Topic: Arduino Uno mit Batterie versorgen (Read 12175 times) previous topic - next topic
Freezado
Hallo,
ich habe gerade versucht meinen UNO mit einer 9V Blockbatterie zu betreiben. Ich habe den "Batterieaufstecker" mit einem Pinkabel verlötet und dann in den Arduino gesteckt. Überraschenderweise wurde die Batterie sehr heiß. Ist diese überlastet? Eigentlich sollten 9V ja reichen um den Arduino zu betreiben. Oder habe ich eine defekte Batterie? :~
Mfg :)
die_Diode
so angeschlossen?
Bedenke, dass nen 9V Block keine grosse Kapazität aufweist(bei entsprechender Last, ist sie zügig leer...)
michael_x
#2
Apr 24, 2014, 05:25 pm Last Edit: Apr 24, 2014, 05:30 pm by michael_x Reason: 1
so angeschlossen
... wäre falsch rum ;)  ( Der Kleinere ist Plus, üblicherweise )
Beim Batterie-Stecker ist es natürlich umgekehrt: rechts - , links +
Der runde DC Eingang am Arduino hätte den Vorteil einer Verpolungsschutz - Diode ...
Freezado
bei mir besteht das ganze aus zwei Teilen^^ der Teil bei der Batterie hat ein rotes und einen schwarzes Kabel. Das "Pinkabel" hat 2 schwarze Kabel. Eins hat allerdings noch einen weißen Streifen. Ich habe das rote Kabel mit dem Schwarzweißem Kabel verbunden und der Rest ergibt sich ja dann.
michael_x
Was ist ein Pinkabel, und wie hast du es angeschlossen ?
Beim anderen Kabel gehört ziemlich sicher Schwarz an GND und Rot an Vin.
Wenn dann der Spannungsregler auf dem Arduino 1-2 Stunden lang handwarm wird, hast du die Batterie ordnungsgemäß entladen ;)
jurs
So wie Du bastelst, klingt das für mich nach "Kurzschluss" bzw. "Verpolung".
Bei Kabelfarben "rot" und "schwarz" steht üblicherweise "rot" für den Pluspol und "schwarz" für den Minuspol.
Bei Kabelfarben "schwarz" und "schwarz-weiss" steht oftmals "schwarz" für den Pluspol und "schwarz-weiß" für den Minuspol.
Auf der sicheren Seite bist Du NUR, wenn Du mit einem Multimeter die Polung durchmisst, so dass Plus dort ist, wo es sein sollte. Und Minus auch. Und zwar BEVOR Du Deine Verkabelung zusammengesteckt unter Strom setzt.
Ansonsten kann es sein, dass Du dich erst verbastelst und danach nur noch defekte Geräte hast. Und zwar nicht nur ein defekt zusammengelötetest Kabel, sondern auch noch eine defekte Batterie, ein defektes Arduino-Board, eine brennende Bude...
nix_mehr_frei
Er hat die elektronische Mausefalle erfunden - den Speckgeruch erzeugt die Elektronik  ]:D
rot ist blau und Plus ist Minus
