Topic: problema con tira led rgb indexable (Read 1 time) previous topic - next topic
knibal
Hola a todos. Tengo un arduino mega conectado a una tira de led rgb indexable. El caso es que la conecto y funciona correctamente. se encienden y apagan los leds que quiero pero a la vuelta de un rato. fucionando se vuelven locos y no me responden. Se encienden al hazar. no es problema del codigo porque pruebo los codigos de prueba y ocurre lo mismo. cuando esta un rato funcionando se vuelve loco. Alguna idea de donde puede estar el fallo.
Gracias
perrociego
¿chequeaste los consumos?
Porque por ejemplo el regular de voltaje corta si se calienta mucho y enciende al rato.
knibal
Hola perrociego! Si los consumos estaban bien. Compre una fuente de alimentacion para que sobrara. Creo que el problema era de electricidad estatica. Lo solucione poniendo un camble adicional de tierra entre el arduino y la fuente de alimentacion. Por lo menos hoy ha fucionado correctamente. Lo seguire observando.
Un saludo
perrociego
Hola.
Me alegro de que funcione. Aunque no entiendo bien tu circuito.
Tené presente la energía que pasa a través del Arduino.
Saludos
