Topic: Probabile BUG del compilatore ... (Read 7695 times) previous topic - next topic
gpb01
Apr 13, 2014, 01:45 pm Last Edit: Apr 13, 2014, 01:47 pm by gpb01 Reason: 1
Oggi, mentre stavo giocherellando con l'IDE di Arduino, mi sono imbattuto in uno strano errore, fortunatamente, facilmente riproducibile ... ;)
Notare che il BUG è presente sia nella 1.0.5 che nella 1.5.6-r2.
Aprite l'IDE e caricate l'esempio della libreria Wire -> master_reader ...
Se lo compilate così come è vedrete che non c'è alcun errore e la compilazione riesce. Provate ora a renderlo più generico sostituendo l'indirizzo fisso del device I2C, nella  Wire.requestFrom() con una valore costante.
Dichiarate, ad inizio programma, una costante di tipo uint8_t :
Code: [Select]
const uint8_t myAddr = 0x02;
e correggete la riga nel loop() per utilizzare tale valore costante :
Code: [Select]
Wire.requestFrom(myAddr, 6);    // request 6 bytes from slave device #2
ricompilate e ... sorpresa :
Code: [Select]
master_reader.ino: In function 'void loop()':
master_reader.ino:25: error: ISO C++ says that these are ambiguous, even though the worst conversion for the first is better than the worst conversion for the second:
/Applications/Arduino 1.5.6-r2.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/Wire.h:58: note: candidate 1: uint8_t TwoWire::requestFrom(int, int)
/Applications/Arduino 1.5.6-r2.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/Wire.h:56: note: candidate 2: uint8_t TwoWire::requestFrom(uint8_t, uint8_t)
... un errore a cui non trovo alcuna giustificazione, anche perché, se andate a vedere dentro la libreria Wire, scoprite che il metodo requestFrom() è così definito :
Code: [Select]
uint8_t TwoWire::requestFrom(uint8_t address, uint8_t quantity, uint8_t sendStop)
La cosa più assurda è che vedrete scomparire l'errore (... ma non so se poi il tutto funzioni correttamente) facendo un casting sbagliato ! Difatti, se mettete :
Code: [Select]
Wire.requestFrom((uint16_t)myAddr, 6);    // request 6 bytes from slave device #2
la compilazione va a buon fine ...  :smiley-eek: :smiley-eek: :smiley-eek:
L'unico modo, ovviamente, per parametrizzare la cosa è NON usare una costante (... metodo che invece è sempre consigliabile), ma una #define. Difatti, se invece del const, mettete :
Code: [Select]
#define myAddr 0x02
... il valore viene semplicemente sostituito e tutto viene compilato correttamente ...   :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
A rafforzare l'dea di un BUG nel compilatore presente nell'IDE di Arduino e il fatto che ... se si sostituise la Toolchain con la nuova (Toolchain 3.4.3, avr gcc 4.8.1) ... l'errore scompare ...  ]:D ]:D ]:D
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
PaoloP
#1
Apr 13, 2014, 02:09 pm Last Edit: Apr 13, 2014, 02:20 pm by PaoloP Reason: 1
Allora la soluzione sarà presto disponibile con la 1.5.7. Per tua gioia.  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Comunque a me il warning del casting lo da ugualmente anche con la TC 3.4.3.
Impostando
Code: [Select]
byte address  = 2;
ottengo
Code: [Select]
In file included from master_reader.ino:15:0:
D:\arduino-1.5.5-TC343\hardware\arduino\avr\libraries\Wire/Wire.h: In function 'void loop()':
D:\arduino-1.5.5-TC343\hardware\arduino\avr\libraries\Wire/Wire.h:58:13: note: candidate 1: uint8_t TwoWire::requestFrom(int, int)
    uint8_t requestFrom(int, int);
D:\arduino-1.5.5-TC343\hardware\arduino\avr\libraries\Wire/Wire.h:56:13: note: candidate 2: uint8_t TwoWire::requestFrom(uint8_t, uint8_t)
    uint8_t requestFrom(uint8_t, uint8_t);
Lo sketch usa 6.030 byte (21%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 28.672 byte.
Le variabili globali usano 360 byte (14%) di memoria dinamica, lasciando 2.200 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2.560 byte.
Anche con const byte naturalmente.
Mentre char e const char non ottengo nessun avviso.
Questo perché nella libreria è definito in ingresso uint8_t e non int8_t che corrisponde a char e non a byte (che è più usato).
Il compilatore non fa casting automatico e non trova corrispondenza con la libreria.
Non so se è voluto o è un errore; io propendo per il fatto che sia un comportamento voluto.
Col casting automatico se sbagli a passare un valore ad una funzione con overload potresti involontariamente eseguire una funzione diversa da quella voluta. Bene fa il compilatore a segnalarti l'errore.
E' il programmatore che deve conoscere il formato richiesto in ingresso dalle librerie.  :smiley-mr-green:
Cosa ne pensi?
gpb01
... ne penso ... che non ho capito il tuo discorso ...  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
La funzione è definita come :
Code: [Select]
quindi si aspetta degli uint8_t !!!
Se tu definisci una costante di tipo uint8_t e compili con l'IDE standard ... il compilatore segnala ERRORE e non va avanti, se compili con la nuova toolchain (gcc 4.8.1), il compilatore segnala WARNING e va avanti compilando il codice.
Tolte quindi tutte le altre "chiacchiere" ... c'è evidentemente un BUG nel vecchio compilatore ... ed ho anche capito da cosa è dovuto ...  XD
Basta difatti aggiungere un cast (uint8_t) anche al secondo parametro e tutto va a posto ... indovina un po' perché ?  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Guglielmo
testato
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
nid69ita
Guglielmo
E no, il quiz della domenica. Quanto tempo abbiamo per trovare la risposta?     :smiley-mr-green:
(Dai, su, diccelo, son curioso come un gatto)
my name is IGOR, not AIGOR
gpb01
Dai nid che è facile ... guarda i messaggi di errore/warning e t'accorgi che ... è un problema di "overloding" ... non previsto :
Code: [Select]
... ma non considera un "cadidate 3" e "4" con le altre due possibili combinazioni :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Guglielmo
nid69ita
#6
Apr 13, 2014, 05:48 pm Last Edit: Apr 13, 2014, 05:59 pm by nid69ita Reason: 1
Ma perchè con il primo parametro a cui passi un const uint_8 cercherebbe:
Code: [Select]
uint8_t TwoWire::requestFrom(const uint8_t, uint8_t)
e siccome non lo trova ha in alternativa gli altri due e nel dubbio si pianta ?
Nella nuova toolchain han cambiato qualcosa nel compilatore per questi casi allora.
Oppure perchè il primo (tralasciando const) è uint8_t e il secondo è 6 e quindi viene intepretato come int, perciò
Code: [Select]
uint8_t TwoWire::requestFrom(uint8_t, int)
non è definito ?
Per assurdo se è nel secondo caso allora con const e cast sul secondo dovrebbe compilare senza warning ?!?
Code: [Select]
Wire.requestFrom(myAddr, (uint8_t)6);
gpb01
Sicuramente SI ...
... il vecchio avr gcc si pianta con un bel ERRORE, il nuovo ha almeno il buon gusto di dare un WARNING (... che comunque è in buona compagnia con tutti gli altri che genera il core di Arduino) e di andare avanti regolarmente con la compilazione ;)
Guglielmo
nid69ita
#8
Apr 13, 2014, 06:11 pm Last Edit: Apr 13, 2014, 06:21 pm by nid69ita Reason: 1
Confermo che così compila anche con IDE 1.0.5
Code: [Select]
const uint8_t MyAddr=22;
{ Wire.requestFrom(MyAddr,(uint8_t)6);
Quindi non è il const di MyAddr a dargli fastidio, ma considera il secondo parametro come int.
Però forse non è meglio l'errore della versione vecchia?  Con la nuova compila, ma quale delle due sceglierà?
la int,int o la uint8_t,uint8_t  ???
gpb01
... NO, è meglio che vada avanti, visto che comunque poi all'interno la funzione tratta quel valore come un uint8_t e trasmette solo 7 bit di address (più uno di R/W) ... prenderà il byte meno significativo dell'int e lo userà :)
La cosa giusta, in mancanza del corretto overload, è il warning che comunque ti avvisa ;)
Guglielmo
PaoloP
Non sono d'accordo perché non sai quale funzione userà. E se in base al parametro decido di fare cose diverse?
A quel punto non so come si comporterebbe il mio programma.
gpb01
Paolo di cosa parli ???  :smiley-eek:
Chi non sai che funzione userà ?
Stiamo parlando di un metodo, il metodo requestFrom(), della classe Wire e si sa esattamente cosa farà (... deve richiede N bytes al device indirizzato dai 7 bit di address) e come si comporterà il tuo programma ...
Guglielmo
testato
i vari candidati, candidate 1, e 2 fanno parte del codice della libreria o del compilatore ?
se sono una cosa scritta in libreria basta aggiornare la libreria alle 4 possibili varianti
gpb01
Nel .cpp della libreria troviamo :
Code: [Select]
  // clamp to buffer length
  if(quantity > BUFFER_LENGTH){
    quantity = BUFFER_LENGTH;
  // perform blocking read into buffer
  uint8_t read = twi_readFrom(address, rxBuffer, quantity, sendStop);
  // set rx buffer iterator vars
  rxBufferIndex = 0;
  rxBufferLength = read;
  return read;
uint8_t TwoWire::requestFrom(uint8_t address, uint8_t quantity)
  return requestFrom((uint8_t)address, (uint8_t)quantity, (uint8_t)true);
uint8_t TwoWire::requestFrom(int address, int quantity)
uint8_t TwoWire::requestFrom(int address, int quantity, int sendStop)
  return requestFrom((uint8_t)address, (uint8_t)quantity, (uint8_t)sendStop);
... ovvero due casi per due parametri e due casi per tre parametri, mancano i casi incrociati (unit8_t, int) e (int, uint8_t), quindi, volendo è facile aggiungerli.
E' anche chiaramente visibile che, comunque vengano scelti, alla fine sempre a uint8_t vengono portati, qualunque caso si sceglie (... e ci mancherebbe altro). :)
Comunque, lo scopo del thread era un altro ... mostrare il comportamento di una versione di gcc rispetto alla versione successiva e mettere quindi in guardia sul tipo di problematica.  :smiley-roll:
Nel caso della libreria specifica ... senza impazzire con tante modifiche ... basta un banale cast  :smiley-mr-green:
Guglielmo
nid69ita
Chiaro. Mi domando cosa e/o come hanno modificato il comportamento del compilatore in questi casi che una certa ambiguità la creano.
