Topic: Problème de compilation (Read 4180 times) previous topic - next topic
Ganew
Bonjour,
J'ai un problème lorsque je compile mon programme qui utilise la librairie RF12.
En fait le programme se compile très bien au lycée mais lorsque je veux le compiler chez moi il me dis "RF12_initialize ... was not declared in this scope " en gros un problème de librairie . Le pire c'est qu'on utilise exactement la même qu'au lycée, on a copié collé tout le fichier librairie mais rien n'y fait le programme ce compile que sur un seul ordinateur !
Pourquoi ?  =(
Merci d'avance pour votre aide
Uzuma
#1
Apr 17, 2014, 01:48 pm Last Edit: Apr 17, 2014, 01:51 pm by Uzuma Reason: 1
Bonjour,
Peut-être que la librairie n'est pas installer sur ton ordinateur.
Faudrait vérifier.
infobarquee
bonjour,
code et erreur(s)
ca serait bien pour pouvoir aider ;)
AUCUNE AIDE PAR MP
Ganew
Le code :
Code: [Select]
#include <Arduino.h>
#include <RF12.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SD.h>
#define CRC_POLY 0x31
#define MAX_SENSORS 8
#define DEBUG_OFF
//#define DEBUG
#define REQ_BUF_SZ   50 // taille du buffer utilisé pour capturer les requêtes HTTP
struct Sensor {
 byte sensorId;
 byte temp;
 byte decimalTemp;
 byte hygro;
 byte resetFlag;
 byte weakBatt;
Sensor sensors[MAX_SENSORS];
// Adresses du shield Ethernet
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x9D, 0xD2 }; // adresse MAC
IPAddress ip(192, 168, 5, 228);                      // adresse IP
EthernetServer server(80);                           // créé un serveur au port 80
File webFile;                                         // le fichier de la page web sur la carte SD
char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0};                     // buffered HTTP request stored as null terminated string
char req_index = 0;                                  // index into HTTP_req buffer
/*------------------------------------------------------------------------------------SETUP----------------------------------------------------------------------------------*/
 Serial.begin(9600);       // initialisation du moniteur série
 pinMode(10, OUTPUT);
 digitalWrite(10, HIGH);
 Serial.println("Initialisation de la carte SD...");
   if (!SD.begin(4)) {
     Serial.println("ERREUR - Initialisation de la carte SD impossible!"); // initialisation ratée
     return;
 Serial.println("OK - Carte SD initialisee.");
 Serial.println("");
 Serial.println("SUCCESS - SD card initialized.");
   // check for index.htm file
   if (!SD.exists("index.htm")) {
       Serial.println("ERROR - Can't find index.htm file!");
       return;  // can't find index file
   Serial.println("SUCCESS - Found index.htm file.");
 Ethernet.begin(mac, ip);  // initialisation Ethernet
 server.begin();           // start to listen for clients
 // Overide settings for RFM01/IT+ compliance
 rf12_initialize(1, RF12_868MHZ, 0xd4);
 rf12_initialize_overide_ITP();
 #ifdef DEBUG
 Serial.println("Initialisation du RF12...");
 Serial.println("OK - RF12 initialise.");
 Serial.println("");
 #endif
/*------------------------------------------------------------------------------------LOOP----------------------------------------------------------------------------------*/
EthernetClient client = server.available();  // try to get client
 if (client) {  // got client?
       boolean currentLineIsBlank = true;
       while (client.connected()) {
           if (client.available()) {   // client data available to read
               char c = client.read(); // read 1 byte (character) from client
               // buffer first part of HTTP request in HTTP_req array (string)
               // leave last element in array as 0 to null terminate string (REQ_BUF_SZ - 1)
               if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1)) {
                   HTTP_req[req_index] = c;          // save HTTP request character
                   req_index++;
               // last line of client request is blank and ends with \n
               // respond to client only after last line received
               if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
                   // send a standard http response header
                   // remainder of header follows below, depending on if
                   // web page or XML page is requested
                   // Ajax request - send XML file
                   if (StrContains(HTTP_req, "ajax_inputs")) {
                       // send rest of HTTP header
                       client.println("Content-Type: text/xml");
                       client.println("Connection: keep-alive");
                       client.println();
                       // send XML file containing input states
                       XML_response(client);
                       webFile = SD.open("index.htm");
                   else if (StrContains(HTTP_req, "GET /nuage.png")) {
                       webFile = SD.open("nuage.png");
                       if (webFile) {
                           client.println();
                   else {  // web page request
                       client.println("Content-Type: text/html");
                       client.println();
                       // send web page
                       webFile = SD.open("index.htm");        // open web page file
                    delay(1000);//debug
                    Serial.println (webFile);//debug
                    if (webFile) {
                         Serial.println ("index.htm ouvert");//debug
                           while(webFile.available()) {
                               client.write(webFile.read()); // send web page to client
                           webFile.close();
                   // display received HTTP request on serial port
                   Serial.print(HTTP_req);
                   // reset buffer index and all buffer elements to 0
                   req_index = 0;
                   StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ);
               // every line of text received from the client ends with \r\n
               if (c == '\n') {
                   // last character on line of received text
                   // starting new line with next character read
               else if (c != '\r') {
                   // a text character was received from client
                   currentLineIsBlank = false;
           } // end if (client.available())
       } // end while (client.connected())
       delay(1);      // give the web browser time to receive the data
       client.stop(); // close the connection
   } // end if (client)
Et l'image de l'erreur  http://gyazo.com/a35dbd6eaa928a1d1e9b5d1d0b3e3d05
Et Uzuma la librairie est bien installé comme je l'ai dis j'ai tout mis comme l'autre ordi ;)
Ganew
La suite du code parce que tout ne rentrer pas :
Code: [Select]
/*------------------------------------------------------------------------------------FONCTIONS RF12-----------------------------------------------------------------------------*/
* Try to decode the CRC from the packet to check
* if it's a TX29 one.
* Protocol : http://fredboboss.free.fr/tx29/
* Implementation : http://gcrnet.net/node/32
boolean CheckITPlusCRC() {
 byte nbBytes = 5;
 byte reg = 0;
 byte curByte, curbit, bitmask;
 byte do_xor;
 while (nbBytes != 0) {
   curByte = rf12_buf[5-nbBytes];
   nbBytes--;
   bitmask = 0b10000000;
   while (bitmask != 0) {
     curbit = ((curByte & bitmask) == 0) ? 0 : 1;
     bitmask >>= 1;
     do_xor = (reg & 0x80);
     reg <<=1;
     reg |= curbit;
     if (do_xor) {
       reg ^= CRC_POLY;
 return (reg == 0);
* The CRC has been check, this method decode the TX29
* packet to extract the data, then store it into the
* sensors array.
int ReadITPlusValue() {
 byte temp, decimalTemp, sensorId, resetFlag, hygro, weakBatt;
 int pos = -1;
 sensorId = (((rf12_buf[0] & 0x0f) << 4) + ((rf12_buf[1] & 0xf0) >> 4)) & 0xfc;
 // Reset flag is stored as bit #6 in sensorID.
 resetFlag = (rf12_buf[1] & 0b00100000) << 1;
 temp = (((rf12_buf[1] & 0x0f) * 10) + ((rf12_buf[2] & 0xf0) >> 4));
 decimalTemp = rf12_buf[2] & 0x0f;
 // IT+ add a 40° offset to temp, so < 40 means negative
 if (temp >= 40) {
   temp -= 40;
   if (decimalTemp == 0) {
     temp = 40 - temp;
     temp = 39 - temp;
     decimalTemp = 10 - decimalTemp;
   // Sign bit is stored into bit #7 of temperature.
   temp |= 0b10000000;
 //weak battery indicator is the first bit, the rest is hygro
 weakBatt = rf12_buf[3] & 0x80;
 hygro = rf12_buf[3] & 0x7f;
 //check the Sensors array to find a empty space
 for (int i = 0 ; i < MAX_SENSORS && pos < 0 ; i++) {
   if (sensors[i].sensorId == 0 || sensors[i].sensorId == sensorId) {
     //that's a free space, store values in it
     pos = i;
     sensors[i].sensorId = sensorId;
     sensors[i].temp = temp;
     sensors[i].decimalTemp = decimalTemp;
     sensors[i].hygro = hygro;
     sensors[i].resetFlag = resetFlag;
     sensors[i].weakBatt = weakBatt;
* Print a number into hex format
void printHex(byte data) {
 if (data < 16) Serial.print('0');
 Serial.print(data, HEX);
/*------------------------------------------------------------------------------------FONCTIONS ETHERNET-------------------------------------------------------------------------*/
void XML_response(EthernetClient cl)
     //lecture du code sur le RF12
   if (rf12_recvDone())
     //we receive a packet, let's check if it's an IT+ one
if (ITPlusFrame && CheckITPlusCRC())
 ReadITPlusValue();
   //int analog_val;
   cl.print("<?xml version = \"1.0\" ?>");
   cl.print("<inputs>");
   // read analog pin A2
   //analog_val = analogRead(2);
   cl.print("<analog>");
   //cl.print(analog_val);
   cl.print(sensors[0].temp & 0x7f, DEC);
   cl.print(".");
   cl.println(sensors[0].decimalTemp, DEC);
   cl.print("</analog>");
   cl.print(sensors[1].temp & 0x7f, DEC);
   cl.print(".");
   cl.println(sensors[1].decimalTemp, DEC);
   cl.print("</inputs>");
// sets every element of str to 0 (clears array)
void StrClear(char *str, char length)
   for (int i = 0; i < length; i++) {
       str[i] = 0;
// searches for the string sfind in the string str
// returns 1 if string found
// returns 0 if string not found
char StrContains(char *str, char *sfind)
   char found = 0;
   char index = 0;
   char len;
   len = strlen(str);
   if (strlen(sfind) > len) {
       return 0;
   while (index < len) {
       if (str[index] == sfind[found]) {
           found++;
           if (strlen(sfind) == found) {
               return 1;
       else {
           found = 0;
       index++;
   return 0;
john_lenfr
Il vient peut être de là le problème car ça m'étonnerais que "l'ordi de chez toi soit identique à celui du lycée"  :D
L'erreur renvoyée vient du fait que ta libraire est pas trouvée, soit tu ne l'a pas mise au bon endroit, soit tu en as deux identiques mais il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté, c'est sur.
Ganew
John j'ai prit le fichier arduino complet sur l'ordi ou ca marche et je l'ai collé sur le mien don aucune raison et ca sur n'importe quel ordinateur on a essayer au lycée sur d'autre ordi et ça ne marche pas non plus...
Uzuma
Je viens de compiler ton programme avec la bibliothèque installer et effectivement il y a un problème à ce niveau.
Ce que je peux dire c'est qu'il doit y avoir un fichier installer sur l'autre ordinateur mais qui ne l'est pas sur le tient.
Ganew
john_lenfr
Je ne vois pas l'image de l'erreur, pourrais-tu remettre tout le texte de l'erreur, il doit t'indiquer une ligne pour l'erreur normalement?
Ganew
Donc l'erreur c'est :
'rf12_initialize_overide_ITP' was not declared in this scope
programme_final.ino : in function 'void setup() ' :
programme_final:65 error 'rf12_initialize_overide_ITP' was not declared in this scope
programme_final.ino: In function 'void loop()':
programme_final:171: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
B@tto
Suffit de lire ce qu'il dit : il manque une accolade } à ton loop()
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
Ganew
Non non ^^
Je rappelle que ce programme marche parfaitement au lycée
john_lenfr
Si si, il manque un } de ton loop.
Si tu copie/colle le programme tu verras que  la dernière accolade correspond à ton IF Client et pas à ton loop
Uzuma
Je l'ai testé mais cela ne résout pas son problème. La première erreur survient dans void setup.
