Topic: Libera tu ReDiminuto: Taller de electrónica reciclada donde te haces un ReDuino (Read 708 times) previous topic - next topic
ajos
Paso a contar las características e intenciones del taller titulado "Libera tu ReDiminuto"
Quienes, donde. cuando? Somos ReDuinohttp://facebook.com/ReDuino, lo hacemos en el Coprinfhttp://www.facttic.org.ar/miembros/cooperativa-de-trabajo-coprinf-ltda los viernes de 18hs a 20hs (13/6 20/6 27/6 4/7)
Un ReDiminuto es una plataforma compatible Arduino desarrollada con componentes electrónicos reciclados, entorno a un microcontrolador Attyni85http://www.atmel.com/Images/Atmel-2586-AVR-8-bit-Microcontroller-ATtiny25-ATtiny45-ATtiny85_Datasheet-Summary.pdf que sirve para todas las actividades del proyecto DeMentesLibreshttp://dementeslibres.facttic.org.ar/ y más...
Cronograma de desafíos x jornada:
- Desafío 13/6: Hacerse de las partes de un ReDiminuto.
ADVERTENCIA: vamos a utilizar un soldador de estaño
- Desafío 20/6: Flashear el Attiny85 del ReDiminuto.
ADVERTENCIA: Este proceso puede inutilizar el Attiny85 y eso duele :(
- Desafío 27/6: Hacer un ReDiminuto!!!
ADVERTENCIA: no garantizamos la misma felicidad, cada quien haga su experiencia...
- Desafío 4/7 : Jugar! XD XD
ADVERTENCIA: El horario no es opcional, cenamos a las 21hs asi que si piensa que la noche se puede extender traiga comida para compartir.
Que es y que no?
Nos orientamos al aprendizaje mas que a la enseñanza, por lo que la intención es que cada uno pueda hacer su recorrido partiendo desde donde está (acaso hay otra opcion?), aprendiendo movilizado por desafíos mas que imitando lo que proponemos ( Esto no es un taller donde uno se sienta a participar y otros le van sirviendo las cosas que tiene que consumir pidiendole que "habrá" cada vez que esta cerca el avioncito...)
Respetamos que cada uno aprenda a su ritmo, cooperando y acompañado por otros que están desde antes en el tema. nos intereza que puedas disfrutar la experiencia, no te preocupes si no alcanzas a superar algún desafío, seguramente alguien de los participantes pueda darte una mano y siempre tenes la ultima opción de INTERCAMBIAR con empresas locales... pero para que gastar si reciclar electrónica es mucho mas divertido!!!!
Que te ofrecemos? Ingeniero electrónico sureño, facilitadores capaces norteños, microcontrolador attyni85 poderoso el chiquitin! ( si se rompe hay más ), m+sa replieta e inspiradora... sobre todo un ambiente ReLajado para terminar con la semana y comenzar a soñar despierto el infine...
Que te pedimos? Dejanos $600/mes, $200/jornada o proponenos algún otro intercambio que consideres justohttp://www.economiasolidaria.org/comercio_justo, Veni con todos tus recursos y algún sueño, entre todos vemos si achicamos la distancia!
Salud!
