Topic: DEMANDE D AIDE PROJET PERSO (Read 4816 times) previous topic - next topic
ocidius
Bonjour, mes connaissances en Electronique sont voisines de zéro, depuis quelques semaines, je dévore les tutos et autres ...
J'aimerais mettre en place un système qui permette de:
1- alimenter 8 LED à une intensité basse
2- j'enclenche un interrupteur l'intensité des 8 leds  augemente jusqu'au seuil max ( ou assez fort)
  - pendant l'augementation de l'intensité un son se joue
3-puis 4 autres leds émettent un flash (1 seul et  unique) assez fort au moment où le seuil max est atteint par les autres  leds en emmettant un deuxieme son
4-puis les 8 leds baissent d'intensité jusqu' au seuil mini avec un troisième son.
le but est d'installer le dispositif sur un avant bras pour simuler une charge de puissance, un tir et un retour à la normal
pouvez-vous me dire ce que je dois prendre comme matériel surtout au niveau de la  référence de l'arduino
dois-je prendre une UNO ou Mini ou autre , coupler avec une sound board mais laquelle ?
MERCI
nulentout
Quand tu précises qu'il faut piloter 8 LED, c'est toutes simultanément avec la même luminosité ?
Si c'est le cas, une seule sortie sera suffisante, mais alors il faudra intercaler un transistor de commutation.
ocidius
oui les 8 leds augmentent d intensite et baisseent  ensembles
de même que  les 4 led flash ensembles aussi
donc il faut intercaler un transitor de commutation
c'est noté
rien de plus ?
quel arduino utiliser avec quel sound board ?
68tjs
Il n'y a rien d'impossible à ce que tu veux faire, sauf peut-être le son mais il y a ici des spécialistes en la matière qui donnerons un avis éclairé.
MAIS
Il faut que tu précises les caractéristiques du matériel que tu compte utiliser..
Exemple les DEL : quel courant min et quel courant max, quelle(s) couleur(s) : si  la couleur à une importance sur les caractéristiques électriques.
Il te faudra une alimentation de puissance pour les DEL, l'alim d'une carte arduino n'est pas conçue pour de la puissance.
Pour choisir l'alim il faut bien définir ce qui sera branché dessus.
Il faut que tu détaille les enchainement par écrit -> cela nous aidera pour te conseiller et tu en aura absolument besoin pour écrire le programme alors autant le faire le plus tôt possible.
ocidius
alors je n'ai pas de restriction niveau matériel , et je n'ai pas de caractéristiques a donner non plus, comme je l'ai dit au début j'ai pas assez de connaissances en électroniques pour vous donner toutes les infos
je réalise une costume pour mon fils de 7 ans d'iron man
je veux utiliser des LED car au début je voulais bidouiller un appareil photo jetable ....mauvaise idée a cause de la HV risque pour mon fils
donc je fais des recherches pour realiser qqch de correct et de sain
on m'a conseillé d'utiliser des LED comme sr l'armure le dispositif dans dans la paume de la main je pensais mettre 8 LED en cercle et 4 au centre du cercle le but étant de simuler l'action du film
donc le cercle de 8 led augmentent en intensité puis flash du centre et retour basse intensité chaque étape avec un son qui accompagne .
Le reste , j'espère trouver un spécialiste pour me dire quoi prendre pour réaliser mon projet prenant en compte les différents voltages, etc... concernant l'alimentation elle pourra être cache dans le dorsale de l'armure ou un pec devant dépend de la taille ..... le reste j'espère que vous me donnerez les infos qu'il faut
Je vais recevoir une breadboard pour faire des test mais avant d'acheter une carte arduino vu le nombre de référence ainsi que pou les soundboards , j'espère que quelqu'un me dira quoi prendre.
Voila
68tjs
Si c'est pour un costume de gamin je pense qu'il faut :
- aller voir du coté descartes  lilypad -> mais où les acheter et à quel prix ?
- se diriger vers un montage autonome qui fonctionne sur piles et donc ne pas trop forcer sur la puissance des dels.
Voir la cohérence alim sur pile/ carte son.
Il existe aussi des composants qu'on appelle des buzzers qui consomment très peu, le son n'est pas HiFi  mais ça doit pouvoir faire des bruits "galactiques".
La mise au point du programme se fera plus facilement avec une UNO, les bibliothèques arduino sont multi micro mais pour sécuriser il suffira de choisir un modèle lilypad équipé du même micro-controleur que la UNO.
ocidius
je comprends ce que tu veux dire mais je cherche vraiment a faire qqch de sérieux car concernant le reste j fait qqch en resine pour cce qui est d l'armure et pour le casque pareil ...
je cherche vraiment un son de qualité donc hi-fi je pense s'il n'y pas d'alternative entre le buzzer et le hi-fi
concernant le micro-controlleur, apparemment il ressort souvent arduino UNOdnc je pense partir la dessus pour la sound board apparemment le shield adafruit à l'air cohérent.
concernant les led on m'a conseillé :
http://www.ebay.com/itm/NEW-10PCS-1W...item3f096295bb pour les LED
ou
http://www.ebay.com/itm/NEW-10PCS-10...item3a6859291a
après il faut apparemment un transistor de commutation  et on m'a transmis un schéma (piece jointe)
faut ajouter dessus le  arduino et la soundboard avec le Hp
alimentation a ddeterminer dans un coupleur de pile LR06, je pense ....mais combien ???
qu'en pensez vous ?
3Sigma
C'est pas les vendeurs qui manquent  ;)
Ou alors je n'ai pas bien compris ta question.
ocidius
je continu des recherches et voila en gros ce que j essaie de faire
manque a la video le flash qui simule un tire ... je ne suis pas capable de dire si un lilypad ou UNO qui est utiliser et si les deux peuvent etre couplé avec du sons
http://www.youtube.com/watch?v=StVNLJfobho
ocidius
c'est bon ... j'ai trouvé une video de ce que je veux faire
http://www.youtube.com/watch?v=oyyYQ9YSya4&index=53&list=UUlt3zuU-RSekTYK4gzlPW_w
http://www.youtube.com/watch?v=Sq3E7AzWv0M&index=54&list=UUlt3zuU-RSekTYK4gzlPW_w
http://www.youtube.com/watch?v=MTEmJ0Fvrp8&list=UUlt3zuU-RSekTYK4gzlPW_w&index=55
voila pouvez-vous m'aider ?
ocidius
apparement ici il est utiliser un neopixel ring
http://www.youtube.com/watch?v=z-kT6I80JTc
68tjs
Clairement sur le son : joker.
Deux conseils :
Lister tout les composants avant de commencer à choisir le modèle.
Oui il te faudra des transistors de commande, non on ne décide pas tout de suite si les plus adaptés seront des bipolaire ou des fets.
Dans une alimentation par pile ce qui compte c'est la quantité d'électricité stockée dans la pile.
La vraie unité de stockage tu ne la verra jamais : le coulomb , symbole C mais ça n'a pas pris.
L'unité utilisée est les ampères-heures.
Comment on exploite : une batterie de voiture de 40A/h donnera :
80A pendant 30 mn et ensuite elle sera vide
40A pendant 1 h
1 A pendant 40 h
1mA pendant 40 000 h.
La capacité "moyenne" des piles c'est :
Norme US   Norme EU  Voltage (volts)     Capacité  (A/h)
D                   LR20                 1,5                          20
C                   LR14                  1,5                            9
AA                 LR6                   1,5                            2,8
AAA              LR3                    1,5                           1,2
1203              LR ?                  4,5                           4
PP3               LR61                  9                             0,9
Tu as tout ce qu'il te faut pour déterminer le type et le nombre de piles en fonction de ce que tu branchera dessus.
Attention de ne pas obliger ton fils à se promener avec une batterie de moto dans un sac à dos.  :smiley-mr-green:
ocidius
ok j'ai compris le principe pour la batterie ....reste a savoir quels sont les composants donc j'ai besoin exactement ^^
ce que je n'arrive pas à lister .....
ocidius
et les batteries lithium carrés  ? est ce que ça peut etre un bon bien niveau taille voltage ampérage ??
68tjs
Les renseignements que j'ai donné je les ai obtenu avec un moteur de recherche.
J'en disposais autant en faire profiter les autres.
Pour le lithium je n'étais pas intéressé, mais ce qui à été bon pour moi devrait l'être pour toi. :smiley-mr-green:
