Topic: DEMANDE D AIDE PROJET PERSO (Read 4820 times) previous topic - next topic
nulentout
Coucou les copains,
J'ai regardé les vidéos. Pour le son du genre "Galactique", je suis persuadé qu'un simple BUZZER passif suffira. Ce type de composant peut être piloté directement par une sortie d'Arduino et fait un bruit à mon avis largement suffisant. Je ne crois pas utile de passer par un amplificateur et un transducteur plus sophistiqué.
Programmer le sifflement sera certainement relativement facile, par contre le "bruit blanc" me semble bien plus délicat à générer, quel que soit l'organe de sortie. Gérer l'éclairage des DEL en revanche me semble d'une logique élémentaire.
Oui, ce ne sont que des supputations, mais je ne crois pas utile de commencer à développer le programme tant que le matériel n'est pas totalement défini.
ocidius
oui je suis d accord faut mettre en place le materiel avant de commencer la programation.
je recapitule donc module arduino avec un buzzer ,led , pile coupler de pile resistance pour  les led
que manque t-il ?
ocidius
Voila,
donc niveau composant voici, ce que j'ai trouvé
-http://shop.mchobby.be/leds/406-anneau-neopixel-12-leds-rgb-.html pour le cercle de leds a calculer avec le 16 LED aussi
-http://shop.mchobby.be/trinket/316-trinket-mini-microcontroleur-33v-attiny85.html si ca peut remplacer l'arduino
-http://shop.mchobby.be/flora/277-accu-lipo-37v-1300mah.html si c'est suffisant en alimentation x2 si besoin
-http://shop.mchobby.be/flora/270-accelerometre-compas-lsm303.html mais il est cher je trouve
-un buzzer si ca peut faire l'affaire
-un switch pour allumer et éteindre le système au niveau alimentation
-a voir au niveau programmation si on ajoute des leds au centre pour simuler le flash ou si on utilise les leds du neopixel apparemment programmable .
qu'en dites vous ?
68tjs
Moi j'en dis qu'en ce qui me concerne  je me limite à donner des conseils généraux, mais jamais sur une référence précise de matériel : c'est trop personnel.
Je suis comme Kissinger partisan de la technique des petit pas.
Avant de me lancer en débutant complet  dans un projet aussi ambitieux je commencerais par tester des choses simples : vérifier que je sais faire varier l'intensité dans une del, obtenir un son avec un buzzer, puis obtenir le son que je veux, etc.
Et cela avec une carte UNO. Une carte UNO c'est passe partout ce n'est pas un objet précieux, merveilleux, c'est selon qu'on l'achète en Chine où en France entre 10 à 20 €
Cela représente combien de paquet de cigarettes ou de pack de bière ?
Attention quand on dit qu'Arduino c'est simple, c'est simple par rapport au reste des micro-controleurs.
Avec Arduino il ne faut pas seulement investir mais aussi s'investir.
ocidius
#19
Jul 06, 2014, 01:19 pm Last Edit: Jul 06, 2014, 01:26 pm by ocidius Reason: 1
bonjour,
apparemment tu as pas bien  compris le but de mon post, je suis pas électronicien, je prépare pas de bac pro , j'essaie de faaire un costume réaliste pour un enfant de 7 ans, donc je vais pas faire 4 mois de test de matériel pour choisir qqch de correct ....
J'ai un enfant de 7 ans qui n'a pas les mêmes mensurations que moi , j'essaie de mettre en place un dispositif qui fasse qqch de précis, je ne vois pas  l'utilité d acheter une arduino UNO / MICRO / NANO ou une carte Trinket juste pour tester les capacités de chacun et ensuite choisir le plus petit pour m'assurer que le dispositif ne soit pas trop grand.
je ne connais pas les possibilités des cartes, ni les difficultés que l'une ou l'autre aura niveau programmation, ni le type de signal, de port ou autre j'en sais rien , je me renseigne depuis un moment et j’espère que quelqu'un qui s'y connait me diras :
tu veux un modèle compact pour faire ça et ça, tu fais attention au budget aussi, donc prend tel et tel composant .
Je cherche des références parce que je n'y connais rien et que surement après ce projet je fasse autre chose qui n'a rien avoir avec Electronique.
quand on m'aura conseillé pour acheter certaines choses, à ce moment, je ferais des test, il y a tellement de références de composants que je n'ai aucune idée lequel prendre ou lesquels prendre , et surtout parce que je ne sais pas ce que font les composants...
je suis ici sur conseils, il  paraît qu'il y a bcp de spécialiste sur le forum pour aider dans leur domaine.
je demande de l'aide pour les composants, comment choisir et pourquoi une batterie en particulier.......
si tu ne peux pas , c'est pas un souci, mais ton post n'aide ..... personnellement je fume pas et je bois pas de bière ..... pareil qu'est ce que ça vient faire dans ton post .... ensuite je pense pas que mon projet soit ambitieux , je veux mettre des leds en cercle , augmenter baisser l 'intensité des leds avec un son de buzzer .....
d'après ce que j'ai compris , vu les spécialistes ici , ma demande est limite ridicule vu votre niveau ....
Apres qu'est ce qui est personnel dans une liste de composants ???? je ne sais pas ..... et je cache rien , l'aide que j'obtiendrais sera mis en ligne si ça peut aider qq un  d'autres . je pense que c'est le principe d'un forum ....
Cordialement
