Topic: Coucou j'ai un probleme (Read 9526 times) previous topic - next topic
sophie3399
Mais justement je n'y arrive pas et mes profs me disent de faire un tableau de cette sorte char Noms={"Mendiondo", "Dormont", "Millereux"};
sophie3399
C'est la ou je bloque et je dois juste recuperer ceux qui sont a 0 (absents)
fdufnews
Apparement il utilise un tableau en stockant dedans la valeur présent ou pas pour chaque cas:
int present[]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
Donc il te faut récupérer ces valeurs mise à jour par sa partie RFID.
Vous travaillez ensemble ou vous vous faites la gueule ?
Normalement vous devriez avoir mis au point un protocole d'échange des informations et testé celui-ci depuis longtemps.
sophie3399
du coup si j'ai bien compris je fait
int recue;
void setup ()
Serial.begin (9600);
void loop ()
recue = Serial.read ();
Serial.println (recue);
Mais du coup je fait comment pour affecter les noms ? :/
john_lenfr
Il faut que tu te poses et que tu fasses ton process avant de vouloir coder.
Non cela ne marcheras pas. Pourquoi tu ne prends pas l'exemple donné par B@tto?
Tu as un tableau, et B@tto de propose de récupérer un tableau, pourquoi changer?
Analyse d'abord ton problème de A à Z, fait toi un algorithme et après on t'aidera pour le coder. Si à la base c'est pas clair dans ta tête, jamais tu y arriveras.
sophie3399
du coup pour commencer je dois lire le tableau des absents B@tto donne le code ensuite ---> ensuite je dois affecter des noms aux valeur du tableau que je lis et enfin je dois afficher leur abscence sur le site et B@tto le donne en partie
ce qui me bloque donc c'est affecter des noms aux valeurs d'un tableau
john_lenfr
#37
May 27, 2014, 02:06 pm Last Edit: May 27, 2014, 02:12 pm by john_lenfr Reason: 1
Pour affecter tes noms aux valeurs absents ou présents tu rajoute une colonne dans ton tableau.
Tu auras par exemple:
char tableau[10][10] = {{nom1,nom2,nomx,....}, {0,1,0,1,....}};
http://www.ltam.lu/cours-c/prg-c65.htm
Je te laisse deviner comment tu fais le lien entre nom1 et s'il est présent ou pas
http://www.apprendre-informatique.com/tutorial/programmation/langage-c/Apprendre-le-C/Les-tableaux
