Topic: Vumètre plexi - partie mécanique (Read 855 times) previous topic - next topic
ojal
Bonjour,
Je souhaite fabriquer un vumètre qui fonctionne par des plaques de plexi éclairées par une ou plusieurs leds.
Les leds pourront être de couleur pour plus de fun et les plaques de plexi plus ou moins épaisses et de dimensions éventuellement variables.
Voici 3 exemples
https://www.youtube.com/watch?v=Kt4xdCHKK5I
https://www.youtube.com/watch?v=8XhD5xecBd0
https://www.youtube.com/watch?v=xgTkldgVGr4
Je ne souhaite pas traîter la partie électronique dans cette discussion - on pourra le faire dans une autre discussion - mais uniquement la partie mécanique et source d'approvisionnement des matériaux.
Quelles LEDS utiliser? L'idéal serait que ce vumètre soit visible en lumière de jour, pas uniquement dans une pièce noire... => Puissance des leds etc... 1, 2 ou 3 LED dans chaque plaque?
L'idée est de faire un produit le plus 'design' possible, qui ne fait pas produit bricolé...
Il y aura à priori besoin de cacher les connexions des leds - sauf si on arrive à faire participer cette partie au design du vumètre...?
Il faudra trouver un moyen de fixer les plateaux de plexi entre eux... 1 ou 2 colonnes? 3 semble trop...? Colonne visible ou cachée en partie arrière?
Je parle de plaques plexi, mais quelle est la matière 'idéale'??? Où trouver ces 'plaques' de plexi idéalement commandables par Internet? A quel prix?
Je démarrerais bien par un projet de taille moyenne, hauteur colonne 29cm, plaques plexi épaisseur 10 mm espace entre plaques 10mm soit 15 plaques...
Qu'en pensez-vous?
Qui souhaite aussi réaliser ce genre de vumètre?
Par avance merci pour vos contributions :)
Artouste
bonsoir
AMHA des bonnes candidates en led pourraient etre des WS2812B
ça se commande facilement et ça ne necessite pas une grosse tripaille d'interfaçage.
une (ou deux) par "tranche"  ça doit etre suffisant
concernant le materiaux des tranches , le plexi doit faire l'affaire compte tenu des dimensions de tes tranches.
Mais je crois que le polycarbonate est plus adapté à la diffusion "LED"
l'ideal est d'acheter ce genre de materiau au "M²" et de le debiter toi meme
Attention ce n'est pas necessairement "facile" sans bon outillage
3Sigma
Personnellement je fais découper les plaques plexi chez Damengo. Tu envoies un dessin Inkscape et ils te renvoient tes plaques découpées suivant le dessin.
