Topic: Power supply - mega (Read 27375 times) previous topic - next topic
ason
Hej, kör lite skarpa tester på mitt projekt,
Det är ett mega kort och kör spänningsmatningen via USB kontakten och en mobil laddare.
Tyvärr så försvinner lite av funktionaliteten med att gå online när jag måste dra ur den och sätta i datorn där och hela processen startar om.
finns det någon bra lösning på att kunna få usb porten ledig på mitt Mega kort?
3dprinter
Sæt 7V (eller op til 12V) på strømstikket.
Brug en 5V forsyning (eller lidt mindre er også OK) og sæt det på 5V pinden.
Der er et kredslop som sørger for at den skifter hvor den tager strøm fra når du hiver USB pinden ind/ud.
ason
Tackar med 7v menar du där dom nämner 7-12DC input på den här bilden?
Är det samma som VIN kontakten?
3dprinter
Ja, og skillnaden er at der en diode i BarrelConnectoren (om du nu har en strömforsyningen som har - i mitten). Men det har VIN inte så akta akta. (Den har det inte før at man kan ta ut like bra som sätta in ström på Vin).
ason
Hade en 10VDC power supply med rätt kontakt,
funkar bra,
läste http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560
att man kan sätta ett motsånd (120ohm) mellan 5V och reset för att slippa auto-reset när jag ansluter med ett terminal fönster,
tyvärr funkar inte det utan det blir fortfarande reset så fort jag ansluter,
finns det lösning på det med?
LarryXz
Sätt en 10 µF elektrolytkondensator mellan Reset och GND.
ason
Tackar!
Skar med matt kniv där "RESET-EN" står,
Funkar som jag vill nu, får testa ditt tips vid något annat tillfälle
