Topic: rtc DS1302 Help (Read 9470 times) previous topic - next topic
rik93
salve, sto costruendo una centralina per gli irrigatori e al momento di configurare l'rtc non riesco a farlo partire, il resto funziona tutto piu o meno bene (arduino UNO rev3, 4 relè, 4led, telecomando RF 4 tasti e igrometro). Ho provato a cercare delle librerie nel web .. ma con tutte quelle che ho provato non riesco ad usarlo .. il risultato è piu o meno questo:
"xxxxxxxxx 00.00.2000 -- 00:00:00
xxxxxxxxx 00.00.2000 -- 00:00:00"
qualsiasi data, ora, minuto metta è sempre 00:00:00.
è da oggi pomeriggio che io e un mio amico ci scervelliamo per trovare una soluzione .. Aiutatemi!!
P:S il mio amico ha studiato informatica, io no .. ma mi piace lavorare manualmente e sto imparando a leggere i codici a forza di scriverli.
Vi ringrazio in anticipo
uwefed
Per favore schema elettrico o foto o descrizione cosa dove hai collegato. Serve anche lo sketch. pPi non sarebbe male sapere che modello di Arduino hai.
Ciao Uwe
rik93
#2
May 11, 2014, 12:32 pm Last Edit: May 11, 2014, 12:35 pm by rik93 Reason: 1
ciao Uwe, allora inanzitutto uso Arduino uno r3 come gia scritto nel primo post.
I pin che io ho usato sono i seguenti:
digitalPin:
1 Rele1
2 Rele2
3 Rele3
4 Rele4
5 Igrometro
6 Rtc CLK
7 Rtc DAT
8 Rtc RST
9 Remoto1
10 Remoto2
11 Remoto3
12 Remoto4
13 /
Analogpin:
0 /
1 Led4
2 Led3
3 Led2
4 Led1
5 /
lo sketch che uso al momento è questo, funzioma ma ho bisogno di aggiungere l'RTC per far partire la "routin" in automatico.
Code: [Select]
int rele[]    = {1, 2, 3, 4};
int igrometro = 5;
int clk       = 6;
int dat       = 7;
int rst       = 8;
int remoto[]  = {11, 9, 12, 10};
int led[]     = {18, 17, 16, 15};
boolean isOn1;
boolean isOn2;
boolean acceso;
  acceso = true;
  isOn1 = false;
  isOn2 = false;
  for(int i = 0; i < 4; i++) {
    pinMode(rele[i], OUTPUT);
    pinMode(remoto[i], INPUT);
    pinMode(led[i], OUTPUT);
  pinMode(igrometro, INPUT);
  pinMode(clk, INPUT);
  pinMode(dat, INPUT);
static void rem1()
  if(!isOn1)
    digitalWrite(led[1], LOW);
    digitalWrite(rele[2], HIGH);
    digitalWrite(rele[1], LOW);
    digitalWrite(rele[0], HIGH);
    digitalWrite(led[0], HIGH);
    isOn1 = true;
  } else{
      digitalWrite(rele[2], LOW);
      digitalWrite(rele[0], LOW);
      digitalWrite(led[0], LOW);
      isOn1 = false;
static void rem2()
  if(!isOn2)
    digitalWrite(rele[1], HIGH);
    digitalWrite(led[1], HIGH);
    isOn2 = true;
  } else{
      isOn2 = false;
static void routine()
  digitalWrite(led[2], HIGH);
  for(int i = 0; i < 12; i++)
    delay(3000);
    delay(3000);
  digitalWrite(led[2], LOW);
  // se remoto1 = high allora rele1 = high and rele2 = low and rele3 = high and led1 = high.
  // se remoto2 = high allora rele2 = high and rele1 = low and rele3 = high and led2 = high.
  // se remoto3 = high allora remoto1 = high per 5 minuti then remoto2 = high per 5 minuti ripetuto  per 12.
  // se remoto4 = high allora rele1-3 = Low.
  if (acceso)
    if (digitalRead(remoto[0]) == HIGH)
      rem1();
if (digitalRead(remoto[1]) == HIGH)
rem2();
if (digitalRead(remoto[2]) == HIGH)
routine();
  }else
  if (digitalRead(remoto[3]) == HIGH)
    acceso = !acceso;
invece il codice che ho provato per settare l'RTC l'ho preso da http://playground.arduino.cc/Main/DS1302, da alcuni esempi da delle librerie come https://github.com/msparks/arduino-ds1302, http://www.henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=5 ma in tutti i casi quelle che mi riporta sulla seriale è simile a
PS ovviamente nello sketch per l'RTC ho cambiato i pin per farli combaciare con il mio hardware .. ho anche provato a fare l'inverso cioè a spostare i miei collegamenti per non cambiare lo sketch .. non cambia niente.
uwefed
Scusami non avevo notato che lo avevi scritto.
Non usare il pin D1 perché viene usato dal interfaccia USB. puó farti comutare il relé alcune volte nei primi secondi dopo l' accensione /reset.
Per favore dacci lo sketch che non Ti funziona.
Ciao Uwe
rik93
#4
May 12, 2014, 01:48 am Last Edit: May 12, 2014, 02:13 am by rik93 Reason: 1
si ho notato che il rele sul D1 si eccita quando uso la USB .. ma non è un problema fino a quando non eccito anche il rele3 ..
questo è il codice che non funziona
Code: [Select]
// DS1302_Serial_Easy (C)2010 Henning Karlsen
// web: http://www.henningkarlsen.com/electronics
// A quick demo of how to use my DS1302-library to
// quickly send time and date information over a serial link
// I assume you know how to connect the DS1302.
// DS1302:  CE pin    -> Arduino Digital 8
//          I/O pin   -> Arduino Digital 7
//          SCLK pin  -> Arduino Digital 6
#include <DS1302.h>
// Init the DS1302
DS1302 rtc(8, 7, 6);
 // Set the clock to run-mode, and disable the write protection
 rtc.halt(false);
 rtc.writeProtect(false);
 // Setup Serial connection
 // The following lines can be commented out to use the values already stored in the DS1302
 rtc.setDOW(FRIDAY);        // Set Day-of-Week to FRIDAY
 rtc.setTime(12, 0, 0);     // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
 rtc.setDate(6, 8, 2010);   // Set the date to August 6th, 2010
 // Send Day-of-Week
 Serial.print(rtc.getDOWStr());
 Serial.print(" ");
 // Send date
 Serial.print(rtc.getDateStr());
 Serial.print(" -- ");
 // Send time
 Serial.println(rtc.getTimeStr());
 // Wait one second before repeating :)
 delay (1000);
e questo è quello che mi riporta sulla seriale
Code: [Select]
edit:
ho provato anche questo codice.. ma niente
Code: [Select]
// Example sketch for interfacing with the DS1302 timekeeping chip.
// Copyright (c) 2009, Matt Sparks
// All rights reserved.
// http://quadpoint.org/projects/arduino-ds1302
#include <stdio.h>
#include <DS1302.h>
namespace {
// Set the appropriate digital I/O pin connections. These are the pin
// assignments for the Arduino as well for as the DS1302 chip. See the DS1302
// datasheet:
//   http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1302.pdf
const int kCePin   = 8;  // Chip Enable
const int kIoPin   = 7;  // Input/Output
const int kSclkPin = 6;  // Serial Clock
// Create a DS1302 object.
DS1302 rtc(kCePin, kIoPin, kSclkPin);
String dayAsString(const Time::Day day) {
 switch (day) {
   case Time::kSunday: return "Sunday";
   case Time::kMonday: return "Monday";
   case Time::kTuesday: return "Tuesday";
   case Time::kWednesday: return "Wednesday";
   case Time::kThursday: return "Thursday";
   case Time::kFriday: return "Friday";
   case Time::kSaturday: return "Saturday";
 return "(unknown day)";
void printTime() {
 // Get the current time and date from the chip.
 Time t = rtc.time();
 // Name the day of the week.
 const String day = dayAsString(t.day);
 // Format the time and date and insert into the temporary buffer.
 char buf[50];
 snprintf(buf, sizeof(buf), "%s %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d",
          day.c_str(),
          t.yr, t.mon, t.date,
          t.hr, t.min, t.sec);
 // Print the formatted string to serial so we can see the time.
 Serial.println(buf);
}  // namespace
 // Initialize a new chip by turning off write protection and clearing the
 // clock halt flag. These methods needn't always be called. See the DS1302
 // datasheet for details.
 rtc.halt(false);
 // Make a new time object to set the date and time.
 // Sunday, September 22, 2013 at 01:38:50.
 Time t(2013, 9, 22, 1, 38, 50, Time::kSunday);
 // Set the time and date on the chip.
 rtc.time(t);
// Loop and print the time every second.
 printTime();
in questo caso mi da una valanga di errori alla compilazione
cyberhs
Ho riscontrato alcuni problemi se non si inserisce la pila nel modulo RTC oppure se il contatto è incerto. Controlla!
rik93
ho controllato la batteria .. 1V .. l'ho cambiata .. ma il problema non è cambiato ..
per contatto incerto quale intendi?
rik93
oggi pomeriggio ho provato il modulo sull'arduino uno di un mio amico .. senza modificare gli sketch ma spostando i pin sulla board .. non va ..
abbiamo provato anche la libreria presa da qua http://blog.trendsmix.com/?p=93 .. lo sketch è questo qua sotto:
Code: [Select]
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <DS1302.h>
/* Set the appropriate digital I/O pin connections */
uint8_t CE_PIN   = 8;
uint8_t IO_PIN   = 7;
uint8_t SCLK_PIN = 6;
/* Create buffers */
char buf[50];
char day[10];
/* Create a DS1302 object */
DS1302 rtc(CE_PIN, IO_PIN, SCLK_PIN);
void print_time()
  /* Get the current time and date from the chip */
  /* Name the day of the week */
  memset(day, 0, sizeof(day));  /* clear day buffer */
  switch (t.day) {
    case 1:
      strcpy(day, "Sunday");
    case 2:
      strcpy(day, "Monday");
    case 3:
      strcpy(day, "Tuesday");
    case 4:
      strcpy(day, "Wednesday");
    case 5:
      strcpy(day, "Thursday");
    case 6:
      strcpy(day, "Friday");
    case 7:
      strcpy(day, "Saturday");
  /* Format the time and date and insert into the temporary buffer */
           day,
  /* Print the formatted string to serial so we can see the time */
  /* Initialize a new chip by turning off write protection and clearing the
     datasheet for details. */
  rtc.write_protect(false);
  rtc.halt(false);
  /* Make a new time object to set the date and time */
  /*   Tuesday, May 19, 2009 at 21:16:37.            */
  Time t(2009, 5, 19, 21, 16, 37, 3);
  /* Set the time and date on the chip */
  rtc.time(t);
/* Loop and print the time every second */
  print_time();
il risultato sulla seriale è questo:
Code: [Select]
2000-00-00 00:00:00
2000-00-00 00:00:00
2000-00-00 00:00:00
2000-00-00 00:00:00
2000-00-00 00:00:00
2000-00-00 00:00:00
2000-00-00 00:00:00
gpb01
#8
May 12, 2014, 07:25 pm Last Edit: May 12, 2014, 07:29 pm by gpb01 Reason: 1
Scusa,
ma se tu carichi così come è l'esempio del playground (allegato a questo mio post) SENZA modificarlo (occhio quindi a quali pin usare) ... che risultato ti da ?  :smiley-roll:
Guglielmo
EDIT : Hai letto anche che : "The three pins for the interface should avoid to use the internal pull-up resistors of the Arduino. The DS1302 has internal pull-down resistors, and the CE and SCLK lines should be low when inactive.
Some schematics on the internet have pull-up resistors on the three interface lines. That is wrong. Other schematics use two 22pF with the crystal. That is also wrong. See the datasheet for full specifications and a circuit.
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
rik93
Scusa,
Guglielmo
ho caricato lo sketch che mi hai messo in allegato senza modifiche dato che i pin erano già corretti, questo è quello che mi mostra la seriale:
Code: [Select]
DS1302 Real Time Clock
Version 2, March 2013
Time = 00:00:00, Date(day of month) = 0, Month = 0, Day(day of week) = 0, Year = 2000
gpb01
Quindi ... ho lo hai collegato male o il modulo è guasto ...  :smiley-roll:
Propendo più per la prima ipotesi, ma tutto è possibile ...  XD
Ti è stato chiesto fin dall'inizio di mettere LO SCHEMA (il disegno) esatto dei collegamenti (non solo l'elenco dei pin che usi), ma ancora non lo hai fatto ...  :smiley-roll:
Guglielmo
rik93
ecco lo schema .. semplice ma vedete come è collegato il tutto .. ovviamente i led hanno una resistenza da 200ohm che nello schema ho sottinteso
https://www.dropbox.com/s/wuprxn4vz602mch/ARDUINO%20GIARDINO.png
gpb01
Ma il DS 1302 è montato su una scheda che hai comprato (è in tal caso cortesemente metti il link al prodotto) o hai preso l'integrato e lo hai messo tu su una breadboard ???
Guglielmo
gpb01
Ok, quindi si suppone che abbia il giusto quarzo e sia collegato bene ...
... se stacchi TUTTO e colleghi SOLO il modulo e fai girare il programma del playground, non va ugualmente ?
Guglielmo
P.S. : Nel tuo schema immagino tu ... abbia sott'inteso anche l'alimentazione del modulo vero ?  XD
