Topic: Court-circuit de deux sorties d'un driver de LED TLC5940 ? (Read 479 times) previous topic - next topic
Steven89
Bonjour,
Je voudrais piloter plusieurs LED RGB à l'aide de drivers TLC5940.
Les LED vont êtres pilotées par paires (chaque paire émettra la même couleur) et afin de limiter le nombres de fils j'aimerais les regrouper deux par deux en court-circuitant les sorties du TLC5940 deux à deux (cf image en pièce jointe).
Est-il possible d'après vous de court-circuiter deux sorties ainsi ?
J'ai joint le datasheet du TLC5940.
(Sur le schéma que j'ai joint les alim sont différentes (+5V et +3.3V) en fonction de la couleur car c'est une des spécificités des LED utilisées mais cela n'a pas de lien avec ma question)
Merci d'avance pour votre soutien.
Cordialement.
jlbechennec
Bonjour,
Je pense que non, tu ne peux pas relier 2 sorties du TLC5940 entre elles.
Par ailleurs, au lieu de grouper les LED 2 à 2 en parallèle, il vaudrait mieux les grouper en série.
Les 2 rouges -> 5V
Les 2 vertes et les 2 bleues -> 9V
