Topic: Ausgang mit Serieller Eingabe steuern (Read 1 time) previous topic - next topic
wnilsw
Guten Tag,
ich versuche gerade mit eine Relaissteuerung zu erstellen. Das Relais schaltet LOW. Mein Code sieht bisher so aus (Bin absoluter Arduino Anfänger):
Code: [Select]
// Variablen festlegen
int Re1 = 21;
int Re2 = 20;
int incoming = 0;
boolean BoolRe1 = LOW;
boolean BoolRe2 = LOW;
//Setup
  //Pinmodes
  pinMode(Re1, OUTPUT);
  pinMode(Re2, OUTPUT);
  //Serielle Schnittstelle starten
  //Relais-Pins auf "AUS" schalten
  digitalWrite(Re1, HIGH);
  digitalWrite(Re2, HIGH);
//Loop
//Einkommende Serielle Befehle in Variable "incoming" schreiben
incoming = Serial.read();
//Eins Ein
if (Serial.available() > 0){
if(incoming = 1){
   if (BoolRe1 = HIGH) {
   digitalWrite(Re1, LOW);
    BoolRe1 = LOW;
    }//if3
   }//if2
} //if1
  //Eins Aus
if(incoming = 1){
   if (BoolRe1 = LOW) {
    BoolRe1 = HIGH;
    }//if3
   }//if2
} //if1
} //loop
Mein Problem ist jetzt folgendes: Ich sende über den Seriellen Port eine "1" und der Pin schaltet LOW. Jetzt sende ich erneut eine 1, allerdings schaltet jetzt der Pin nicht mehr HIGH. Wo liegt mein Problem? Wie gesagt, bin absoluter Anfänger. Vielen Dank.
michael_x
Mehrere Probleme:
1. Nach Serial.read()   liefert das folgende Serial.available() eins weniger.
   Mit umgekehrter Reihenfolge geht es besser:
Code: [Select]
   if ( Serial.available() > 0 )
       char c = Serial.read();
2. Vergleiche im if gehen mit == oder !=
     Ein einfaches = ist eine Zuweisung. Das ist syntaktisch (leider) auch richtig, das if ist true wenn etwas != 0 zugewiesen wurde.
3. Wenn du ( z.B. mit SerialMonitor ) eine '1' sendest, kommt ein Buchstabe '1' an, das ist etwas anderes als die Zahl 1
Code: [Select]
    if (incoming == '1')
( 4. Du erleichterst dir (vermutlich) das Leben wenn z.B. '1' einschaltet und '0' ausschaltet. Dann musst du dir nicht merken, was vorher war )
wnilsw
Vielen, vielen dank michael_x! Ich habe meinen Quellcode noch etwas entschlackt, und jetzt funktioniert alles perfekt!
MaFu
Und mal so als kleine Anregung:
Es empfiehlt sich, dass man sich angewöhnt die Abfrage umzudrehen.
Also anstelle von
Code: [Select]
if (BoolRe1 == HIGH)
lieber so schreiben
Code: [Select]
if (HIGH == BoolRel)
Wenn man dann nämlich aus Versehen das zweite Gleichheitszeichen vergisst gibt es einen Compilerfehler.
Code: [Select]
if (HIGH = BoolRe1) // Fehler, da ungültige Anweisung
Das klappt natürlich nicht, wenn man zwei Variablen miteinander vergleicht.  ;)
_______
Manfred
