Topic: Arrosage de plantes de balcon (Read 10766 times) previous topic - next topic
lipon67
J'ai acheté un capteur bas de gamme chinois (FC-28), et je prends une mesure toute les 10 minutes.
Bonjour,
j'ai acheté les mêmes capteurs et je me suis amusé à comprendre leur fonctionnement.
Dans l'air : valeur = 1023
Dans l'eau : valeur = 339
En ce qui me concerne, j'ai mis un DHT22 et un capteur d'humidité FC-28 sur mon montage. Le FC-28 donne une valeur en fonction de la résistance rencontrée. L'air étant un isolant, il donne 1023 en valeur, mais à 1023, il y a l'humidité de l'air à 33% (vérifié au DHT22). Du coup, j'ai plongé mon FC-28 dans un verre d'eau pour m'apercevoir qu'il ne donne pas 0 comme valeur mais 339.
Cette formule semble donner une valeur proche de la réalité :
moistPercent = (1 - ( sensorValue - 340 ) / 1023.00  )* 100;
sensorValue : info remontée en lecture analogique sur FC-28 (intervalle 339 - 1023)
moistPercent : pourcentage d'humidité
En ce qui concerne le câblage, je me suis inspiré de ce site, il me permet surtout de n'alimenter ma sonde que le temps du relevé et éviter ainsi la corrosion prématurée : Tuto
Même dans le désert, je ne descends pas sous 33% d'humidité, ce qui n'est de toute façon pas suffisant pour nos chères plantes :
CommentCaPousse : 50-60% : floraison et 60-70% : croissance
Using arduinos over LAN as satellite for domoticz with JSON (server : raspberry pi B) -> send datas from sensors / receiving order for relays
