Topic: [RISOLTO] Implementazione tasto invio (Read 23636 times) previous topic - next topic
tntsix
Jul 09, 2014, 09:55 am Last Edit: Jul 16, 2014, 09:27 am by tntsix Reason: 1
Salve a tutti ragazzi
Avrei bisogno di un consiglio da parte vostra....
Sto utilizzando arduino uno con ethenet shield  e quello che vorrei fare è scrivere con una tastiera PS2 su la micro sd e mettere in rete il file di testo che ho creato
Tutto ciò è stato fatto abbastanza agevolmente, ma il problema che ho è il seguente:
Nel momento in cui scrivo con la mia tastiera PS2 (collegata ad arduino con libreria PS2Keyboard) stampo correttamente i caratteri sul monitor seriale, ma contemporaneamente scrivo anche sul file di testo nella SD e quindi sostanzialmente chi si connette in rete al mio arduino legge automaticamente i caratteri che ho digitato (aggiornando la pagina ovviamente). Quello che vorrei fare è inserire il tasto invio dalla mia tastiera, ovvero fare in modo che il contenuto del mio file di testo sia reso disponibile a chi legge nel momento in cui premo invio dalla mia PS2Keyboard.
Cio che ho pensato di fare è copiare all'interno di un array di caratteri tutti i tasti che ho digitato da tastiera e attraverso un if else dare il consenso alla scrittura sul file txt dell'array di caratteri. Di seguito riporto la parte di sketch che ho pensato di fare:
Code: [Select]
#define SIZE 300
int i=0;
char temp[SIZE];
if(keyboard.available()) {
char d= keyboard.read();
Serial.print(d);
if(d!='\n') {
temp[i]=d;
i++;}
File=SD.open("prova.txt",FILE_WRITE);
File.print(temp);
File.close();
Il problema è che sul monitor del client non leggo i caratteri correttamente, ma cose strane :D ........Qualche consiglio ?
cyberhs
Mi sembra ci sia un errore nell'assegnazione del vettore temp:
Code: [Select]
  if (d != '\n') {
    temp[i] = d;
    i++;
tntsix
Si si la dicitura corretta è quella che lei ha appena scritto
In ogni caso ora il problema è cambiato....effettivamente l'if else scritto in questa maniera funziona, ma il problema è la copia dei caratteri all'interno dell'array....infatti la stampa che ottengo è sempre l'ultima lettera di cio che digito dalla PS2Keyboard
gpb01
tntsix, ricordati che le stringhe del C (array di char) DEVONO essere sempre null-terminated ovvero DEVONO avere come ultimo carattere 0x00. Quindi, quando ricevi il CR nell'array devi inserire 0x00.
Comunque ... io farei, dopo i++; anche un controllo sul valore di i perché se supera (SIZE-1) ovvero hai scritto (SIZE) caratteri, sfori di memoria ed ciò che fa il programma non è più prevedibile  :smiley-roll:
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
tntsix
#4
Jul 09, 2014, 10:47 am Last Edit: Jul 10, 2014, 07:23 am by leo72 Reason: 1
Stavo pensando anche a questo Gugliemo (ti do del tu perdonami )
Ma mi è venuta un idea.......potrei utilizzare le stringhe di arduino, ovvero fare una cosa del tipo
Code: [Select]
String string;
int i=0;
//lettura keyboard e memorizzazione nella variabile d
if(d!='\n') {
string.setcharAt(i,d);
i++;}
// scrittura su SD di string
solo che non mi riconosce la funzione setcharAt....probabilmente sarà cambiata
gpb01
Avrò detto mille volte di NON utilizzare la classe String !!!  :0
NON sei su un PC dove c'è un sistema operativo ed un "garbage collector", sei su una piccola MCU con solo 2KBytes di SRAM, dove devi fare tutto tu e dove usare la classe "String", a causa dell'allocazione e riallocazione dinamica della memoria, porta quasi sempre ... a sicuri problemi !  ]:D
Fino a quando non siete obbligati (a causa di una libreria esterna che vuole necessariamente tale classe) evitatela ed usate le stringhe classiche del C :)
Guglielmo
P.S. : ... tranquillo, qui ci diamo tutti del tu ;)
tntsix
Ok allora utilizzo i vettori di caratteri, impelmentando il null ('\0')....vediamo che ne esce fuori.
gpb01
#7
Jul 09, 2014, 11:02 am Last Edit: Jul 09, 2014, 04:30 pm by gpb01 Reason: 1
Dovresti provare una cosa del genere :
Code: [Select]
char d;
i = 0;
while (true) {
  d = keyboard.read();      // leggi un carattere
  Serial.print(d);          // lo visualizzi sul monitor
  if (d == '\n') break;     // se è CR esci dal while
  temp[i]=d;                // ... altrimenti lo metti nell'array
  i++;                      // incrementi l'indice
  if (i == (SIZE-1)) break; // se l'indice è al massimo esci
temp[i]=0x00;                // alla posizione dell'indice metti il terminatore di stringa
File.print(temp);
File.close();
Guglielmo
tntsix
perdonami Gugliemo ma non bisognerebbe mettere il terminatore di stringa nella posizione temp[i+1]?
nid69ita
@tntsix, il codice DEVE essere racchiuso nei tag code. Vedi sezione 7 del regolamento, spiega bene come fare.
Altrimenti parte del codice può essere interpretato male. Soprattutto le quadre.
Vedi questo tuo primo post, a un certo punto il codice perde un pezzo e diventa in italico.
my name is IGOR, not AIGOR
tntsix
Grazie per la dritta Nid !!! la prox volta metto il codice correttamente
nid69ita
Prego  :smiley-mr-green:
No, i all'uscita dal while è già andato in posizione successiva, in quanto aumenti i con i++ e poi fai il test per uscire dal while.
tntsix
Vero vero!!!!! avete ragione!
gpb01
Ne dubitavi ???  :smiley-eek: :smiley-eek: :smiley-eek:
Scherzo ovviamente ...  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Guglielmo
tntsix
Nono ci mancherebbe :D
Comunque con il tuo codice Gugliemo sono riuscito a copiare i caratteri della tastiera all'interno di un array e a stamparlo sulla SD.......il problema è che il tasto invio non ha alcun effetto, nel senso che cio che si vede sui client (i pc connessi alla rete) è effettivamente cio che ho scritto sul monitor seriale però su due variabili distinte (il vettore di caratteri per il client e la tastiera per il monitor seriale), ma ho trasparenza tra le due cose, nel senso che anche se non premo il tasto invio, la scrittura su Sd viene effettuata
