Topic: Circuito Led de Potência <AJUDA> (Read 863 times) previous topic - next topic
victorpanitz
Seguinte, tenho este led comigo (http://www.luxeonstar.com/Cool-White-6500K-20mm-Star-LED-180-lm-p/mr-wc100-20s.htm).  Ainda não entendo muito bem de eletrônica, eu preciso fazer um circuito para acionar ele pela porta pwm do arduino, quanto a parte de programação está tudo tranquilo, preciso de ajuda na parte do circuito elétrico, eu tenho disponível aqui comigo um transistor TIP122 e resistores de 100,1k,10k . o valor do PWM será a leitura do meu potenciometro, mas enfim , principais dúvidas que ficarei muito grato com a ajuda:
* Valor do resistor entre o pino PWM e a base do TIP122.
*Valor da fonte externa para o LED citado.
*Se precisar, valor do resistor entre a fonte e o LED.
Enfim, aceito sugestões pro circuito, mas lembro que só tenho disponivel, um transistor TIP122, alguns, diodos e vários resistores dos citados.
Grato desde já. :)
FernandoGarcia
Olá!
Use este esquema.
https://github.com/FernandoGarcia/Ferduino_Portuguese/blob/master/Circuitos%20auxiliares/PCB%20para%20PWM.jpg
No lugar do driver pode ser uma fonte.
Abraço.
