Topic: Sous programme (Read 2044 times) previous topic - next topic
dyole
Bonjour à tous,
Je suis dans une nouvelle phase de programmation de mon automate d'orgue de barbarie ( le faire parler avec synchronisation de la bouche ), après une programmation réaliste de mouvements de tête ,yeux, bouche très fluide.
Le programme devenant conséquent, je souhaite faire des sous programmes façon " GOSUB / RETURN " en Basic.
Ne connaissant pas encore toutes les riches subtilités du langages Arduino, j'ai besoin de votre aide.
Comment faire des sous programmes lorsque  l'on a besoin de répète un grand nombre fois la même routine ?
J'ai essayé de faire un programme d'essai à base de " GOTO " ( Oui je sais ce n'est pas bien !! ), mais en plus il tourne mais ne fais pas ce que je lui demande.
Pour ne pas mourir idiot, merci  de me dire pourquoi.
D'avance merci
Didier ( Dijon )
Code: [Select]
//Programmation avec sous programme  27 Mai 2014
int a;
Serial.begin(19200);
label:
delay(2000);
//a=3;
a=random(1,5);
Serial.println ("        ");
Serial.println (a);
if (a=1)
goto Cmd1;
if (a=2)
goto Cmd2;
if (a=3)
goto Cmd3;
Cmd2:
Serial.print (" Cmd 2 : ");
Serial.println (a);
goto label;
Cmd1:
Serial.print (" Cmd 1 : ");
Serial.println (a);
goto label;
Cmd3:
Serial.print (" Cmd 3 : ");
Serial.println (a);
goto label;
XavierMiller
Utilise des fonctions, ce qui est en fait de la programmation procédurale.
Le BASIC n'avait pas cette notion et il fallait tricher avec des "goto",  mais en C, c'est une commande très rare, utilisée principalement lors de code généré automatiquenment (des systèmes d'analyse lexicale ou machines à état par exemple).
fdufnews
Ton programme avec le goto empêche la fonction loop de se dérouler normalement.
Il y a une erreur sur cette ligne
Code: [Select]
if (a=1){
le signe = c'est l'affectation là tu mets 1 dans la variable a
le == c'est le test d'égalité
La bonne écriture c'est donc
Code: [Select]
if (a==1){
Voilà ton code modifié
Code: [Select]
int a;
void setup(void)
void loop(void)
delay(2000);
//a=3;
a=random(1,5);
Serial.println (a);
if (a==1)
Cmd1());
if (a==2)
Cmd2());
if (a==3)
Cmd3());
void Cmd2(void){
Serial.println (a);
void Cmd1(void){
Serial.println (a);
void Cmd3(void){
Serial.println (a);
dyole
Bonsoir Merci pour vos réponses.
En effet je me suis fait avoir avec cette syntaxe "==" et ce n'est pas la première fois. j'ai déjà cherché (et trouvé !!) ce beug dans mon programme actuel.
Didier
