Topic: Leonardo & shield 8 relais qui reboot, pb d'ampérage ? (Read 5316 times) previous topic - next topic
yann44
Bonsoir,
J'ai mis en place un Leonardo avec un shield 8 relais et une horloge DS1307 pour piloter des pompes de brassage d'aquariums, l'éclairage et autres trucs suivant un programme qui les allume/étient suivant l'heure ou la durée de fonctionnement.
Bref, côté programme, ça marche nickel, seulement, côté hardware l'Arduino ne tient pas 24h, il se réinitialise ou le module DS1307 freeze et l'heure n'avance plus :(.
Je soupçonne un problème de puissance niveau ampérage disponible, parce que àa commece à merder quand j'ai 3 ou 4 appareils qui sont ON (pin HIGH).
Y a t-il des limitations sur la puissance dispo sur chaque pin ?
J'ai une alim externe de 12V/2A, donc elle devrait suivre, non ?
Yann
john_lenfr
Fais nous un schéma de ton cablage.
Mais en tout cas si tu as mis tes relais directement sur les pins de l'Arduino sans rien entre les deux pour les piloter  il y a de grandes chances que cela vienne de la.
Donnes aussi les référence de ton shield
yann44
Mon shield c'est cleui-ci :
http://www.dx.com/p/8-channel-relay-module-extension-board-for-arduino-avr-arm-51-141670#.U2_gDXVJW0g
Je me demande s'il ne suffirait pas que je l'alimente en externe plutôt qu'avec l'arduino  :smiley-roll-sweat:
john_lenfr
Ben le pin VCC de la carte relais tu le relies à quoi?
yann44
Ben au +5V de l'arduino, c peut être ça le hic :)
Christian_R
Si les relais ne commutent pas tous à la fois, ça devrait passer, mais c'est toujours mieux de séparer les alimentations.
Christian
john_lenfr
Oui, si ta carte relais est en 5V il vaut mieux ajouter un 7805 de régulation sur ton alim 12V rien que pour les relais comme ça tu seras tranquille
As tu mesuré la consommation de ta platine relais quand tout est allumé?
Je sais que moi en alimentant une platine 4 relais avec un lcd par l'usb ça passe pas donc conso >500mA déjà avec 4 relais.
A toi de faire les tests qui vont bien, en tout cas sur la page de DX on a aucune info sur la conso donc il faut mesurer...
derder9161
Les relais mécaniques c'est connu pour parasiter l'électronique, c'est du, il me semble à l'arc électrique qui se forme au moment du collage entre les contacts.
C'est fort possible que ça perturbe tellement l'alim ou l'électronique de la carte que ça te génère un reset.
Clément
patg_
Si tu débranches toutes les charges, est-ce que le problème se produit toujours? ( en ne laissant que la commande des relais active).
Si le problème disparaît, alors les blocages sont probablement dus à des appels de courant trop forts dans le circuit de puissance, qui cause un trou dans la tension d'alim de l'Arduino et son reset (via son Brown-Out Detector ou via une perte totale d'alim).
Les relais de ton shield sont commandés par des transistors, donc la conso de la carte elle-même est négligeable.
Si tu as des charges qui consomment beaucoup sur le 12V et en particulier des charges inductives, ça pourrait expliquer le problème.
Il faut aussi vérifier que ta conso totale ne dépasse pas celle admise par ton alimentation.
Si tout ça est OK, tu pourrais essayer de mettre un gros condo chimique de filtrage juste avant l'entrée dans l'Arduino pour "absorber" les pics de courant.
Mes Arduineries: http://breizhmakers.over-blog.com/
yann44
Merci pour toutes vos réponses.
1/ Alimenter en externe 5V (alim de PC) la carte 8 relais ça ne fonctionne pas.
Les 8 relais sont commutés alors que les LED d'activité sont éteintes, je me demande d'ailleurs comment c'est possible ???
Bref, il faut que la carte soit reliée à l'Arduino ... ou alors avoir une masse commune en connectant aussi l'Arduino sur l'alim 12v du PC ?
2/ Si aucune pompe n'est branchée, le circuit tourne parfaitement.
C'est effectivement lorsque qu'il y a un relais qui s'allume ou s'éteint qu'aléatoirement ça merde.
Donc sans doute une histoire d'arc comme vous dites, mais là ça dépasse mes compétences en électronique :-(.
@john_lenfr: Le shéma est tout ce qu'il y a de plus bête :
* PIN4 à PIN 11 de l'Arduino branchée sur les PIN 1 à PIN8 de la carte externe 8 relais
* VCC & GND de la carte relais sur le +5V & GND de l'Arduino
* SCL & SDA du DS1307 sont reliés sur ceux de l'Arduino
* VCC & GND du DS1307 sur le +5V & GND de l'Arduino
@patg_
Quote
Je comprends pas, des charges qui consomme sur 12V ? Ya rien en 12V à part l'Arduino
Quote
Tu peux détailler STP, juste avant l'entrée qu'est ce que cela veut dire ? Quel capacité le condo ?
Et si je branchait l'Arduino sur l'alim 12v de PC, ça ne serait pas plus stable ?
Yann
john_lenfr
Oui il faut masse commune entre alim PC 5V et Arduino.
Quote
Quote
Et elles sont donc branchées sur le 220v tes pompes?
Quote
Quote
Je pense que tu peux le mettre entre VIN et GRND au plus "près" de la carte Arduino (je dirais une valeur >= à 1000µf?)
Quote
Ce que tu peux faire c'est alimenter tout avec le 5V de l'alim de PC. Ton Arduino en direct dessus, ton shield relais en direct dessus avec la masse commune.
(Ne pas relier VCC & GND de la carte relais sur le +5V & GND de l'Arduino mais directement sur l'alim PC)
patg_
Tu veux dire que les contacts du relais sont fermés (comme lorsque la bobine est commandée) alors qu'il n'est pas commandé?
C'est possible si tu dépasses la puissance maximale de coupure du relais. Mais là je ne donne pas longtemps à survivre à tes relais!
yann44
@patg_
Quote
Oui j'ai regardé au testeur, parce les pompes tournaient avec les LED de la carte relais éteintent  :~. Les deux bornes NC & ON étaient en contact avec le COM  :smiley-eek:
J'ai vite fait débranché tout ça  :smiley-mr-green:
@john_lenfr
Quote
Oui derrière mes relais j'ai 8 appareils 220v, je coupe la phase, c'est fait pour non ? Je crois qu'ils encaissent 10A chacun, j'en suis loin, au pire ma plus grosse pompe doit faire 40W.
Quote
J'utilisait la fiche d'alim, j'avais pas vu/oublié qu'il y avait un VIn  :D.
Du coup je met en parallèle sur le VIn et le GND un condo de 1000µf / 16V ou plus ?
Quote
Ok, je me lance dans la manip
Encore merci de votre aide
Yann
patg_
@patg_
Quote
NC généralement c'est "Not Connected". Il y a peu d'infos sur la page indiquée si les relais ont un ou deux contacts (un normalement ouvert et l'autre normalement fermé).
Mais il est indiqué dessus qu'il tiennent 10 A sous 250V donc normalement c'est bon pour toi.
Bizarre, là je sèche un peu.
yann44
Bon, pas mieux en mettant l Arduino + shield 8 relais sur l'alim du PC (12v & 5v).
Faut que je trouve un condo  :P
