PHINTERVALL)  // 60 Minuten
    phWert=7+random(10)/10.0; // Test only: Zufallswert "messen"
    letzteMessung=now;
    Serial.println("Debug-Meldung: PH-Wert gemessen");
void verarbeitung()
  // nichts
void ausgabe()
{ // einmal pro Sekunde den Wert in der Anzeige aktualisieren
  static unsigned long letzteAnzeige=0;
  if (now-letzteAnzeige>1000) // 1 Sekunde
    Serial.print("Temp: ");Serial.print(temperatur);Serial.print('\t');
    Serial.print("PH: ");Serial.print(phWert);Serial.println();
    letzteAnzeige=now;
  eingabeTemperatur();
  eingabePH();
  verarbeitung();
  ausgabe();
Jedes Programm wird in verschiedene "Tasks" (= Funktionen) aufgeteilt, die in der loop-Funktion reihum immer wieder abgearbeitet werden. Eine sinnvolle Aufteilung der Tasks erfolgt nach dem "EVA-Prinzip":
- Eingabe
- Verarbeitung
- Ausgabe
Die EVA-Trennung ist deshalb so sinnvoll, weil sie die spätere Wartbarkeit und Erweiterung des Programms sehr vereinfacht.  So könnte man Eingaben von Tastaturbedienung auf Drehgeber umstellen. Oder auf Infrarot-Fernbedienung. Oder die Ausgabe erstmal für Serial programmieren und später ein LCD-Textdisplay umschreiben. Oder auf die Ausgabe per Netzwerk auf einem Webbrowser, der die Daten abruft.
Nur "Debug-Ausgaben" auf Serial, um sich während der Programmentwicklung zwischendurch mal etwas auf Serial ausgeben zu lassen, um den Stand von Variablen zu prüfen, sind außen vor, und können überall im Code eingestreut werden.
Der Trick dabei, dass scheinbar "alles gleichzeitig" abläuft, liegt darin:
a) Aufrufe der "delay" Funktion mit langen delay-Zeiten bei interaktiven Programmen stets vermeiden!
b) Jede Task-Funktion so programmieren, dass sie in kürzester Zeit abgearbeitet ist
So können dann die Schritte Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe viele tausend mal pro Sekunde ablaufen und im Programm "passiert" tatsächlich eigentlich nur dann etwas, wenn die Zeit reif dafür ist, z.B. einmal pro Sekunde, einmal pro Minute oder einmal alle 10 Minuten.
michael_x
Quote
Sehr klare und schöne Erklärung, finde ich! Fehlt nur " ... oder wenn ein Ereignis eintritt, auf das reagiert werden soll: sei es ein Signal von aussen ( Taster,   Alarm-Kontakt Änderung ), ein Serielles Eingabe-Kommando oder gar die Anfrage eines (Ethernet) Client "
Da loop sehr schnell ist, braucht man für solch spontane Ereignisse meist keine Interrupt-Behandlung.
