Topic: Modifier la tension de sortie d'une Arduino Uno (Read 1 time) previous topic - next topic
C0coa
Bonjour !
Je voulais savoir s'il est possible de changer la tension de sortie des pins numériques d'une Arduino Uno ?
J'ai lu quelques réponses qui utilisent digitalWrite ou alors qui proposent d'utiliser des signaux PWM, mais moi je cherche à augmenter la tension de sortie au-delà des 5V.
Est-ce que c'est possible ?
Merci !
68tjs
NON et OUI.
NON
Parce que micro n'est garanti que si Vcc ne dépasse pas 5,5 V en service permanent.
Parce que les étages de sortie sont des étages CMOS donc il n'y a pas de possibilité de quitter la zone [Masse/Vcc].
OUI
Si tu interface avec des circuits spécialisés comme par exemple des circuits à collecteurs ou à drains ouvert qui seront raccordé sur une alim > 5V
C0coa
Merci pour la réponse !
Je dois avouer que je n'ai pas forcément compris tous les termes employés, mais ça viendra probablement avec le temps et les études :p
Je vais essayer de voir si je ne peux pas utiliser mes pins de sorties avec des transistors branchés en commutateurs, du coup.
68tjs
C'est une des possibilités.
Si tu choisi des transistors bipolaires n'oublie pas une résistance en série entre la sortie micro et la base des transistorq.
Si tu choisi des transistorq MosFet fait attention au paramètre Vgsthreshold <2V et n'oublie par une résistance (environ 10k) entre la "gate" et la masse.
Ils existe des circuits intégrés ULN2801 à 2805 a base de transistors bipolaires montés en Darlington qui acceptent jusqu'à 50 V sur le collecteur.
3Sigma
Bonjour !
Merci !
Oui, c'est possible via des composants externes, mais la meilleure façon de faire (ou la plus simple) peut dépendre de ton application. Pourrais-tu en dire un peu plus ?
