ok, srry, ich kenne mich mit Objekten und Konstrukten oder OOP absolut nicht aus. Ich verstehe also nicht, was für defaults er dann genau schreibt. Aber ich habe sicherheitshalber noch mal alle pids =0 gesetzt.
edit:
funktioniert - habe runstates eigefügt, jetzt ist er nach Ziel erreichen stille 8-)
// PID controller
// Reading motor encoder[0] to control PWM motor [0]
// ver 1.010
#include <PID_v1.h>
//Define Variables we'll be connecting to
double PID0setpoint, PID0input, PID0output;
//Specify the links and initial tuning parameters
PID PID0(&PID0input, &PID0output, &PID0setpoint, 20, 70, 1.5, DIRECT);
#define PID_REGTIME_MS 8
#define PID_REG_PREC 2
#define sensortouch(pinHIGH) !digitalRead(pinHIGH)
#define startpin 12
#define MAXMOTORS 2
#define OUT_RUNSTATE_IDLE 0
#define OUT_RUNSTATE_ACTIVE 1
// set motor pins
// motor 0
#define pinmenc0A 2 // encA yellow
#define pinmenc0B 3 // encB blue
#define pinmot0d1 4 // dir1
#define pinmot0d2 5 // dir2
#define pinmot0pwm 6 // enable
// motor 1
#define pinmenc1A 7 // encA yellow
#define pinmenc1B 8 // encB blue
#define pinmot1d1 9 // dir1
#define pinmot1d2 10 // dir2
#define pinmot1pwm 11 // enable
// Encoder functions courtesy of / entnommen aus: http: //www.meinDUINO.de //
// Globale Variablen zur Auswertung in der Interrupt-Service-Routine (ISR)
volatile int8_t altAB[MAXMOTORS] = {0,0};
volatile long motenc[MAXMOTORS] = {0,0},
oldenc[MAXMOTORS] = {0,0};
volatile int runstate[MAXMOTORS];
// Die beiden Schritt-Tabellen für 1/1, 1/2 oder 1/4-Auflösung/resolution
// 1/2 Auflösung/resolution
int8_t schrittTab[16] = {0, 0,0,0,1,0,0,-1, 0,0,0,1,0,0,-1,0};
// Interrupt Service Routine: wenn Interrupt ausgelöst wird
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
altAB[0] <<= 2;
altAB[0] &= B00001100;
altAB[0] |= (digitalRead(pinmenc0A) << 1) | digitalRead(pinmenc0B);
motenc[0] += schrittTab[altAB[0]]; //
altAB[1] <<= 2;
altAB[1] &= B00001100;
altAB[1] |= (digitalRead(pinmenc1A) << 1) | digitalRead(pinmenc1B);
motenc[1] += schrittTab[altAB[1]]; //
byte pinmotdir[MAXMOTORS][2]={ {pinmot0d1, pinmot0d2},
{pinmot1d1, pinmot1d2} };
int pinmotpwm[MAXMOTORS]={pinmot0pwm, pinmot1pwm};
inline void motoron(byte motnr, int power) {
if(power>0) {
digitalWrite( pinmotdir[motnr][0],HIGH);
digitalWrite( pinmotdir[motnr][1],LOW);
if(power<0) {
digitalWrite( pinmotdir[motnr][0],LOW);
digitalWrite( pinmotdir[motnr][1],HIGH);
if(power==0) {
power = abs(power);
if(power>254) power=254;
analogWrite(pinmotpwm[motnr],power);
inline void motorbrake(byte motnr) { // to do list !!!
motoron(motnr, 0);
inline void motorcoast(int motnr) {
motoron( motnr, 0);
#define motoroff motorcoast
pinMode(startpin,INPUT_PULLUP); // btn to start
pinMode(pinmot0d1,OUTPUT); // dir1
pinMode(pinmot0d2,OUTPUT); // dir2
pinMode(pinmenc0A,INPUT_PULLUP); // encA
pinMode(pinmenc0B,INPUT_PULLUP); // encB
pinMode(pinmot0pwm,OUTPUT); // enable
pinMode(pinmot1d1,OUTPUT); // dir1
pinMode(pinmot1d2,OUTPUT); // dir2
pinMode(pinmenc1A,INPUT_PULLUP); // encA
pinMode(pinmenc1B,INPUT_PULLUP); // encB
pinMode(pinmot1pwm,OUTPUT); // enable
// time interrupt for encoder readings
noInterrupts(); // Jetzt keine Interrupts / disable
TIMSK1 |= (1<<OCIE1A); // Timer 1 PIDOutput Compare A Match Interrupt Enable
TCCR1A = 0; // "Normaler" Modus
// WGM12: CTC-Modus einschalten (Clear Timer on Compare match)
// Stimmen OCR1A und Timer überein, wird der Interrupt ausgelöst
// Bit CS12 und CS10 setzen
// => Prescaler=8:
TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS11);
// Frequenz = 16,000,000 / 8 / 512 = rd. 4 kHz
OCR1A =511;
interrupts(); // Interrupts wieder erlauben / enable
//initialize the variables we're linked to
PID0input = motenc[0];
// set PID parameters
PID0.SetMode(AUTOMATIC);
PID0.SetOutputLimits(-255, 255);
PID0.SetSampleTime(PID_REGTIME_MS);
PID0setpoint = 360; // set target,
runstate[0]=OUT_RUNSTATE_ACTIVE; // switch the PID on to motor[0]
char started =0;
int cnt=0;
cnt++;
if (!started) { // pause before start
Serial.println("enc - output");
Serial.print(motenc[0]);Serial.print(" - "); Serial.println(PID0output);
started=1;
float gap = abs(PID0setpoint-PID0input); //distance away from setpoint
if (runstate[0]==OUT_RUNSTATE_ACTIVE) {
PID0.Compute();
PID0.SetTunings(20, 70, 1.5);
else PID0output=0;
if ((gap>PID_REG_PREC)&&(runstate[0]==OUT_RUNSTATE_ACTIVE)) motoron(0, PID0output);
if(cnt>=9) {
if( (gap<=PID_REG_PREC)&& abs(oldenc[0]-motenc[0])<1 ) {
PID0.SetMode(MANUAL);
PID0.SetTunings( 0, 0, 0);
runstate[0]=OUT_RUNSTATE_IDLE;
motoroff(0);
cnt=0;
oldenc[0]=motenc[0];
delay(10);
enc - output
0 - 0.00
40 - 255.00
124 - 255.00
215 - 255.00
302 - 255.00
342 - 240.00
359 - 87.50
358 - 255.00
358 - 0.00
358 - 0.00
358 - 0.00
358 - 0.00
358 - 0.00
358 - 0.00
358 - 0.00
358 - 0.00
358 - 0.00
358 - 0.00
358 - 0.00
358 - 0.00
358 - 0.00
358 - 0.00
358 - 0.00
358 - 0.00
358 - 0.00
