Bonjour
Je souhaiterais réaliser une matrice similaire à une matrice de led 4x4 sauf que mon montage ne serait pas fait à base de led mais de petits morceaux de fil résistif (ou un autre composant qui pourrait chauffer) pouvant varier de 0 à 30 degré C° . Je pensais utiliser ça Arduino Playground - MAX72XXHardware pour piloter l'ensemble mais je ne vois pas trop comment câbler le reste des composants avec cette particularité des petites résistance chauffantes. Quelqu'un aurait-il une idée merci d'avance
quelle puissance de chauffe ?
Dante235:
Bonjour
Je souhaiterais réaliser une matrice similaire à une matrice de led 4x4 sauf que mon montage ne serait pas fait à base de led mais de petits morceaux de fil résistif (ou un autre composant qui pourrait chauffer) pouvant varier de 0 à 30 degré C° . Je pensais utiliser ça Arduino Playground - HomePage pour piloter l'ensemble mais je ne vois pas trop comment câbler le reste des composants avec cette particularité des petites résistance chauffantes. Quelqu'un aurait-il une idée merci d'avance
bonsoir
Commence déjà par choisir "ce qui doit chauffer"
Merci pour les réponses en fait je vais tenter d'être un peu plus précis en vous expliquant ce que je voudrais faire, j'ai un travail de sérigraphie que je souhaiterais faire aboutir je réalise moi même mes impressions j'ai depuis quelques temps maintenant un projet qui se construit autour des encres thermochromatiques (passage de la couleur au blanc en fonction d'une température qui varie de 0 à 30°C) Ce qui donc m'aurait interessé c'est de donner une dimension supplémentaire à des impressions en 2D (variation disparition etc), ce qui à mon avis serait faisable avec Arduino.
Donc mon idée était de détourner l'usage habituel que l'on fait du multiplexage avec des led en remplaçant celle ci par de petits éléments chauffant qui localement modifieraient la couleur de mon support papier.
Bon c'est un peu naif peut être que de penser transposer comme celà mais j'ai l'intuition que c'est accessible dans une certaine mesure ?
Donc je penses partir du fil résistif de ce genre peut être http://www.conrad.fr/ce/fr/product/429074/Fil-resistif-constantan-resistance-100-m-du-fil-008-mm-longueur-5-m;jsessionid=393A1B76588611485D11DDA2EEFC235D.ASTPCEN25
mais peut être que d'autres éléments pourraient être détournés pour cet usage c'est là que votre expertise pourraient me guider
Pour le calcul de la puissance de chauffe, je ne suis pas véritablement compétent j'aurais probalement dit Thermostat 1 Mais plus sérieusement je veux bien apprendre
Merci
Dante235:
Donc mon idée était de détourner l'usage habituel que l'on fait du multiplexage avec des led en remplaçant celle ci par de petits éléments chauffant qui localement modifieraient la couleur de mon support papier.Bon c'est un peu naif peut être que de penser transposer comme celà mais j'ai l'intuition que c'est accessible dans une certaine mesure ?
Donc je penses partir du fil résistif de ce genre peut être Fil résistif constantan 429074 5 m - Conrad Electronic France
mais peut être que d'autres éléments pourraient être détournés pour cet usage c'est là que votre expertise pourraient me guiderPour le calcul de la puissance de chauffe, je ne suis pas véritablement compétent j'aurais probalement dit Thermostat 1 Mais plus sérieusement je veux bien apprendre
Merci
bonjour
Non ce n'est pas naif 8) , déjà perso je comprend bien mieux ce que tu veux faire.
pour resumer ce que tu souhaiterait c'est creer un/des "point" de temperature controlable en contact au plus pres de "ton encrage" ?
combien de points de T° envisage tu , et repartis sur quelle surface ?
edit : mal lu , tu veux donc faire du 4X4 , reste la notion de surface pour ce 4X4
Il n'y a pas de raisons que ça ne fonctionne pas.
Je verrais un multiplexage plutôt lent dont on fait varier le rapport cyclique selon la puissance qu'on veut fournir aux différents éléments.
On pourrait imaginer un calibrage en fonction de la température ambiante, mais après...c'est plutôt affaire de réglages empiriques.
Ca ne me semble pas vraiment à portée d'un débutant en électronique.
+1 pour la modulation en PWM et le fil résistif.
Le petit problème sera qu'à température ambiante de 20°C, la plage de 20-30° sera accessible mais pas 0-20°C.
Tu as déjà fait un essai avec ces encres thermosensibles ?
Merci pour votre intérêt
Pour répondre, en fait pour le moment j'ai réalisé plusieurs tests ma première idée était la suivante : je voulais m'affranchir du fil donc je me suis interessé à des produits conducteurs comme la bare paint conductive, ou encore ce produit http://www.electroninks.com/ qui est en developpement Kickstarter je devrais recevoir un stylo très bientôt à voir.
L'idée était donc d'imprimer directement une matrice de points reliées et conducteur sur mon papier, puis par dessus reimprimer un aplat de peinture thermochromatique. J'ai donc réalisé des tests sur différents supports et avec différentes peintures, je suis parvenus à faire varier de manière interessante la couleur mais à ce moment là j'utilisais une prise usb que j'avais modifié pour ne sortir que l'alimentation branché directement sur mes "pistes" de peinture, mais le problème c'est que je n'avais que très peu de marge de manoeuvre, ou ça chauffait trop ou pas assez et je n'avais pas de réglages possible.
Bref progressant un peu plus dans ma découverte d'arduino j'ai cherché à amélioré mes essais avec du fil resistif et le multiplexage. Très recemment j'ai branché directement via une sortie PWM un court morceau de fil mais rien ne se passe, je suppose que mon fil est encore trop épais pour la tension fournis par une PWM, j'ai jeté un coup d'oeil sur les montages à base de fil chaud, mais je ne crois pas que ce soit la solution car on ne s'occupe dans ces cas là que d'un fil, au final je souhaiterais en commander 16 En fait je me pose beaucoup de question comme par exemple ne devrais-je pas trouver le moyen d'augmenter l'intensité de mes sortie PMW afin de pouvoir faire chauffer correctement mon fil ?
Si j'ai bien compris ta question Artouste je dirais que les pastilles qui composeraient ma matrice ne seraient pour le moment que de quelques mm la matrice en elle même ferait entre 3 et 5 cm de côté pour le moment, quand je saurais faire petit je passerais à plus grand
Le fil résistif a une résistance de 100 Ohm/m je crois (la page Conrad est inaccessible).
Si tu n'en mets qu'1cm par exemple, c'est quasiment équivalent à un cour-circuit.
Je ne pense pas que ce soit ce qu'il te faut. Il vaudrait mieux des résistances en 1/8W ou un truc du genre (voire résistance CMS) et y doser le courant de façon à ce qu'elle ne chauffent que modérément.
L'avantage c'est que tu aurais alors des points chauds de taille très réduite.
L'autre avantage c'est que c'est pilotable avec un courant réduit.
Parce que faire chauffer 1cm de fil sous 5v ça va consommer 5 A
Si tu prends une résistance de 100 ohm sous 5V, 1/8W, elle va devoir dissiper 1/4W, donc elle va surchauffer (et fumer au bout d'un certain temps).
Niveau courant consommé c'est limite pour l'arduino mais ça passe (50 mA, au lieu de 40mA max par sortie en théorie).
Si tu alimentes cette résistance en PWM, avec un potentiomètre pour faire varier progressivement le rapport cyclique (la valeur envoyée à analogWrite()), tu vas pouvoir mesurer l'échauffement de la résistance en fonction de la valeur PWM.
Le top c'est d'avoir un thermomètre à infrarouge pour ça.
A la rigueur, commence avec une résistance de 1/4W car même en dissipant sa puissance nominale elle va probablement dépasser le seuil de température que tu souhaites, mais elle chauffera peut-être trop lentement pour toi.
Après c'est histoire d'essais/erreurs pour trouver les bons paramètres.
Ok Merci patg_
C'est un bon début que tu me donne là je penses que ce type de résistance conviendrait http://www.conrad.fr/ce/fr/product/457563/Samsung-Electro-Mechanics-Rsistance-CMS-emballage-industriel-en-bobine-100-RC3216?queryFromSuggest=true je vais faire des tests pour voir comment l'encre réagit.
Je posterais quelques images si c'est concluant sous peu
D'accord pour les CMS quoique ils sont quand même un peu susmentionnés donc il faut faire des essais avant tout.
Dans le soudable il y a le 1206 -> c'est énorme, le 0805 idéal pour souder sur des pastilles à 2,54 puis le 0603 et à la limite le 0402 (faut de bon yeux).
Je n'ai plus en tête les puissance max par format mais il semble me souvenir que 0603 = 125 mW.
Par contre là je ne suis pas d'accord :
patg_:
40 mA c'est une ABSOLUTE MAXIMUM RATING --> valeur à ne jamais dépasser et a n'atteindre qu'occasionnellement.
La norme Atmel c'est 20 mA max.
Imaginez un peu de tirer 40 mA sur toutes les sorties, Cela fait combien au total ? et par où il vient le courant ?
Eh bien soit du Vcc soit du Vee (GND).
Et ils sont gros comment les bondings qui relient le Vee et le Vcc du boîtier aux homologues sur la puce ?
Ben il n'y a qu'Atmel qui le sait. Un bonding c'est de l'aluminium de tout petit diamètre (entre 15 et 100µm) donc c'est obligatoirement un peu résistif . Donc si vous tirez trop de courant, le Vee et le Vcc INTERNE à la puce vont flotter, oh pas beaucoup mais des fois suffisamment pour provoquer des comportements inattendus.
Dante235:
Ok
J'ai regardé rapidement ce type d'encre , les points de transitions sont relativement ressérés, si l'option resistances CMS esy interessante, je pense "à chaud" que la gestion de la T° va etre ardue à mettre en oeuvre d'autant plus que la T° ambiante est proche de la temperature de transition.
tu cherche une reactivité (transitions) de quelle ordre ?
En fait si j'ai proposé la solution des résistances c'est parce que j'en ai parfois fait surchauffer plus que nécessaire
C'est original cette histoire d'encre thermosensible mais pas forcément facile à mettre en oeuvre.
Sur ce je m'en vais bricoler mon système d'arrosage automatique de bureau, un truc bien de saison
68tjs:
Je n'ai plus en tête les puissance max par format mais il semble me souvenir que 0603 = 125 mW.Par contre là je ne suis pas d'accord :
patg_:
Niveau courant consommé c'est limite pour l'arduino mais ça passe (50 mA, au lieu de 40mA max par sortie en théorie).40 mA c'est une ABSOLUTE MAXIMUM RATING --> valeur à ne jamais dépasser et a n'atteindre qu'occasionnellement.
La norme Atmel c'est 20 mA max.Imaginez un peu de tirer 40 mA sur toutes les sorties, Cela fait combien au total ? et par où il vient le courant ?
Ok mais peut etre pourrais-je imaginer une alimentation pour la partie commande et une autre pour la partie chauffage ?
Artouste:
Dante235:
Si j'ai bien compris ta question Artouste je dirais que les pastilles qui composeraient ma matrice ne seraient pour le moment que de quelques mm la matrice en elle même ferait entre 3 et 5 cm de côté pour le moment, quand je saurais faire petit je passerais à plus grandOk
Dans un premier temps je souhaiterais du tout ou rien, faire par exemple apparaitre/disparaitre une série de forme géométrique ou idéalement une trame de point. Je m'adapterais au résultat expérimentaux pour ensuite tenter de les modifier et jouer sur des transitions moins rapide
Dante235:
de toutes façon tu n'aura pas d'autre que d'utiliser une alim dediée puissance
en fait ton vrai probleme viens de ta possibilité de pouvoir gerer rapidement le ?T° sur transition
pour un point : echauffement rapide ET refroidissement rapide (toutes notions au demeurant tres relatives 8) )
perso à la reflexion , je me tournerais (au moins pour test) vers de la bonne vieille petite luciole filament avec un peu d'emballage
Bonsoir
Merci grâce à vos conseils j'ai pus avancer sur mon idée, l'idée des resistance cms fonctionne bien même au travers du papier. En fait ne travaillant plus avec de la lumière la perception et la manière dont je dois envisager l'usage de cette technique est toute nouvelle car finalement de très nombreux paramètres entres en ligne de compte (inertie de la chaleur, épaisseur du papier, intensité du courant etc.) étant limité au support papier, j'aimerais bien que l’électronique ne soit pas trop invasive il vas me falloir trouver des pistes (c'est le cas de le dire) pour connecter tous ces petits composant sans que ça rende mon papier trop rigide (j'ai quelques idées) en attendant voici une petite vidéo du résultat du test merci encore
electro encre from David arnaud on Vimeo.
ps : si vous avez des idée de code à tester je suis preneur
Intéressant.
J'utilise parfois du fil de bobinage de tranformateur (donc émaillé) ou bien même des brins de fils de cuivre que je dénude sur plusieurs dizaines de centimètres (mais non émaillé c'est plus chaud pour les croisements).
Ca permet de faire très léger.
C'est ce que je prévois d'utiliser pour un système d'éclairage de tableau que j'ai dans le pipe, quand j'aurai terminé mes projets en cours, cet hiver quoi
patg_:
Intéressant.
Ca permet de faire très léger.C'est ce que je prévois d'utiliser pour un système d'éclairage de tableau que j'ai dans le pipe, quand j'aurai terminé mes projets en cours, cet hiver quoi
Ah le fil de bobinage est émaillé, j'ai toujours cru que c'était un vernis pour les pistes j'ai vu pas mal de choses, comme j'ai acces à un plotter de découpe les feuilles de cuivre autocollantes pourraient faire l'affaire, mais je n'arrive pas à trouver des rouleau de plus de 6 ou 7 cm, il y'a toujours la solution circuit scribe mais récemment, j'ai testé la dorure à la feuille d'or et franchement c'est très concluant peut etre que je pourrait tout faire avec mon cadre de sérigraphie piste et impression
Dante235:
labsus
Dante235:
On trouve du 100m x 1m ici par exemple:
Je vais probablement utiliser ça pour refaire le blindage de ma basse et pour un projet où j'ai une série d'électrodes à cacher derrière un tableau.
J'ai testé des bandes et pads de papier alu collés, ça marche mais il est difficile d'y souder des conducteurs.
