Topic: [Conseil] Projet Terminal S, SI - Communication entre carte arduino ! (Read 381 times) previous topic - next topic
deisuke
Bonjour,
Je suis donc actuellement en terminal S, Science de l'Ingénieur.
Nous avons un projet de Station Météo, ma partit est la communication.
J'ai donc deux cartes arduino a disposition, j'ai suivi les tutoriels suivant :
- http://forum.snootlab.com/viewtopic.php?f=38&t=399 (1)
- http://skyduino.wordpress.com/2011/12/29/tutoriel-arduino-et-emetteurrecepteur-433mhz-virtualwire/ (2)
Dans le (1), aucune comunication s'établie. J'ai pourtant suivi le montage, installé la Librérie. Rien ne fonctionne. Est-ce que la longueur de l'antenne peut y jouer ? En effect j'ai respecté la consigne de 12cm, mais éyant soudé des fils pour relier l'émeteur a la plaque d'essaie, il y a donc plus de 12cm... Est-ce la cause du désagrément ?
Dans le (2), la communication est établie, mais le recepteur n'affiche aucuns messages dans le terminal. Je n'arrives pas à comprendre pourquoi. J'ai bien branché, j'ai bien dictée les ports utilisés, je comprends pas.
J'ai juste copier coller les testes dans les deux cas, mais aucuns ne marche pourquoi ?
Je suis sur carte arduino uno, avec un émeteur et un recepteur de référence RFL-0001 et RFL-0002 de 434MHz présent sur le forum Snootlab.
Pouvez vous m'aider ? Que me conseillez vous ? Une idée pour contourner le soucis ?
Sachant que mon but, est de faire communiqueer deux cartes arduino uno par communication sans fil et de préférence sans passer par le branchement via usb de l'ordinateur (donc avec des allimentations externes), et donc un moyen de confirmer la comunication sans passer par les terminaux (Terminal aux pluriels ?) du logiciel arduino.
Merci de votre temps passer pour la lecture de ce poste, et pour peut être, vos futures réponses.
