Topic: Accéléromètre ou gyroscope pour un cube ? (Read 6038 times) previous topic - next topic
xYwo
Bonjour,
Pour faire une sorte de "cube electronique", dois-je utiliser un accéléromètre ou un gyroscope ?
Le cube doit pouvoir mesurer quelle face on regarde, il sera donc retourné dans tout les sens.
Merci
B@tto
Salut,
Il suffit de regarder les définitions d'un accéléromètre et d'un gyroscope : un accéléromètre te donne les accélération, un gyroscope l'inclinaison. Donc de ce que je comprend de ta très brève description, c'est un gyro qu'il te faut. Mais il y a un problème que je ne vois pas comment tu pourras le résoudre : inclinaison du cube ok mais comment savoir d'où tu regardes ?
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
Christian_R
Le gyroscope ne te donne pas une orientation,; mais une vitesse angulaire de rotation, qui sera ici difficilement exploitable.
L'accéléromètre te donne une accélération (et oui ! ) donc quand le cube est posé sur une face, tu sais sur quel axe X Y ou Z est dirigée l'accélération de la pesanteur; avec son signe + ou - tu détermines facilement  la face qui est orientée en haut.
Christian
xYwo
Je vois, merci
C'est exactement ce que je veux faire.
Je voulais parler de la face du haut (en parlant de la face regardée).
B@tto
Oups oui bien corrigé. Je pensais au troisième larron en fait : l'inclinomètre qui a mon avis va plus intéressé notre ami ;)
xYwo
L'inclinomètre ? jamais entendu parler...
J'ai chercher sur le site ou je commande (parce que j'achète d'autres composants avec) et je n'ai pas trouvé, ça fonctionnera quand même avec accéléromètre ?
patg_
Heu...le gyroscope donne bien une orientation, à partir d'une référence donnée.
L'horizon artificiel et le conservateur de cap d'un avion sont construits à partir d'un gyroscope dans une cage par exemple, et nécessitent un étalonnage avant le décollage. Ils indiquent ensuite l'inclinaison à partir de cette référence sur un ou plusieurs axes.
Mes Arduineries: http://breizhmakers.over-blog.com/
B@tto
Bon bin en fait j'ai vu que l'inclinomètre n'est rien de plus qu'un accéléromètre.
xYwo
Parfait  :)
Maintenant je comprend plus rien...
Qu'est ce qui est le mieux pour mon cube ?
J'avais cru comprendre que l'accéléromètre était fait pour mesurer une "petite inclinaison", je veux dire par la que l'objet ne tournait pas à plus de 90°, alors que moi il va tourner dans tout les sens jusqu'à 360°. Mais je peux me tromper.
Autres questions :
Pour ce même cube, j'ai prévu d'utiliser 6 matrices de 8x8 leds (ici : https://www.adafruit.com/products/902) avec un accéléromètre/gyroscope le tout branché sur une arduino pro mini 3.3V alimenter par une batterie 3.7V 500mAh.
Je me demandais si l'arduino pro mini pouvait piloter tout ça, et si l'alimentation suffirait.
Christian_R
Oui, mais cette orientation s'obtient en intégrant dans le temps des rotations angulaires instantanées, donc avec une dérive assez rapide par cumul d'erreurs, et il faut une position de référence.
Ce ne sera pas assez stable dans la durée.
Avec l'accéléromètre, on a une position exacte et sans erreur par rapport à une verticale (utilisation en mode inclino, comme expliqué par  B@tto)
Christian
Heloderma-kris
arreté moi si je me trompe mais en prenant  12 interupteur a bille mis a 90° deux a deux et fixé sur chaque paroi on peut obtenir la possion du cube non ? pas le meme prix beaucoup plus arcaique mais viable ! non?
Christian_R
Le prix d'un acceléro MPU6050 doit être moindre que 12 interupteurs, et ça utilise moins de pins sur l'arduino.
Christian
B@tto
+1
Et avec l'accelero tu pourras faire bien d'autres choses. Je ne sais ce que tu as prévu mais tu pourras étoffer tes jeux de lumière, par exemple en gérant les variations de luminosité entre les faces en fonction de l'inclinaison
xYwo
+1
Oui oui ! Il y a un peu de ça.
Mais je ne sais pas si l'arduino pro mini 3.3V est adapté pour controler 6 matrices de 8x8 leds et un accéléromètre.
Et je ne sais pas si une batterie de 3.7V (500mAh) est adapté pour ce montage.
B@tto
Il faut faire les calculs ... Mais à vue de pif ça devrait le faire, mais tout dépend de ce que tu veux afficher. Si t'as peur d'être juste regarde la teensy 3.0 ;)
pour la batterie pareil, calcul : autonomie en h = capacité batterie (Ah) / consommation (A)
et voir s'il elle peut fournir assez de courant pour tout alimenter
